Oc d'une 6600gt pov .. comment et pkoi ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:29:27
question :
ca peut aller sur les 6600GT ?
Jen doute mais bon je cherche un rad nouveau alors..;
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4549&vu=0
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:32:17
ben 35 en idle
et 65 en burn
plutot sympa ..
la j'ai poussé a 580 ( pour le core clok ) et 1060 ( pour le memory clok ) ..
ce ki me fait gagner kelk centaine de point o bench 2003 par exemple ..
mais la j'attends une new alim ( 550 W pour remplacer ma 300W ) dc je me mettrais serieusement a oc mon cpu et gpu qd jaurais ma new alim ..
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:33:51
ben non ça s'adapte pas .. c pour les 6800 .. et les 6800 st bokouuuuu plus grande que les 6600 .. j'ai pu comparer leur taille et tu rajoute facile 4 - 5 cm de + pr la 6800 dc jpense pas ke ça s'adapte ...
t a cb toi nivo temperature ac rivatuner ??
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:45:11
45 en idle et 92 en burn ( sous trackmani koi c pas un doom 3, j'ose po tester...^^
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:45:58
vive rivatuner !!!!
mais bon ca ma saoule 92°c !!!!!!
et c'est facile a demonter les rads de 6600GT POV ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:47:58
non non faut sortir la caisse a outils les grosse pinces, j'ai eu du mal perso
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:49:44
ouais c super facile ..
en fait derriere la cg tu a 2 petit bitos noir .. ben tu les pince et le rad va se virer tout seul .. tu vires les coussinets avec un cutter et o passage tu remet ds la pate termique ..
voila comment perdre 40 degré !
PS : gt a 105 degré avant en burn ..
En + pov a autorisé les client a virer eux meme les coussinet sans perdre la garantie .. dc tu peux y aller ..
Re PS g laché un post pour les nvSilencer pour les 6600gt .. a voir
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:50:36
| a1k a écrit :
faut pas abuser .. a moin d'etre manchot
ça reste facile qd meme
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:22:21
Pour les clics pince à épiler
Pour les coussinets petite lame de cutter, et voilà ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 01:24:50
| blackestmajor a écrit : Pour les clics pince à épiler |
moi j'ai fais tout ca avec mes gros doigts boudinés alors c'est pas la peine de prendre des outils, ou alors je suis un tin de génie. dites le moi si c'est le cas, que je sois encore plus inteligent ce soir.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 03:50:34
| stawek a écrit : ouais c super facile .. |
105 °C
wahhh
ca commence à être chaud bouillant
O/C ou en normal ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 07:52:42
non 105 ct kan gt avec les coussinets ( et en normal hihiii )
mais la g viré les coussinet et je l'ai monté a 580/1060 okun pbl constaté
idle 35
burn 70
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:06:22
comment on fait pour l'overcloker? faut un prog, ou c'est avec les drivers de la carte?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:10:43
trouve ça :
coolbits_forceware
et apres ds les proprietes de ta cg t'a un nouvel onglet sur les frequences du core clock et du memory clock
tu passe en manuel et voila
ms bon vasy doucement c sensible ces petits gpu =)
580/1060 pour moi
et en optimal il m'a mit a 568 / 1040
surveille ta temp ossi
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:11:38
Il te faut RIVATUNER pour l OC
http://download.guru3d.com/rivatuner/
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:22:07
Pousse la en plusieurs palies et qd ca plante c'est la limite
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:22:42
dans rivatuner, onglet power user je supose, mais apres?
c'est quoi les parametre a changer? y a un topic sur rivatuner?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 12:24:37
ms non pas ds rivatuner !!
rivatuner c pour voir la temperature du gpu et c tout !!
trouve coolbits_forceware
execute le et va le menu de ta 6600gt ..
et puis lis un peu aussi les post au dessus
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:02:01
salut
J'ai O/C ma POV à 560/1080 (ce que me proposait coolbits) mais j'ai plein d'artefacts dans 3DM03 (température 80°C OK)
Je suis à 540/1003 pour ne pas avoir d'artefact dans Farcry ou 3DM03
C'est pas super comme O/C non? Je peux pas aller plus haut, vu que j'ai des artefacts et la température reste raisonnable: il y a pas surchauffe à 80°C max?
PS j'ai enlevé les coussinets
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:11:07
ta viré les coussinets et t tjs a 80 ??
humm
moi suis a 70 remarque
tu a remis de la pate thermique quand tu a viré les coussinets ?
heu ben en oc moi suis a 580/1060 et ça tourne super bien
pas d'artefacts ni koi ke ce soit ..
tu a kel driver aussi ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:14:06
75°C sans o/c
80°C avec l'o/c à 560/1080 mais artefacts à la pelle
drivers 66.93
pour éliminer les artefacts dans far cry je dois descendre vers 544/1003...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:14:57
au fait oui, j'ai changé la pâte thermique et j'ai mis de la Arctic silver 5
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:17:59
| yvesc79 a écrit : au fait oui, j'ai changé la pâte thermique et j'ai mis de la Arctic silver 5 |
et tu a constaté une baisse de temperature apres ?
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:20:59
affirmatif, avant j'étais à 105°C sans o/c (j'avais pas de problème avec ma carte mais bon)
donc j'ai perdu quand même 30°C...
Par contre je trouve la limite d'o/c basse étant donné que mon o/c qui me donne 80°C c'est pas une limitation de température (puisqu'elle marche à 105°C) mais une limitation de mon GPU...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:28:38
a combien tu l'a poussé o max ton gpu ( core et memory clock )
perso moi jsuis allé a 580/1060 et aucun pbl ..
ms j'attends une nouvelle alim pour oc tt ça encore +
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:45:51
560/1080 mais artefacts à 3Dm03 je ne parle même pas de Farcry 1.3...
il y a qu'à 544/1003 que ça va bien
bon je crois qu'il n'y a rien à faire de plus; de toute façon c'est pas si mal la POV@544/1003 qui chauffe raisonnablement
Marsh Posté le 06-01-2005 à 09:48:33
ceci dit je peux peut être tenter de laisser le core à 544
et booster la mémoire au delà de 1003
car je crois que c'est mon core qui flanche.
Mais bon les perfs sont + liées à la cadence du core
Marsh Posté le 06-01-2005 à 11:49:17
ben moi g la chance d'etre stable a 580/1060 ..
ça vient peut etre de ton alim aussi
c koi ke tu as ?
moi g pri une 550W que joré demain normalement =)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 12:19:00
ben moi quand j'oc a 550/1000 avec la meme carte j'ai des artefacts de partout...pas encore enlevé ces maudits coussinets...peut etre commencer par là...
Marsh Posté le 03-01-2005 à 14:54:44
Bonjour a tous ,
j'ai une 6600gt pov qui marche bien et qui ne chauffe pas ( sans les coussinets je précise )
Ma question est la suivante :
A combien on peut oc le core clock et la memory clock ??
De base je suis a 300 ( en 2D et 500 en 3D ) et 900 mgh ..
Si j'oc tous ça est-ce que je vais voir une différence énorma ??
A part pour les bench, est-ce que ça vaut le coup ?
en fait ça fait tout plein de question =)
merci all
