SLI GTX 660 et pleins de questions :) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:05:41
Je possède une 660 MSI OC et une 660 MSI TF OC, donc j'ai vais pouvoir te répondre
Déjà le sli de 660 est pas mal du tout rapport qualité/prix comme tu dis !
En revanche, de nouveaux tests ou benchs avec les drivers, je ne sais pas si ça y changerais grand chose..?
Le SLI de 660 se trouve vers ~ 15-20% au dessus de la 680 niveau performances.
La 780 est ~ 40% plus perf que la 680.
Donc par déduction, je dirais que le SLI de 660 est presque au milieu, à peine plus proche de la 680 que la 780.
Effectivement tu vas dessuite ressentir la différence par rapport au CF de 5870
Rien à signaler pour la TF, qui prends 10-15° de moins que la MSI classique ^^
Un chouilla bruyant en charge du coup, mais je sais pas si ça vient de l'une ou de l'autre (ou surement des deux ^^)
Marsh Posté le 18-06-2013 à 21:24:15
C'est exactement ma configuration : deux GTX 660 Twin Frozr. Le coût est minime (350/360 EUR), les cartes sont inaudibles en idle et très supportables à pleine charge. Et quand je dis pleine charge, c'est 100-105% (lié à l'O/C).
Tous les jeux en 1080 tournent à fond et même avec des options très gourmandes les jeux passent (Ubersampling Witcher 2, Multisampling Crysis 3, Tressfx Tomb Raider) et restent fluides.
Paramétrage très facile via le pilote qui permet même de désactiver le SLI ou d'assigner l'une des deux cartes au PhysX. En plus elles s'overclockent au dessus du Turbo.
Donc très confortable. Et si tu n'envisages pas de tout pousser à fond pour du 2560*1440 ou de faire du Tri Ecran en 3D Vision (sic!), ça suffit largement et ça coute moins cher qu'une carte mono GPU avec un radiateur custom.
Et dans certains jeux le SLI de 660 met un gros taquet à la 680. Donc on peut penser qu'elle est très proche d'une 780 selon les jeux.
http://www.youtube.com/watch?v=-pPAjO0psOM
Pour finir, le SLI de 660 Ti équivaut à un Titan, mais il est entre 150 et 200 EUR plus cher qu'un SLI de 660. Si tu n'es pas en configuration extrême, càd du multi écran voire du multi écran en 3D ou sur un écran haute résolution WHQD, le surcroit de puissance aujourd'hui n'est pas nécessaire, même en activant absolument tous les filtres.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 12:41:26
Donc je rectifies, le SLI de 660 est entre la 680 et la 780, mais plus proche de la 780 ![]()
Marsh Posté le 19-06-2013 à 13:41:02
Donc si la 780 est à une dizaine de % de la titan, et 10% entre le sli et la 780, alors le sli est plus ou moins à 80% de la titan (voir 85%)?
Si mon raisonnement est logique.. ![]()
Marsh Posté le 19-06-2013 à 14:02:33
Merci de vos réponses, on peut dire donc que le SLI de 660 déboite bien quoi ![]()
Marsh Posté le 19-06-2013 à 14:10:01
Ca c'est sur, c'est une des combinaisons les moins chères pour ces perfs là.. voir même la moins chère ^^
Marsh Posté le 19-06-2013 à 14:38:53
C'est surtout qu'un SLI de cartes telles que la 670, la 680, la 770 ou même la 780 demande quand même d'avoir un boitier assez large et bien ventilé - en plus du dimensionnement très correct de l'alimentation. Il est quasiment suicidaire de vouloir installer un SLI dans un boitier de type Carbide, Fractal R4 ou même Silencio...sauf un SLI de 660 qui ne consomme/dégage que 230 à 250 W en full load.
J'insiste sur le fait que pour 350 EUR tu peux enchainer tous les filtres et tous les réglages à fond sur du 1080 mono screen. Ca n'est quand même pas rien.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 22:45:02
Petit point utile à préciser : la 660 Twin Frozr III s'overclocke au niveau d'une 660 Ti :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] II/30.html
Donc un SLI de 660 Twin Frozr O/C = une Geforce Titan. Qui elle par son TDP archi limité par Turbo Boost 2 ne peut quasi pas s'O/C.
O/C la carte ne prend que 2°C supplémentaires :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] II/31.html
Marsh Posté le 21-06-2013 à 15:34:49
Du coup qu'en est t-il d'un Sli de 660GTX face à un crossfire de 7870 ?
Ces cartes sont à peu de choses près équivalentes en terme de prix mais la 7870 seule est supérieur à la 660 et très légerement inférieure à la 660Ti qui elle est beaucoup plus chère.
Donc Sli 660Gtx < à cross de 7870 pour un prix presque équivalent ?
Le soucis c'est que les 7870 ont essuyé beaucoup de problèmes au début (écrans noirs, tout ça...) donc je suis un peu frileux.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 15:39:48
Il faut oublier le Crossfire : trop de problème de lag et de micro sttutering.
Après le SLI de 660 est sans souci et s'O/C au niveau d'un SLI de 660 Ti.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 15:45:49
Après, les soucis du bi-GPU sont présents chez tout le monde, que ce soit chez AMD ou nVidia.
Certes nVidia à fait du bon boulot sur ses drivers pour règler le problème mais AMD continue à réduire l'écart.
Vu que tu tourne avec un CF de 5850, tu dois connaître les petits soucis du CF. Après, il faut tester pour se faire une idée, les pro nVidia qui n'ont jamais pu toucher un CF te diront que le CF ne devrait même pas être envisagé mais après c'est à toi de voir.
Si tu veux te faire une idée des perfs :
Tes 2 5850 en CF = GTX 580
7870 = 10 à 15% de mieux qu'une GTX 580
2 7870 en CF = Un peu plus du double des perfs de ta config actuelle
Après, entre la 660 et la 7870, libre à toi de choisir, la 660 à le désavantage du bus 192 bits mais reste très bonne et monte bien en OC.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 16:10:20
Ouais je trouve que le cross de 5850 tape encre pas trop mal, j'ai essayé crysis3 hier soir en Extreme et je suis à 40 - 50 fps mesuré avec fraps. Ca se complique un peu si je met les gros filtres qui tachent mais ça reste vraiment fluide.
En tout cas merci pour vos conseils ![]()
Après ça me gonfle un peu d'utiliser un logiciel tier pour supprimer le sttutering. Je vais attendre les soldes on verra bien ![]()
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:39:42
Salut à tous,
Je pense m'orienter vers un SLI de 660 vu le rapport perf/prix que cela implique. J'ai lu quelque part que depuis que des nouveaux drivers étaient sortis, les perfs étaient encore meilleure. Alors je voudrais savoir si des tests existaient avec ces nouveaux drivers et ou ?
Je voudrais aussi connaitre le gain par rapport à mes cartes actuelles : Xfire de 5850 (vraiment des bonnes cartes, rien à dire).
Je voudrais connaitre aussi si quelqu'un à ça quelque part, les perfs d'un SLI de 660 par rapport à une GTX 780 ou une Titan.
Et enfin, comme je vais m'orienter vers une MSI twin frozer je voudrais conaitre les retours positifs ou négatifs de tout ceux qui en possède une ou deux.
Merci à vous et à bientot.
