la gtx 760 est t elle compatible avec mon pc ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2015 à 09:56:13
Avec les pc HP ça peut être la loterie au niveau de la carte mère, mais bon, je dirais quand même que ça passera.
Par contre au niveau de ton alim actuelle, ça risque de coincer, j'imagine qu'HP a mis 300-350W, et que tu n'auras donc pas les connecteurs adéquats pour alimenter la 760. Il lui faut un cable d'alim 6 broches et un 8 broches, ton alim a peut-être un 6 broches mais pas le 8 broches c'est certain.
Bref, dis nous ce qu'il y a écrit sur l'étiquette de l'alim quand tu ouvres le boitier, voir fais une photo.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:07:58
+1
par contre un autre truc peut coincer, comme c'est une moyenne tour propriétaire HP, faut voir que dans la ligne du Pci express, tu ai bien les 26 cm
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:10:23
+1 j'avais pas pensé à la longueur dispo dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:19:19
je vais regardé le pci .
je ne sais pas comment mettre une image de mon alimentation
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:22:36
Tu l'héberges sur hosting pics ou tout autre hergeur d'image et tu c/c le lien.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:35:14
pour le pci expresse j ai aucune idée pour savoir si sa passe
http://hpics.li/5c32a9d
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:41:41
Tiens, étrange de trouver une cooler master dans un PC hp. Bon celle là affiche 324W sur les rails 12V, ce qui en fait plus une 380W (attention à la mention "460" qui ne représente pas forcément le Wattage
). Après il y a la mention "PFC passif" qui n'est pas terrible.
Bref, le fait est qu'elle n'a qu'un seul connecteur PCI-E 6 broches, pas suffisant donc pour alimenter la 760.
Pour la dimension de la carte c'est simple, il suffit de mesurer depuis l'arrière du PC jusqu'au premier obstacle rencontré par la "tranche" de la carte graphique.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:43:45
il y a pas un moyen de doubler les connecteur sans changé d alimentation
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:51:40
Vu la photo, ça ne passe pas. La GT 520 fait 14,5 cm. Alors rajouter 11 cm...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:54:56
| anonyme_ou_pas a écrit : non il y a aucun obstacle génant |
Ouais, mais avoir une idée de la taille maxi que peut accueillir ton boitier c'est quand même mieux. Ta photo coupe précisemment là où c'est important.
Doubler les connecteurs reste toujours possible si tu as 2 prises molex libres, mais bon tu risques de la faire souffrir cette alim.
Perso j'aurais moins de craintes à mettre un molex/PCI-E sur ma seasonic, mais cette cooler master est un modèle entrée de gamme, perso je ne m'y risquerais pas.
Une bonne alim de 430-500W peut se trouver pour pas très cher, voir en occase sur le forum.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 10:57:15
justement j ai un budget accés serré si je trouve une alimentation qui fait l affaire a 40 euros c est top
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:00:42
sur les image on voit qu il y a la place
http://hpics.li/0d97d4d
http://hpics.li/dba8ece
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:13:39
Ok là on voit mieux qu'il y a de la place, c'était pas évident sur les premières photos.
Après y a ptet les cables du HDD qui pourraient gêner, j'arrive pas trop à me rendre compte à cause de la pespective.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:17:39
en alimentation vous avez pas a me conseillé des pas tres cher
Marsh Posté le 13-09-2015 à 11:36:11
Ton budget pour l'alim ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:04:17
Ce genre d'alim par exemple serait très bien : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Ou encore celle là : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Celle là : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
ou : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Sinon tu postes un topic dans la section achat/vente du forum, avec en titre "[ACH] alimentation ATX 2x PCI-E" par exemple.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:06:07
http://www.ldlc.com/fiche/PB00171549.html
minimum syndical
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:44:02
Niveau carte mère en effet, il y a toujours un "risque" avec les PC HP, après tu peux toujours te rétracter et renvoyer une carte graphique qui ne serait pas compatible
Marsh Posté le 13-09-2015 à 12:51:59
| anonyme_ou_pas a écrit : |
Peux-tu verifier au demarrage du PC qu'il s'agit bien d'un BIOS en version 8 qqchose ?
Le cas échéant, installe CPU-Z et regarde l'info dans l'onglet "Mainboard", section BIOS
| artouillassse a écrit : Tiens, étrange de trouver une cooler master dans un PC hp |
Rien qu'à l'etiquette, je peux te certifier que ce n'est pas une pièce d'origine ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 15:48:51
l alimentation n est pas d origine je les changé car l ancienne avait grillé
ou peux ton voir la version du bios
Marsh Posté le 13-09-2015 à 15:50:35
ah j ai trouvé bios
AMI
7.14
05/17/2011
sa ne passera pas ?
dite moi que faut juste le metre a jour et c est compatible
Marsh Posté le 13-09-2015 à 16:10:01
Qui dit BIOS 7.xx dit incompatibilité avec une carte graphique exclusivement dotée d'un vBIOS UEFI-GOP
Il te faut une carte graphique avec un vBIOS Legacy.
Le problème est que les gtx 760 existent à la fois avec un vBIOS Legacy et d'autres avec un vBIOS UEFI-GOP, suivant leur date de fabrication et/ou (dans le cas d'un achat d'occas) si un précédent propriétaire a updaté de Legacy vers UEFI-GOP.
C'est donc un peu la loterie...
Si tu achètes ta gtx 760 d'occasion et qu'elle est déjà en service dans le PC de son propriétaire actuel, il faut lui demander un screenshot de GPU-Z (version de GPU-Z 0.8.3 minimum pour avoir la bonne info).
Si la case UEFI est cochée, c'est que la carte a un vBIOS UEFI-GOP, et elle ne marchera jamais dans ton PC.
Dans ce cas là, il faut trouver une carte plus vieille, voir trouver encore plus vieux en generation (genre GTX 660, meme si là aussi on a des series de cartes en UEFI-GOP) ou alors prendre une AMD Radeon serie 7 parmi les modèles de MSI ou Sapphire (elles ont un switch pour passer leur vBIOS en mode legacy) mais à condition de prendre un modèle de petite taille (certaines cartes sont trop longues pour rentrer dans ton boitier, ou trop energivores pour se contenter de ton alim, ou encore trop calorifiques pour se contenter du faible refroidissement de ton boitier)
Voila une serie de cartes MSI disposant du switch de compatibilité
http://event.msi.com/2014/vga/Hybrid_BIOS/
EDIT: exemple d'une 760 avec vBIOS UEFI => pas compatible donc
Marsh Posté le 13-09-2015 à 16:15:29
oké merci j avaity bession d un commentaire comme le tien
je vais contacté le vendeur pour voir merci
Marsh Posté le 13-09-2015 à 16:21:01
ReplyMarsh Posté le 13-09-2015 à 16:36:34
| anonyme_ou_pas a écrit : si elle ne passe pas je me retracte vers la r9 270x gaming 2go |
Celle ci ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156552.html
Niveau compatibilité ca ira en mettant le switch dans la bonne position, et ca rentre dans ton boitier.
Par contre il faut l'alimenter avec deux connecteurs 6 broches.
Ton alim CoolerMaster n'en a qu'un, ce qui impliquerait un second branchement avec l'adaptateur Molex (livré dans la boite de la 270 en principe).
Si l'alim est en bon etat ca peut marcher, le cas echeant il vaudra mieux la remplacer par un modèle disposant nativement d'au moins ces deux connecteurs 6 broches.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 17:14:40
Sinon, pourquoi ne pas s'orienter sur une 950/960 ? elle consommera moins de watt, donc plus de chance de passer
Et en prenant un modèle court, plus de chance de passer dans ton boitier, et sans le transformer en four si mal ventilé
Marsh Posté le 13-09-2015 à 17:44:36
| jln2 a écrit : Bonjour, |
Reste que sur une GTX 960/950 c'est quasi-certain d'avoir un BIOS-UEFI donc mort pour sa mobo HP qui ne reconnaitra pas la carte graphique.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 19:04:36
Les 950/960 et toutes les nVidia actuelles (sauf peut etre qq 750/750Ti dont les MSI avec leur switch) sont en UEFI
De meme je crois pour les AMD R9 3xx et les Fury
Marsh Posté le 06-10-2015 à 17:58:12
bonjour je réanime le forum car le vendure ne vend plus la gtx 760
et j ai trouvé une Sapphire AMD Radeon R9 280 3Go GDDR5 DUAL-X OC Lite
j aimerait savoir si elle est compatible merci
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:30:13
Normalement oui, leur serie 11230-00 dispose du dual BIOS, en mode Legacy par defaut
http://www.sapphiretech.com/produc [...] D&lang=eng
Marsh Posté le 13-09-2015 à 09:46:58
bonjours j aimerait savoir si la gtx 760 et compatible avec ma configuration actuel
voici les critére de la gtx 760
Référence fabricant : N760TF2GD5/OC - N760TF-2GD5/OC G - MSI N760 TF 2GD5/OC - N760 TF 2GD5/OC
Général
Type de périphérique
Carte graphique
Type de bus
PCI Express 3.0 x16
Moteur graphique
NVIDIA GeForce GTX 760
Horloge principale
1085 MHz
Horloge boostée
1150 MHz
Noyaux CUDA
1152
Résolution maximale
2560 x 1600
Interfaces
DVI-I (liaison double) ¿ DVI-D (liaison double) ¿ HDMI ¿ DisplayPort ¿ VGA - avec adaptateur
API prises en charge
DirectX 11.1, OpenGL 4.3
Fonctions
MSI Solid Capacitor, Nvidia 3-way SLI ready, technologie Nvidia CUDA, technologie HD Nvidia PureVideo, Nvidia PhysX-Ready, Nvidia 3D Vision Surround Ready, Twin Frozr IV Thermal Design, MSI Gaming App, Military Class 4 Components
Mémoire
Dimension
2 Go
Technologie
GDDR5 SDRAM
Fréquence d'horloge effective
6.008 GHz
Largeur de bus
256-bit
Divers
Consommation électrique
170 Watt
Accessoires inclus
Câble d'alimentation 6 broches, câble d'alimentation 8 broches
Câbles inclus
Adaptateur DVI-VGA
Logiciel inclus
Pilotes de périphérique & utilitaires, MSI Afterburner, MSI Predator
Certificats de conformité
MIL-STD-810G
Largeur
3.8 cm
Profondeur
26 cm
Hauteur
12.6 cm
et voici ma configuration
System Information
Time of this report: 9/12/2015, 13:05:02
Machine name: ******
Operating System: Windows 10 Famille 64-bit (10.0, Build 10240) (10240.th1.150819-1946)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Hewlett-Packard
System Model: p7-1060frm
BIOS: Ver: 08.00.10
Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz (4 CPUs), ~2.9GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8174MB RAM
Page File: 3196MB used, 5490MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: 11.2
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Not Available
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.10240.16384 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GT 520
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GT 520
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1040&SUBSYS_90AA1B0A&REV_A1
Display Memory: 4045 MB
Dedicated Memory: 973 MB
Shared Memory: 3071 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: Acer S220HQL
Monitor Id: ACR0310
Native Mode: 1920 x 1080(p) (60.000Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 10.18.0013.5330 (English)
Driver Version: 10.18.13.5330
DDI Version: 11.2
Feature Levels: 11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1
Driver Model: WDDM 1.3
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported by Graphics driver
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 6/17/2015 09:22:40, 15980256 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-5300-11CF-686C-A7B01CC2C735}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x1040
SubSys ID: 0x90AA1B0A
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem130.inf:0f066de31989ae27:Section013:10.18.13.5330:pci\ven_10de&dev_1040&subsys_90aa1b0a
Rank Of Driver: 00D10001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Message édité par anonyme_ou_pas le 13-09-2015 à 09:55:46
