670 gtx windforce HS ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2012 à 09:18:38
ne te prend pas la tête, retour SAV, mais il se peut que tu es mal désintalé les anciens pilotes, passe un coup de Driver CLeaner, et réinstalle ta CG
sinon ne perds pas de temps
Cdt.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 09:30:41
Avant un retour au S.A.V pour rien test ta carte sur un autre pc ![]()
Marsh Posté le 17-07-2012 à 10:51:19
je vais la tester sur un autre port pcie puis sur mon ancienne config histoire de voir si c'est la cg ou la mobo.
sinon a votre avis je reprend la meme ou je passe chez asus.
j'ai reinstallé tout mon systeme avec la cg donc je pense que ce n'est pas ça.
merci encore, je vous tient au jus.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 13:11:41
juste pour savoir, ta carte monte a combien en boost ?
sur le log, pas la reference constructeur
Marsh Posté le 17-07-2012 à 13:27:48
Ajouter 20mv ne sert à rien, le voltage est plafonné sur ces cartes, pour moi soit ta carte est défectueuse soit le boost monte trop haut et la carte plante (ce souci existe aussi sur les Asus Top).
Essaye de baisser la frequence manuellement pour voir.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 13:31:24
c'est quoi la marque de ta carte gtx670 (asus.msi.zotac.....)
moi j'ai une asus et c'est super
avant j'avais quelque problème de plantage mais après quelque modification dans le bios ça passe bien et aucun problème
ta quoi comme mobo?...
Marsh Posté le 17-07-2012 à 13:39:30
sa carte est une gigabyte
pour les frequence tu prend un log comme msi ab, asus gputweak (le dernier sinon bug), evga precisionX...
pourquoi tu voudrai baisser les frequence si tu n'as pas de souci ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 14:26:10
Bon, il y a du nouveau, j'ai fait une heure d'occt sur le port pcie 8x avec la ram à 2133 mhz et 1600 mhz sans aucune erreur, en revanche 3d mark 11 ne passe qu'avec la ram à 1600 mhz ( j'ai fait 8500points environ avec 9000points graphique), malgré la certification de la ram en 2133 @ 1.65v, j'ai respecté les voltages, testé les barrettes sous memtest et aucune erreur.
J'avoue être perdu et ne pas savoir vraiment ce qui cloche, la ram est bonne (gskill sniper ), la carte graphique ne me pond pas d'erreur sous occt, la carte mère peut être ( saberbooth z77). Mon alim n'a que 1 mois, c'est une silent pro 700w.
ce qui me gêne c'est qu'avec ma 570 gtx que j'avais encore dans cette même config tous les bench passaient sans encombre avec la ram @ 2133.
peut être une mauvaise configuration du bios, j'ai laissé EPU sur activé et j'ai essayé tous les profils dans le bios ( économie energie, normal et optimal)
Des idées ?
je vais poursuivre mes test sur une autre config et tester de nouveau le pcie 16x. en espèrant trouver ce qui cloche car je ne sais pas quel(s) composant(s) mettre en cause pour le sav.
merci à vous
ma config :
Silent Pro 700w
Asus Saberbooth Z77
3570k + silver arrow
8 go GSKill Sniper 2133
670 gtx windforce 3
Samsung 830 Séries 128go + 1.5 To
Seven Pro. N 64 bits
T220 + G2773HS
Marsh Posté le 17-07-2012 à 14:39:00
Essaye un Unigine Heaven, je ne suis pas sur que Occt pousse la carte dans ses fréquences maximum par sécurité.
Si tu sais nous donner la frequence maxi que la carte atteint sur unigine.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 14:46:08
Renvoi ta carte, te prend pas la tête, j'ai moi aussi eu le malheur de l'avoir. J'me suis fait rembourser 1 mois et demi après. Chez Gigabyte, sont pas non plus pressés de te la réparer.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 15:32:34
Me revoila, j'ai de nouveau testé sur le pcie 16x et pas de problème que ce soit sur 3d mark 2011 ( http://3dmark.com/3dm11/3904761 ) ou unigine ( 2955 points ) mais toujours avec la ram à 1600 mhz.
D'ailleurs petit hs mais est ce que ces scores ne vous paraissent pas un peu faiblards pour une 670 oc d'usine ?
Sinon en feuilletant le manuel de la saberbooth il est indiqué que la fréquence max de ddr3 est de 1866 mhz alors que j'ai pus lire ici et là que le z77 supporte jusqu'à 2400 ou 2600 mhz, le plus frustrant c'est que ça se passait bien avec ma 570 gtx en 2133 mhz, celà viendrait il de la Carte mère ?
Comment faire pour trouver la fréquence max atteinte par le gpu ?
merci de vos interventions
je vais tester ram @ 2000 pour voir.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 16:06:04
la carte monte @ 1175,8 mhz pour le gpu et 1502 mhz pour la ram.
Je viens de faire des benchs avec la ram @ 1866 et aucun soucis, j'ai pris 300 points sous 3d mark 11.
Mais je ne suis toujours pas aux 2133 mhz annoncés de la ram, y a t il une option à désactiver ou à activer pour oc la ram ?
Je suis rassuré qu'il n'y ai apparemment pas de soucis hardware.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 16:48:38
Tu as lu les frequences avec quels softs ? Parce que 1175/1500 cest de base, à tout les coups elle monte plus haut. utilise Msi Afterburner ou utilise l'onglet de monitoring de gpu-z pour voir le max.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 17:21:26
Avec after burner voici les fréquences annoncées : core max 1176 , shader 2352, mémoire 3005.
Je trouve pas ça si mal vu qu'elle n'est donnée que pour 1058 minimun en gpu boost.
Donc sinon, à 2000 mhz stable sous 3d mark 11 avec 8770 de score http://3dmark.com/3dm11/3905610 mais plantage sous unigine heaven, donc bon c'est dejà mieux mais je m'attendais quand même à pouvoir atteindre les 2000 mhz.
Peut être certains paramètres dans le bios, je vais tester bf3.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:07:30
| titom_portnoy a écrit : Avec after burner voici les fréquences annoncées : core max 1176 , shader 2352, mémoire 3005. |
le souci vient donc de ta ram, pas de la cg
tu as quel drivers la sur la cg ?
Marsh Posté le 17-07-2012 à 18:57:34
ceux fournis avec la carte, j'vais faire une maj de ces derniers. (honte à moi d'avoir oublié
merci de m'y avoir fait penser.
Marsh Posté le 17-07-2012 à 03:15:23
Bonjour, j'ai depuis aujourd'hui monté ma nouvelle 670 gtx (wf3) reçue le 13 juillet.
Hors après avoir installé les drivers en 301.42, je lance un bf3 en multi et j'ai des freeze toutes les 5 ou 10 minutes puis le message comme quoi les pilotes graphiques ne fonctionnent plus et on été récupérés.
D'abord je pense au gpu boost, je le monte donc de 20mv => plantage
De même il se passe la même chose sous 3d mark, plantage et message concernant les pilotes.
J'ai changé les drivers pour les 304.48, 304.79 et même ceux fournis avec la carte 301.25 et rien ne marche.
Enfin je lance un occt et idem, au bout de 3 min plantage avec perte des drivers et erreurs detectées.
Pensez vous qu'il s'agisse d'une défectuosité de la carte ou bien de la carte mère car j'ai eu quelques soucis d'oc sur ma 570 gtx ( perte de pilote aussi et moins bonne tenue des fréquence par rapport à mon ancienne config.)
La carte est à ses fréquences d'origine, je n'ai touché à rien sauf au voltage qui m'a permis une partie de 50 min de bf3 sans plantage mais c'est tout.
Je peux encore me rétracter pendant deux jours, à votre avis je la renvois?
merci de vos réponses.
