Gtx 780 HS besoin d'aide
Gtx 780 HS besoin d'aide - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2017 à 00:57:49
Bonsoir à tous,
En nettoyant ma carte graphique gtx780 gainward phantom GLH, suite à un changement de pâte thermique, j'ai rencontré un petit désagrément.
Deux (condensateurs ou transistors) se sont détachés, ils sont entourés en blanc sur la photo
http://hpics.li/2d3fff4
Sur le moment je n'ai pas pris la peine de retenir la polarité, ni de les différencier, ils avaient l'air identiques.
Sauf qu'après avoir recherché sur un autre modèle de 780 chez msi, on voit la réf des composants et ils ont deux numéros différents.
http://hpics.li/01b2c82
J'ai commandé un décapeur thermique, je compte les ressouder mais la polarité m'inquiète.
Sans ces deux micro composants, le pc démarre avec des artefacts partout puis arrive sous windows mais la carte est détecté comme ayant un problème (code erreur 43) dans le gestionnaire des taches, peut être que l'igpu reprend le relais car aucun problème d'affichage ensuite.
Est ce que je peux tester de les reposer proprement sur leur emplacement afin que la liaison se fasse pour trouver la bonne polarité et les différencier? Ou est ce que ça risque de cramer les composants en cas d'inversion?
Je ne m'y connais pas plus que ça dans ce domaine, si quelqu'un de compétent en électronique aurait une idée, ça serait sympa.
Merci d'avance.
Message édité par Eminem-Fan le 01-10-2017 à 01:02:42
Marsh Posté le 01-10-2017 à 01:08:55
deja pas de decapeur thermique, il faut un fer a souder
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 01-10-2017 à 01:15:49
Salut, idem, un décapeur tu va tout faire fondre, ensuite ca va etre dur de ressouder ça. bonne chance.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 01-10-2017 à 01:28:40
Vu l'image (de mauvaise qualité d'ailleurs), c'est des condensateur céramique, donc pas de polarité.
Pour la numérotation c'est normal, chaque composant à un numéro différent sur le pcb, même si il ont les mêmes caractéristiques.
Si tes 2 condensateur ont exactement la même taille ça devrais allez de les mélanger mais bon ...
Sinon comme dit plus haut, pas de décapeur thermique pour ressouder, utilise un fer avec une pane assez fine, c'est pas compliquer à souder mais si tu n'est pas habile de tes main, essaye de voir un ami qui pourrait te le faire.
Bon courage.
Message édité par Durabrite le 01-10-2017 à 01:30:56
Marsh Posté le 01-10-2017 à 04:42:14
Merci les gars :)
Oui désolé pour la qualité, c'est une image chopée sur le net, je n'avais pas la carte sous la main.
Effectivement ça ressemble à un condensateur céramique de ce type la : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/ [...] Zjsr5MEJkX
Bon au moins ça réduit les probabilités s'il n'y a pas de polarité, je n'ai plus qu'une chance sur deux de me tromper.
Mais ils font la même taille en tout cas je viens de vérifier, 1mm de large sur 2mm de long donc ça devrait être bon.
J'avais lu sur le net que le décapeur thermique permettait de faire fondre l'étain actuel afin de ressouder le condensateur. J'ai commandé ça : https://fr.aliexpress.com/item/New- [...] 9d2ba3e4a6
Il faut donc que je parte sur un fer à souder mais vu la taille des condensateurs, vous avez une idée du type de modèle? Car c'est quand même minuscule
Message édité par Eminem-Fan le 01-10-2017 à 04:43:26
Marsh Posté le 01-10-2017 à 13:06:17
j'ai du dessouder et ressouder y'a quelques jours une résistance smd un peu plus petite que ton condensateur avec un antex xs25 (de 25 watt), c'est pas le plus adapté pour l'opération mais c'est faisable avec un peu de concentration et de dextérité, et ce qui est sur c'est que c'est plus simple de souder que de dessouder ce genre de chose, voila une photo pour avoir une idée sur la taille du fer :
http://reho.st/self/e5b188b7ff5bdfd8c11cbabd24a565563d9a96dd.jpg
edit: et pour plus de sécurité tu peut opter pour un 15 watt, (même si un peu plus comme le mien ça le fait aussi, mais faut être un peu plus prudent)
Message édité par Durabrite le 01-10-2017 à 13:14:55
Marsh Posté le 01-10-2017 à 20:56:34
Ok merci pour les conseils :)
Edit : photos de meilleurs qualités, prises avec mon gpu
http://hpics.li/8597181
http://hpics.li/77d18d5
Message édité par Eminem-Fan le 02-10-2017 à 02:14:39
