--------->[6600GT En mode veille au demarage]<----------- - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2005 à 11:50:54
Pas de bip ?
T'as la possibilité d'essayer la carte sur une autre machine ?
Marsh Posté le 14-08-2005 à 12:01:35
Non aucun Bip rien du tout
Oui mais que mardi donc sa serai cool si je pouvais essayer le max de choses avant de la tester
Merci de ta reponse
Marsh Posté le 14-08-2005 à 16:59:40
J'ai le meme probleme, aucun BIP et rien a l'écran. As tu trouvé une solution ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 00:53:35
Bein pour l'instant il semble que ce soit ma carte mere que je doivent remplacer
Marsh Posté le 15-08-2005 à 02:02:45
ecran noir au demarrage, faudrait essayer la carte graphique sur un autre pc. Et si tu remet la 9550 ca demarrer normalement ? Quelle est ton alim? Et aucuns bips non plus?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 02:04:28
Je regardais aussi du côté de l'alim. Quel type d'alim as-tu ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 03:28:52
Bein je me suis acheter une alim expret pour cette carte LC power 420 Watt donc je pense pas que sa vienne de la
Si je remet la 9550 sa amrche mais je doit eteindre la multiprise et la ralummer pour que sa marche et cela meme avec mon ancienne alim
Donc je pense fortement que ces la carte mere De plus UNE ECS
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:27:27
Tu pense que c'est la CM, mais si cela fonctionne avec ta 9550, c'est plutot qu'il y a un probleme autre part NON ? Pour bien faire il faut tester ailleur, moi j'ai ce souci et je pense aller tester ma bécane en magasin histoire de voir avec un autre alim. Je vous tiendrai au courant (jeux de mot LOL)quand j'aurai tester avec un autre alim. Ah oui aussi, 'ai un ami qui as eu un prob dans ce genre, il n'avait pas mis les rondelles isolantes entre le boitier et la CM, ca CM démarai mais n'affichai rien puis s'etègnait. Vérifie ca ce trouve ca peu t'aider.
Marsh Posté le 15-08-2005 à 13:32:13
non ces aps sa puisque la mienne ne s'etein pas et ces le premiere CM sur le PC jamais toucher ... masi le problme ne se situe ni au niveau de la ram (tester 20mille fois) ni au niveau de l'alim de marque et 420 w d'aprés plusieur pote ces la CM qui en genre pas bien l'agp 3.0 et les carte demandant bcp de jus comme la 6600 Gt mais jyrai tout de meme tester ma CG demain on sais jamais mais ej ne pense aps que ce soit sa
Marsh Posté le 15-08-2005 à 14:15:55
Ben je ferais de meme, faut juste que je monte sur paris. Enfin j'espere que ce n'est pas la CM.
J'ai tester un truc aussi, j'ai branché un ventilo sur la CG et le ventilo tourne, donc y'a bien du courant qui passe dans le bus PCI-e. C'est pour ca que je pense que c'est l'alim. J'ai une AcBel 550W, je la teste en ce moment donc... peux pas etre sure encore.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 00:07:23
Moi aussi il y'a du courant qui passe le ventilo toune masi au demarage la carte n'a pas besoin d'enomement de courant donc je pense pas, masi tu a mit a jour ton bios ? les driver de ta CM ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 09:09:44
éh si au démarage c'est là qu'on a le pic de consomation electrique donc au démarage c'est mà que ça consomme le plus ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 09:23:10
Ouai masi de toute facon 'jai tester avec differente alim
Et j'ai aps une alim de merde (noname quoi) ces un Lc power 420 w
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:02:40
Si la 9550 marche mais pas la 6600GT, il faut tester la 6600GT sur un autre PC. Y'a de fortes chances qu'elle déconne...
Marsh Posté le 16-08-2005 à 10:28:47
Ouep ces se que je vais faire mais la 9550 ne marche aps comme elle le devarai il faut eteindre le multi et la sa marche sinon sa fait apreil que la 6600GT (et avec tt met alim) de + en la 6600Gt et la 9550 y'a rien a voir nivo consoamtion electrique etuti_lisation de l'AGP enfin bon la je aprt tester ma 6600 Gt et je vous dit si elle amrche ou pas
Marsh Posté le 17-08-2005 à 08:27:32
J'ai tester ma 6600 GT et elle amrche sur un autre Pc donc ces la Cm
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:21:41
ZUT alors ca craint j'ai peur que ce soit la meme pour moi, mais j'ai pas moyen de tester ailleur c relou ca !
Marsh Posté le 22-08-2005 à 04:03:05
J'ai eté faire tester ma carte, sur une carte neuve le proc démare et la carte bip.
Marsh Posté le 14-08-2005 à 02:18:23
Voila ces mon premier message et se forum à l'air fort sympatique
Bon voila je vais essayer d'etre le plus clair possible
Tout d'abord ma config Modest:
Amd 2400+
KM400-M deluxe
1 Go de ram value corsaire
9550 256 mo
DD maxtor 40 Go
Ecran souris clavier
Donc voila mon prob pour remplacer ma veille mais bonne 9550 je me suis acheter une MSI 6600GT 128 mo, donc je la branche avec la prise molex tout est Ok et la quand j'allume le PC rien les ventilo tourne et il reste en Mode veille je peut rien faire !
alors je me dit qu'il faut flasher le BIOS, je le fait mais pareil ensuite je emt à jour les driver de la carte mere toujours pareil, le port de la Carte mere est en AGP 8 j'ai essayer en enlevant une bareete puis l'autre masi sa marche pas
Donc j'ai besoin de votre aide MErci pour vos reponse
Message édité par Morpheo le 14-08-2005 à 09:01:35
