gtx 780 code 43 panique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2015 à 15:17:05
hello
le code 43 indique en général un souci matériel ou logiciel dans windows.
As tu la possibilité de tester ta 780 sur un autre pc ?
Ca sent malheureusement un souci sur 780 si ca démarre normalement avec la 680 et le hd4000 du proc.
Je suppose que tu as déjà réinstallé les drivers ?
Marsh Posté le 01-01-2015 à 15:19:25
tout d'abord merci pour ta reponse.
oui j'ai deja réinstaller les driver et aussi windows au cas ou.
Je ne comprend pas elle marchait tres bien avant...
non je peux pas tester la 780 sur un autre pc...
Marsh Posté le 01-01-2015 à 15:32:08
arf , on a la mêmes carte mère et la led VGA qui reste allumée c'est parce que ta 780 n'est pas correctement détectée
j'ai déjà eu ce style de problème auparavant , une CG qui tombe en rade du jour au lendemain ca peut arriver (malheureusement) : si tu as bien vérifié tous les branchements , drivers etc etc.. et que ca tout marchait bien juste avant la panne , bah il reste le SAV ![]()
Marsh Posté le 01-01-2015 à 15:36:43
| rems92 a écrit : Bonjour, |
ta gtx est hs sauf si oubli de branchement ou port pci hs. as tu teste sur l'éventuel second port pci express de ta carte maman
ET Evite les double post.... un seul suffit pour avoir une réponse
Marsh Posté le 01-01-2015 à 15:38:26
oui désolé j'ai une connexion pourri du coup je pensais que mon message n'etais pas envoyé la premiere fois.
Oui j'ai essayé plusieurs port pci.
Je ne suis plus sous garanti elle date du 9 juin 2013
Marsh Posté le 01-01-2015 à 15:46:35
essaye de voir côté constructeur pour la garantie : pas mal de marques garantissent les cartes au delà d'une année , Zotac , EVGA , etc etc...
Marsh Posté le 01-01-2015 à 23:06:04
N'oublie pas que la garantie légal c'est 2 ans. Après, si tu as inscrit ta carte sur asus, tu as 3 ans de garantie
Marsh Posté le 02-01-2015 à 00:46:45
Salut Bjorkdar,
j'ai acheté ma carte graphique chez grosbill le 9 juin 2013 elle a donc moins de 2 ans .
Asus va donc me la réparer ?
Marsh Posté le 02-01-2015 à 08:43:52
Normalement oui , le SAV constructeur doit la prendre en charge jusqu'au 09 juin 2015 ,voire 09 juin 2016 si comme le dit Bjorkdar , tu as inscrit ta carte sur le site Asus.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 12:41:18
De toute façon, il faut que tu contactes d'abord Grosbill. Car je ne me souviens pas d'avoir eu un papier comme chez corsair qui précise que le SAV se fait directement avec le constructeur et pas avec le vendeur.
Marsh Posté le 02-01-2015 à 13:24:20
ouep possible effectivement , faut contacter le vendeur d'abord
pour ma part , les rares fois où j'ai eu à faire au SAV pour une CG , elle était toujours en garantie "magasin" du coup me suis toujours débrouillé avec LDLC , matos.net etc...
Marsh Posté le 02-01-2015 à 14:49:05
| cyberfred a écrit : ouep possible effectivement , faut contacter le vendeur d'abord |
Bonjour a tous.
Merci pour vos réponses c'est bien d'avoir des conseils dans la moments difficiles ^^.
Asus vient de me confirmer que touts leurs cartes graphiques sont garanti 3 ans. Je viens de rapporter la carte a Grosbill qui va se charger du reste. délai 2 a 7 semaine MAX.
Bonne année ![]()
Marsh Posté le 02-01-2015 à 15:15:58
Au delà de 8 semaines ils sont en faute, il y a un truc qui stipule qu'ils doivent pas dépasser 8 semaines (article j'sais pu combien).
Marsh Posté le 01-01-2015 à 14:51:16
j'ai besoin de votre aide je suis en train de paniquer la, j'étais tranquillement sur mon ordi quand j'ai entendu un bip puis il a redemmarer, puis plus jamais d'image.
Sur ma maximus V a linterieur du boitier une led vga_led reste constamment allumé.
Quand j'enleve la CG et que je demarre avec la HD 4000 de mon proc tout va bien.
Pour tester j'ai essayer ma GTX 680 et la aussi pas de problème tout fonctionne.
Lorsque je démarre en laissant la gtx 780 et la 680 le pc demarre mais active seulement la 680. Lorsque je regarde dans periphérique, je vois un point d'exclamation sur la GTX 780 et je voit que il y a une code 43.
Qu'unqun peut maider??
