780 ti matrix défectueuse ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:42:28
ced334,
ÀMHA ça pue. Avec une carte HS le PC démarre parfois malgré qu'elle soit endommagée
Elle est peut-être sous garantie, as-tu la facture avec?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:46:38
justement dans le colis ce monsieur n'as pas mis la facture qu'il avait....
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:50:43
ReplyMarsh Posté le 17-11-2014 à 17:51:03
j'ai pas de réponses...
J'ai son num, son nom, son adresse, son n° de siren....
Que je sois sur que c'est la carte le problème et pas un autre problème d'installation ou de conflit hardware, avant que je lui démonte sa tronche.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:51:35
ReplyMarsh Posté le 17-11-2014 à 17:52:56
ced334 a écrit : j'ai pas de réponses... |
Avec tout ça tu peux pointer au commissariat si tu n'a pas de réponse dés demain.
Faut pas trop attendre car après ça s'enlise...
Commence par réunir des preuves, prend une photo de la carte bien installé et branché et une photo de ton écran avec les pixels.
Et fait une vidéo du boot jusqu’à Windows en filmant à la fois ton écran et la carte en train de démarrer.
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:55:44
Oui.
Porter plainte c'est cool mais si je retrouve mes 335 boules dans deux ans avec les frais et tout je sais pas si c'est le mieux.. Après vu qu'il est pro ça peut peut être aller plus vite...
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:58:52
ced334 a écrit : |
Si il ne veut pas te répondre, je ne vois pas quel autres moyens tu aurais...
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:01:04
Le corps à corps. Entre quatre yeux il va peut être se motiver....
D'ailleurs si quelqu'un de Limoges veut m'aider a régler le truc à l'amiable en servant de témoin... je suis preneur
EDIT: j'ai pas pris de photo mais j'ai trouvé un cas similaire en photo:
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:05:20
cg foutu
sauf si tu veux tenter le coup du micro-onde ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:08:49
parfois en passant la cg au four ou micro-onde, ça répare des composant défectueux mais autant dire que je n'y crois pas trop............
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:15:13
Oui, je pense que je vais attendre demain puis soit aller le voir soit faire intervenir les flics
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:22:43
C'est au four traditionnel, hein! Avec un M-O ça ne fait pas du tout pareil Lien vers un topic où plusieurs ont pu sauver leur CG avec la "technique du four":
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5216_1.htm
Bonne chance
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:24:46
quand je parlais de "micro-onde" je pensais à l'option four qui existe également, c'était juste une erreur d'explication
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:38:54
non car faut avoir des couilles !
je vois que toi aussi tu as wc ta armor a30
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:39:47
Bon les menaces via mail on payé il m'a rep:
Bonsoir,
Je viens de prendre compte de vos mails, la carte est bien "neuve" de stock. Issue d'un lot que j'avais en commande avec Mat.net Pro depuis plusieurs semaines.
Juste ouverte et testée à réception sur la table de bench pour voir si tout est ok.
- Que la carte présente des soucis au boot n'est pas normal.
- Le switch de bios est absolument à éviter car il est réservé pour faire du bench sous LN2 d’où son nom. Il survolte le gpu et les vmem. Si il est utilisé en airflow stock, la carte ne va pas aimer.
- Je sais qu'il faut une alim avec un rail 12v qui sorte du 54A, mais en général il n'y a pas de soucis avec les récentes.
- Vous pouvez effectuer un test OCCT/PSU voir si il y a un soucis d'alim ou si c'est le PCB de la carte qui présente un défaut.
Si la carte est HS, nous allons procéder à une RMA avec ASUS (la carte est garantie constructeur) pour en obtenir une neuve en espérant que le switch LN2 ne pose pas de problème.
Tenez moi au courant,
Cordialement.
C'est quoi cet abrutis que veut que je fasse un occt sur une carte qui est désactiver sous windows ??? Puis l'histoire du switch, laisse moi rire...
Marsh Posté le 17-11-2014 à 18:44:06
pas sérieux et j'aime bien le "en espérant que le switch LN2 ne pose pas de problème"
j'imagine qu'une carte à ce prix doit bien servir à quelque chose ?
et occt ptdr avec les pilotes non fonctionnel (big noob pro)
Marsh Posté le 17-11-2014 à 19:09:01
Et coté alim, j'ai une silverpower s750m bronze, qui tourne très bien sur la 7970 et même avant avec i7950 oc a 4.2+ CF 6970 oc à bloc....
Une carte neuve défaillante à ce point là.... Il se fout de moi ou pas de chance ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:18:55
difficile à dire mais si il s'avait d'avance qu'elle était foutue, il aurait du faire fonctionner la garantie avant.
si tu dois lui retourner la cg, n'oublies pas de l'envoyer sur signature avec suivi défois qu'il fait la sourde oreille
Marsh Posté le 20-11-2014 à 10:58:16
Non mais sérieux le gars qui te sort : "en espérant que le switch LN2 ne pose pas de problème" juste un gros lol
Ca sent effectivement le pro qui s'y connait.... (le coup d'occt est pas mal aussi )
la carte est défectueuse , point barre ,ca passe en garantie et puis c'est tout
Marsh Posté le 17-11-2014 à 17:26:45
Bon j'ai reçu aujourd'hui ma 780 ti matrix d'occaz, achetée sur lbc à un "pro".
Elle a bootée, pas d'écran bleu ect, mais dès l'écran de bios et sur windows, sans drivers, j'ai des sortes de pixellisations, ou couleurs incorrectes. c'est pas super visible, juste en haut de l'écran des trai pixélisés...
J'ai installé les drivers nvidia. Au reboot, tjr pareil et arrivé sur windows, écran bloqué en 640*480, et un truc du genre même pas 16 bit en couleur vu qu'il y en avait 3 ou 4. bref la merde. la carte est désactiver dans le gestionnaire des perif avec code 43. windows la désactive en fait.
j'ai pensé au cable dvi qui pouvais etre mal branché: niet
j'ai changer de port dvi, puis hdmi : niet
j'ai changé de pci : niet
j'ai switch le bios sur ln2 puis standard: niet
la carte est bien alimentée.
ma 7970 remonté ici même fonctionne parfaitement.
Est ce qu'il y a d'autres "erreurs" que j'aurais pu faire ou je me suis bien fait niqué ? quels serait les causes de cet affichage merdique ? Elle est pas cramé car elle tourne, boot et fonctionne sans pilotes, malgré l'affichage .
