7600Gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:21:16
hello, pour les config actuel un peut faible surtout si c est une noname!!!,sinon vu la gravure du 7600 tu n a pas besoin non plus d une alim de 600w(sauf oc)................
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:28:20
Mon allim est une dell, il paré quelles sont de tres bonne qualité enfin a ce que g pu lire, le modele de la carte est celui-ci:http://www.ldlc.com/fiche/PB00038472.html
il n'est donc pas OC
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:38:33
oui dell c est pas mauvais,mais 300w!!!!!!!!¨le proc c est en principe Intel (dell) mais quel model, et le model de la cg avant????
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:44:56
Oui, optiplex gx 280, x300se, allim 250w mé c est des vré watt dapres se que g pu entendre, intel P4 520j 2.80ghz, 2X512 DDR2
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:55:39
G fé le teste sur un site qui calcul la consomnation en watt de chaque composan du pc je croi ke c outervision ou un truc comme ca ^^ il me dit que me x300 consomne 33W la 7600Gt 40W et la 7600Gs 32W soit moins que ma X300 g comparé avec d autre carte graphiques et les 7600 se revelent celle qui consomne le moin help Up
Marsh Posté le 12-08-2006 à 16:03:02
steve c est bien gentil,je fait des fautes d orthographe je sais,mais toi essaye de faire mieux la steno ou le language SMS on n aime pas trop sur HFR,pour le reste outervision c est vraiment de l a peut pres, sinon il est aussi vrai que la 7600 ne consomme pas des tonnes non plus, mais comme dit c est un ensemble, alors si ton proc est un prescott(certainement) cela sera un chouia juste (perso j aime bien laisser un peut de marge on sait jamais!!).............
Marsh Posté le 12-08-2006 à 16:11:27
D'accord Merci chriskenoby je vais faire attention maintenant ^^ oui et est-ce qu'il est possible de retourner le produit à LdLC pour demander le remboursement integrale de ma commande au cas ou mon allimentation n'est pas suffisante ? Je vous la pose car le magasin est fermé jusqu'au 28 je ne peus donc pas leur demander par telephone, sachant que le magasin ce trouve a deux pas de chez moi puis-je exigez le remboursement integral de ma demande voila ^^ (Fiou c'est dur d'ecrire correctement
Marsh Posté le 12-08-2006 à 16:34:36
si tu veut le faire,le prob est le delai jusqu au 28 cela fait 15 jours et en principe le delai de remboursemnet est de 7 jours,apres c est du sav(carte en panne)cela n est pas ton cas,si le magasin est sympa ils peuvent le faire,au pire ils peuvent te faire un bon d achat,mais bon le mieux c est d essayer, ce serait dommage de passer a coter de la puissance d une telle carte..........
Marsh Posté le 12-08-2006 à 16:50:27
Oui ce serait dommage de passer à coter mais je vais attendre le 28 car le magasin se trouve a quelques rues de chez moi (à lyon) donc je vais l acheter la-bas et donc j'ai droit a 7 jours pour tester mon produit merci a toi ![]()
Marsh Posté le 12-08-2006 à 21:34:48
| Steve-O a écrit : Salut a tous |
A priori 300W c'est suffisant : je fait tourner une Geforce 6800 + Amd64 3000+ sur une alim de 200W de barbonne.
... or la 7600 consomme moins.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 21:41:53
oui mais steve a apparement du prescot,et ce n est pas comparable avec l Athlon 64..........et le 3000 ne consomme pas des masses....
Marsh Posté le 12-08-2006 à 15:19:14
Salut a tous
a+
Quelle alim pour une geforce 7600 gt sachant que la mienne é aux alentours de 300w merci
