Pny Gtx 780 Oc ça vaut quoi? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2013 à 20:29:42
Attends les tests de la nouvelle carte amd qui risque d'être moins chère et plus performante.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 22:19:06
Je n'ai rien contre Ati par le passé j'en ai eu plusieurs. Sur ma précédente config j'avais une Ati 5970, précédemment un crossfire de 3870, avant ca une x1950xt et encore avant une 9800 pro... etc etc ;-). Mais je trouve que en général nvidia fourni des produits plus stable, je n'ai jamais eu de plantage avec ma 580 Gtx... Et ensuite une nouvelle carte cela veut dire un gros point d'interrogation sur la disponibilité...??!!
Ici la 780 est un bon produit très performant et bien fini et disponible donc que demander de plus... Mis à part le prix....
Donc j'en reviens à ma question initiale quelqu'un a-t-il des infos sur les carte PNY?
Merci.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 22:29:16
c vieux mais j'avait la 8800 gtx et bah elle aime pas les surtension sinon jamais vraiment eu de soucis
Marsh Posté le 28-09-2013 à 10:13:49
Ok merci d'autres avis?
Marsh Posté le 28-09-2013 à 20:14:24
Marsh Posté le 28-09-2013 à 20:23:25
PNY c'est de l'entrée de gamme comme finition donc attends toi je pense à un refroidissement normal mais pas extra et un vieillissement assez bruyant.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 10:32:36
Je possède une telle carte depuis + d'un mois maintenant. Le bundle est quasi nul (pas de jeu offert et juste un adaptateur 6 pins vers 2 molex). Par contre, la carte est excellente (et je pèse mes mots). Ventilation custom (3 ventilos) et la carte s'o/c sans problème avec Precision-X (voir le sujet GTX 780 où j'en parle un peu) Sous Gpu-z, l'Asic quality est à 86.5% Oui, PNY est une marque "entrée de gamme", mais cette carte vaut le coup selon moi par rapport à d'autres + chères. Attention à sa taille car elle rentre tout juste dans mon Delfine R4. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas
Pour info, je l'ai flashé avec un bios EVGA HC moddé et elle tourne à 1282 Mhz à 1,21 V.... La tempé ne dépasse pas 81 ° dans les jeux (mais je l'ai bloquée à 85° sous des benchs extremes de type Occt ou Furmark et les ventilos tournent à 100% - le gpu ne dépassant pas cette température) et la fréquence s'ajuste à la baisse lorsqu'elle chauffe trop. La mémoire est à 1692 Mhz (au lieu de 1502). Mais de base, la carte est déjà o/c et tourne très bien. Silencieuse car elle ne dépasse pas les 65° dans les jeux (type Tomb Raider ou Hitman ou Witcher 2 avec le Uber actif). Bref, à voir dans la durée comme le dit SiZZiGETTE, mais pour le moment, très satisfait de cette carte. ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 13:15:40
Okido merci pour la réponse, dis moi comment joue tu avec les fréquences en fonctione de la temperature??? Il y'a un soft pour ça??
Marsh Posté le 29-09-2013 à 13:36:28
Voici mon réglage du logiciel "Precision-x" (équivalent à MSI Afterburner) téléchargeable chez evga ou autres sites (guru3d par exemple).
J'ai "délié" la puissance vs la température et ai forcé la tempé à 85°. Par défaut à 115% de puissance, la tempé se règle à 94° (trop chaud selon moi pour le gpu), j'ai donc abaissé à 85°, température à laquelle la vitesse du GPU régresse pour ne pas dépasser cette target ![]()
Marsh Posté le 29-09-2013 à 14:30:26
Ce soft evga ne fonctionne du coup qu'avec les cartes evga?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 14:33:12
Non, cela fonctionne avec toutes les cartes graphiques Nvidia (je ne l'ai pas testé sur AMD). Lorsque j'avais le bios d'origine PNY, les réglages n'étaient pas les mêmes (car le bios bloque certains réglages: température max, voltage max, etc...)
Marsh Posté le 29-09-2013 à 14:36:21
Oki merci pour toutes ces infos,j'ai vu qu'il existant le 3D Guru Tool de chez Gigabyte. Je verrai bien lorsque je passerai commande. Pour l'instant le Gtx 780 Windforce de chez gigabyte est au même prix que la Pny donc je verrai sur laquelle se portera mon choix. Même si à la base j'ai toujours eu un faible pour Gigabyte.
Marsh Posté le 29-09-2013 à 15:17:20
J'ai égément vu une gtx 780 de marque Palit/Gainward... Ca vaut quoi???
Marsh Posté le 29-09-2013 à 18:56:31
Cartaines Gainward sont très bonnes et d'autre plutôt mauvaises... As tu un model précis à faire voir? Un refroidissement custom ou d'origine?
Marsh Posté le 29-09-2013 à 20:48:53
je parlais de celle-ci http://www.techpowerup.com/reviews [...] JetStream/
Fréquences assez élevées mais d' apres le test elle ne fait pas mieux que la Gigabyte.
Merci pour les infos et bonne semaine à tous
Marsh Posté le 04-10-2013 à 20:02:38
Et la zotac Amp?? Qu'en penser??
http://www.ldlc.be/fiche/PB00154057.html
Marsh Posté le 04-10-2013 à 20:09:14
Très bien cette Zotac en plus c'est une garantie de 5 ans.
Marsh Posté le 04-10-2013 à 21:44:52
Aidez moi à me decider entre la Gigabyte 780 Oc et la Zotac 780 Amp... Merci ;=)
Marsh Posté le 05-10-2013 à 12:33:41
Marsh Posté le 05-10-2013 à 12:39:10
La moins chère des deux.
Marsh Posté le 05-10-2013 à 15:23:18
Elles sont au même prix à 2 euros de différence...
Marsh Posté le 05-10-2013 à 20:49:36
Voila Gtx 780 Gigabyte Oc Windforce Rev 2.0 commandée ;-)
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 70483.html
Marsh Posté le 29-10-2013 à 08:12:17
J'ai cracké sur cet offre,vu le retour de phardfr.
http://www.cdiscount.com/informati [...] 3gepb.html
Marsh Posté le 04-11-2013 à 18:25:25
@re-flex : Pourrais tu confirmer que la carte que t'a achetée est bien en Rev.2 et comporte bien 2 connecteurs d’alimentation 8 pin STP ?
@Tyno77777 : Je me tâte aussi avec cette carte, pourrais tu faire un retour toi aussi stp, en est tu satisfait ?
@ All : Vous avez quoi comme indice ASIC sous GPU-Z ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 13:51:05
@tyno77777: j'espère que tu en es content (si tu l'as reçue bien sûr). La mienne tourne à 1270 Mhz sans souci
(fréquence baissée un peu car quelques crash sous 3dmark 11 - bench 2)
Asic à 86.5 %
Marsh Posté le 22-11-2013 à 13:14:26
Désolé pour le retard je n'avais pas vu ton post. Oui c'est une rev 2.0 et il y'a deux connecteurs 8 pins.
Par contre je suis très déçu du pourquoi je l'ai acheté. Pour Ghost et Battle 4 et quand je vois les daube que c'est je suis vraiment déçu!!!
Le seul jeux avec lequel je profite bien de la 780 cest encore metro last light...
Marsh Posté le 22-11-2013 à 13:57:34
C'est pour ça que j'ai gardé ma GTX 680 pour cette génération. J'aime pas BF 4 et c'est le seul jeu qui peut mettre à genou ma carte.
Pour jouer à league of legend ma carte suffit ![]()
Marsh Posté le 26-12-2013 à 21:50:38
Je reviens un peu sur mes dires. Sauf pour Ghost qui est, je trouve, "pourris" et auquel je ne joue plus, dommage que l'on ne puisse revendre sa clée.
Concernant Bf4 ça tourne bien malgré quelques freezes mais c'est plus récurant depuis le derniers patch mais je tourne à environ 120 fps.
J'ai poussé un peu la carte sans exagérer et je suis pour l'instant à Mhz core: 1055/1107(boost) et mémoire à 6110Mhz. J'ai validé l'overvoltage à 1.163v, après une heure de Furmark je ne passe pas les 70°. Le tout sous Oc Guru car Précision X me mets un message d'erreur. J'en ai profité pour passer, dans la foulée , mon 2600k à 4.4ghz.
J'ai de temps en temps des petits bugs graphique mais ce n'est pas récurant. Sinon quelques autres jeux comme Max Payne 3, Farcry3, Metro LL , le tout à fond et ça tourne bien.
Marsh Posté le 27-09-2013 à 19:31:58
Bonjour à tous, je compte changer ma CG actuel pour une Gtx 780 OC.
Possédant actuellement une gtx 580 Oc de chez Gigabyte avec le windforce et en étant très content je pensais me rediriger vers une
780 Oc de chez Gigabyte. Mais en scrutant les sites d'achats, je me suis rendu compte de l'arrivée d'une petite nouvelle la
Gtx 780 PNY en modèle OC. Comparativement les fréquences semblent intéressantes et la place juste au dessus de la Gigabyte windforce, la Msi twin frozr et la Asus cu II Oc. Je ne compare pas à la Evga car elle est sans doute la meilleure mais bien au dessus de mon budget.
Voici la fiche du produite http://www.ldlc.com/fiche/PB00152013.html
Mais je ne connais pas du tout ce constructeur et ne trouve aucun test sur cette carte, pouvez vous éclairer ma lanterne et me dire si cela vaut le coup comparé à une des 3 marques citée ci-dessus (Gigabyte,Msi,Asus). Et sachant également que la Pny est la moins chère des trois. Sachant que c'est pour faire tourner les prochains fps comme Cod Ghost et Battlefield 4.
Pour rappel voici ma config actuelle:
Cm Gigabyte Z68x-Ud3-B3,
Proc I7 2600k@4ghz,
Ram Corsair Vengeance 4*4 (16) gigas ddr3 1600 .
Cg: actuellement une Gtx 580.
DD: Un ssd Crucial M4 64 gigas et un Caviar Black 500gigas ).
Os: Win7 64bits Famillial Premium Sp1.
Alim! Corsair Hx 750w.
Message édité par re-flex le 28-09-2013 à 10:43:19
i7 2600k@4.3ghz,4*4gb Corsair vengeance,Cm Gigabyte GA-Z68X-UD3-B3,Alim Corsair Hx750,Gtx780 Oc,Watercool Corsair H60,Boitier Corsair Carbide 500r,Ssd Crucial(M4 64go&M500 480go)
