sli gtx 770 oc gigabyte
sli gtx 770 oc gigabyte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2014 à 10:10:56
Bonjour a tous,
Je vient vers vous pour obtenir un peut plus d info sur mon prochain sli, je possède déja une 770 oc en 2gb et je compte acheter la suivante d ici 1 a 2 semaine maximum.
Seulement y a une question qui me chipote et que je n ai pu trouver réponse sur google ;-) , de ce que j ai pu comprendre dans le sli la mémoire de la carte ne s additionne pas,confirmez vous ceci?
Donc si je met 2 carte 2gb le pc prendra en compte que 2 gb et pas 4?, ma question suivante es si je met une carte 4gb sur le premier port et l autre en 2 gb sur le second port est ce que le pc utilisera
4 gb ou va se brider a celle du dessous et en utilisé que 2?
En faite pour vous expliquer j ai l intention de me faire un système tri screen mais on ma dit que de 1, une seule carte ne sera pas suffisante et de 2, la mémoire non plus!! que je devrai avoir une carte avec minimum
4gb voir 6 pour utilisé un tri screen, confirmez vous ceci aussi?
Je vous remercie d avance pour votre aide.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 10:36:09
Tu ne gagnera rien à prendre une 770 4Go, 2Go feront le même boulot.
Le secteur Ouest c'est d'la balle !
Marsh Posté le 25-02-2014 à 10:42:27
En effet ça ne s'additionne pas. Chaque carte aura l'usage des 2Go qui lui sont liés.
Maintenant trois écrans...pour quoi faire ? Si tu comptes jouer sur 3 écrans en même temps et que la résolution de chacun d'entre eux ne dépasse pas 1920*1200 alors tu n'auras aucun soucis avec deux 770 2Go.
Si c'est juste pour jouer sur un écran et avoir les deux autres pour des applications qui ne demandent pas une gestion 3D gourmande alors une seule te suffirait même ^^
Marsh Posté le 25-02-2014 à 11:43:21
en faite je suis un gros gros joueur et si je veut 3 écrans ses tout simplement pour joué sur les 3 en même temps, élargir ma vision surtout sur bf4 dans les véhicule cela donne super bien.
En même temps je ne voudrai pas perdre en qualité et rester en 1920x1080 par ecran donc un totale de 5760 x 1080 sur les 3 ecrans et de plus en 120hrz, je ne veut plus de 60 hrz depuis que j ai goûter a la 2d 120hrz :p
Marsh Posté le 25-02-2014 à 11:45:13
Bien entendu je veut joué dans les meilleur condition et avoir suffisament de fps pour ne ressentir aucun lag. que me conseillez vous alors un simple sli de 2gb?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 11:46:27
Oui, tu n'aura aucune différence avec 4Go
Message édité par aeon- le 25-02-2014 à 11:46:36
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:12:02
En 120 Hz, ton SLI ne sera pas suffisant, même un SLI de 780Ti / R9 290X ne suffit pas
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:14:18
jumbaii tu me fait peur la !!!!
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:19:23
Le premier souci ces que je suis déja avec 2 moniteur lg 120hrz,1 pour le jeux et l autre en écran d application en ce moment d ou l idée de m'en acheter un 3 ième identique, premier problème si je dois partir sur un tri sli déja beaucoup de jeux le gère mal et je suis même pas certain que bf4 le gère faudrait que je me renseigne,2 ième chose sa me ferai changer ma cm et mon alimentation plus l achat de 2 carte au lieu de 1 cela me fera beaucoup trop de dépense.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:21:53
Ou j utiliserai les écrans en 60 hrz avec un sli mais j ai peur de faire cette achat si ses pour être décu du resultat du 60 hrz, comme dit plus haut depuis que j ai goûter au 120 hrz 2D on a plus envie de faire marche arriere
Marsh Posté le 25-02-2014 à 12:50:18
Tu as déjà une carte 2Go, si tu lui ajoute une carte 4Go, alors ton sli utilisera seulement 2Go.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:45:01
Ce que je veux te dire par là, c'est que tu n'auras jamais (ou très rarement dans les jeux pas gourmands) 120Fps avec un SLI de 770, la bande passante est trop faible et le GPU pas assez costaud, même en SLI. J'avais une 690 bien OC et j'ai rarement touché les 120 Fps sur les jeux gourmands en 1920 x 1080. J'ai testé aussi le SLI de 780, la c'est réellement mieux et ça envois du très lourd, mais j'étais en 1920x1080. Y'a un (gros) compromis à trouver sur les réglages pour augmenter le framerate, surtout dans la résolution que tu vises.
A mon humble avis, si tu acceptes de jouer en syncro adaptative, alors tu pourras y arriver, mais à 60 Fps stable.
Message édité par jumbaii le 25-02-2014 à 13:45:46
Marsh Posté le 25-02-2014 à 13:48:53
voir ici, ça illustre bien la puissance qu'il faut en 5760 x 1080
http://uk.hardware.info/reviews/52 [...] 3-metro-ll
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:13:33
En effet cela sera difficile d'y arriver, je me demande si cela vaudrai la peine d essaye peur d être déçu du résultat. même en 60 hrz je pense pas qui serai possible de les avoir constamment en tri screen avec seulement le sli de 770
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:46:35
Ca dépend de tes réglages, y'a des trucs qui servent à rien, même si l' exemple n'est pas le meilleur qui soit, prends crysis 3 en Ultra et Haut, t'as visuellement une différence minime pour un gain FPS en haute qualité assez énorme. A l'époque, j'avais une 580, en Ultra j'avais 25 de moyenne, en Haut, quasi 50 ;) Et je te parle même pas avec la 690...
Attends d'autres avis, mais pour moi, un SLI de 770 en 5760x1080 n'est pas une solution pérenne.
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:53:38
Tiens j'ai retrouvé mes benchs de l'époque en 1920x1080, si ça peut t'aider
http://i69.servimg.com/u/f69/12/01/37/94/ips_cr11.jpg
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:54:49
Un sli de 770 en plus c'est les mêmes perfs qu'une 690 non ? (2 GPU de 680/770)
Marsh Posté le 25-02-2014 à 14:59:41
c'est un peu plus performant de ~15%  , c'est le SLI de 670 ou de 760 qui a quasiment les mèmes perfs qu'une 690
Marsh Posté le 25-02-2014 à 15:02:24
D'ac
Marsh Posté le 25-02-2014 à 15:52:45
si mes souvenir son bon le sli de 770 dépasse de pas mal une titan? et a ce que j ai pu voir sur le net certain mec on réussi a faire du tri screen correct avec seulement une seule titan, maintenant jumbaii ta raison y a quelque réglage a faire qui bouffe des ressource pour casi rien comme différence donc ses a tester...
Marsh Posté le 25-02-2014 à 16:08:43
Je vient de trouver une petite vidéo ou un mec fait du tri screen sur battlefield 3 avec seulement une gtx 680 2gb, battlefield 3 était bien plus optimiser que le 4 mais ceci dit je devrai avoir moyen de joué dans de très bonne condition non? maintenant je ne vois aucune info si il tourne en 120 ou 60 hrz mais bon ceci dit j rien ne m'empechera de régler aussi la fréquence de mes écrans pour y joué correctement
Marsh Posté le 25-02-2014 à 16:08:59
Marsh Posté le 25-02-2014 à 16:24:14
en voici un autre avec un sli de 760 gtx cela tourne correctement non? je pourrais même oc celli ci au max vu que j ai un wc complet EK sauf le waterblock de la cg qui es un universel car il en existe pas de full cover mais bon sa serai un detail que je reglerai rapidement. pensez vous que mon alim coolermaster 600w gold serai suffisante pour ce sli?
Marsh Posté le 25-02-2014 à 17:36:59
desole j oublie a chaque fois le lien ^^     http://www.youtube.com/watch?v=XpAW9KDtVo0
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:20:43
Salut, je m'incruste :)
Un SLI de 770 te permettra de jouer confortablement sur 3 écran en 5760x1080 mais va falloir faire quelque concession sur l'AA, voir encore plus
Perso j'ai un i5 2500k oc a 5.1ghz et un Crossfire de 7970ghz oc 1150/1750
en ultra, et en 1080p j'étais a 180fps (c'etait une map légère comme tout) par curiosité j'ai tester le double écran (pas pu test 3écran), juste pour voir l'impact sur les fps. Résultat sur du 3840x1080 j'ai perdu 80fps, j'étais plus qu'a 100fps..j'immagine sur une autre maps et sur 3 écran, le 60 constant aurait été limite
Message édité par willyman21 le 25-02-2014 à 22:22:36
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:42:20
oui je pense aussi que certaine option devrons être diminué voir désactiver pour gagner un max de fps, ceci dit le AA ne change pas énormement la qualité d image et ca me permettre de remettre des sous de côte pour acheter une 3 eme carte et une alim en même temps. par la même occasion madame me criera pas trop dessus comme sa car la ses déja limite :p :p
Marsh Posté le 25-02-2014 à 22:42:36
et merci pour ton info willy ;-)
Marsh Posté le 25-02-2014 à 23:42:06
Ahhhh je vois que meme étant adulte c'est pas aussi simple quand madame est là.. étant un jeune passionné (17 ans), moi, c'est mon pere qui gueule :D
Oui tu perds très peu en qualité d'image, comme on dit : high et ultra, aucune difference, c'est dans la tete ! Avec un gain de fps.
J'essaierais de trouver un 3è écran pour faire des tests sur des maps plus lourdes et quelques autre jeux si tu veux, et je te donnerais quelque chiffre car j'envisage aussi le triple screen mais j'ai "peur" de sauter le pas
Message édité par willyman21 le 25-02-2014 à 23:42:49
Marsh Posté le 25-02-2014 à 23:54:34
Et pourquoi pas envisager de revendre ta carte a un prix encore correcte puisqu'elle n'est pas du tout depassée, et attendre mi 2014 pour t'acheter un SLI de 8xx? Le gain est assez elevé comparé aux series 700 a ce que j'ai vu
Marsh Posté le 26-02-2014 à 08:55:25
ok willy sa serai super si tu y arrive et oui jeune ou adulte on a toujours des comptes a rendre a quelqu'un en même temps dans mon cas j ai mis 300 euro dans mon pc complet avec tout périphérique donc madame ce dit qu on aurai pu avoir de super vacance avec sa :p soit, RCZ j avais déjà pensée a vendre ma carte mais pour tout te dire j avais mis en précommande cette carte chez mon fournisseur et tien toi bien je l ai payer 430 euro!!!!!!! le jour de sa sortie hors maintenant si j en tire 200 ses déjà bien, donc pas trop envie de la vendre et perdre autant d argent sur si peut de temps. puis pour te dire aussi je savait pas que la série 8 était déjà prévue si vite, je vais allez voir un peut ce que sa raconte sur le net et surtout les tarif car pas envie de refaire la même boulette
Marsh Posté le 26-02-2014 à 08:58:40
je voulais dire 3000 euro pardon :p
Marsh Posté le 26-02-2014 à 11:23:43
Crysis 3 en extreme
1920x1080p : 94fps
3840x1080   : 59fps
Ca change la donne déja..
Marsh Posté le 26-02-2014 à 12:12:02
merci willy, en faite je m'était fixé comme idée de divisé le résultat sur 1 écran en 3 pour obtenir plus ou moins un chiffre et je vois que sa donne plus ou moins sa, avec ma 770 je tourne dans les 95 a 100 fps sur un seule écran et le sli devrai donner plus ou moins 150 a 160 fps donc si mes calcule son bon en tri screen et 60 hrz je devrai tourner dans les 50 a 60 fps ce qui me permettrai de joué dans de bonne condition sans non plus avoir le must mais bon se n est pas ce que je recherche. ps: madame sera ravie de savoir que je ne depenserai pas trop encore une fois surtout que je vient de m'offrire le beyerdynamic mmx300 qui arrive demain midi :p
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:45:53
Très bon choix :) Tu les aura quand les 3 écrans pour test ? Je serais curieux de comparer ton sli a mon cf :p
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:49:20
j en ai deja 2 je dois me commander le 3 ieme donc pas demain que j aurai sa, a mon avis je passerai ma commande debut du mois prochain
