60Hz sur le 2e moniteur en bi-écran avec ma RADEON 7500 -> normal?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2005 à 21:59:23
changer.. pourquoi?
elle a théoriquement tout ce dont j'ai besoin..
je ne joue pas..
par contre est-il normal que le second moniteur n'affiche qu'en environ 60Hz???
Marsh Posté le 27-06-2005 à 22:14:40
propriété,, paramètre, avancé, écran, tu change. Ensuite, tu reviens dans paramètre, tu sélectionne le 2ème écran, et tu va dans avancé, écran, et tu change
et sa roule
Marsh Posté le 28-06-2005 à 23:23:05
non non non
il me semblait avoir précisé que j'avais évidemment déja effectué ces réglages
bien que les 2 écrans (soient paramétrés tous deux à 85Hz), le second scintille comme du 60Hz et adopte la taille d'image correspondant au 60Hz donc manifestement il affiche en 60Hz et ceci bien que les paramètres enregistrés soit 85Hz!
Marsh Posté le 06-07-2005 à 15:39:50
réglés sur 1280x1024 à 85Hz
mais je crois que j'ai essayé des résolutions plus basse sans succès
Marsh Posté le 06-07-2005 à 15:59:53
Et bien çà fait plaisir de voir que je ne suis pas tout seul à avoir ce genre de problème.
Avec ma radeon 7200 (all-in-wonder) depuis que j'ai mis le SP2, la fréquence de rafraichissement ne varie plus (60hz)malgré tout les réglages.
Si il y a une solution je suis également preneur.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 15:16:44
ok alors bienvenu au club
je dois dire que je n'ai pas testé sur un autre système ni sans le SP2..
EDITED: j'ai testé depuis sans le SP1, puis avec le SP1a, et de nouveau avec le SP2
-> j'obtiens le meme pb dans tous les cas!
Marsh Posté le 17-07-2005 à 01:43:06
même problème de bi-écran et de fréquence de rafraichissement avec un radeon 9800pro sous Win2K.
problème résolution de la façon suivante
dans les propriétés avancés d'affichage -> Displays -> décochage de Use DCC information + Refresh rate override sur disable
et j'ai rentré la résolution max et la fréquence de rafraichissement max à la main.
parce qu'en laissant Windows faire tout tout seul il s'obstinait à ne mettre que des fréquences pourries même en forçant avec des shareware comme refresh forcing ou autre.
Marsh Posté le 17-07-2005 à 17:49:41
zefirus a écrit : même problème de bi-écran et de fréquence de rafraichissement avec un radeon 9800pro sous Win2K. |
mmm je crois que j'ai pas ces options pour ma radeon 7500
Marsh Posté le 17-07-2005 à 18:42:28
changer de carte graphique Pour le bi écran elle doivent commencer à etre vieilles.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:11:59
humm pour les jeux ok mais pour le bi-écran il me semble que ça n'a pas changé tellement depuis..
d'autres avis?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 19:18:43
peut etre faut il installer une version Catalyst moins récente???
Tous les possesseurs de radeon 7500 ont du 60Hz max sur leur 2e moniteur en bi-écran???
Marsh Posté le 05-09-2005 à 17:15:16
utilise ati tray tools (et si il te plait profites-en pour désinstaller le control center, il est bien mieux)
PS : click droit sur l'icone -> display -> settings -> DCC
ensuite tu peux utiliser le refresh lock
Marsh Posté le 06-09-2005 à 18:17:01
c_planet a écrit : utilise ati tray tools (et si il te plait profites-en pour désinstaller le control center, il est bien mieux) |
merci pour l'info, j'ignorais qu'il existait un substitut au Catalyst..
bon j'ai installé ati tray tools
mais quand je fais ça: click droit sur l'icone -> display -> settings -> DCC
j'obtiens le message d'erreur suivant: "Your device is not supported"
pourtant c'est une radeon 7500
Marsh Posté le 18-09-2005 à 20:18:12
En tout cas sur ma 9800Pro sous Win, aucun soucis ; ça marchait nickel...
Pour la 7500, je sais pas trop, mais y'a forcément un truc à faire
Marsh Posté le 20-09-2005 à 21:54:45
c'est dingue aussi que personne n'ait de radeon 7500.. avec ou non ce problème
Marsh Posté le 27-06-2005 à 00:25:36
salut,
je viens d'ajouter un 2e moniteur.. j'ai ainsi pu tester les fonctions bi-écrans de ma radeon 7500..
mais, qque soient les réglages, le second moniteur scintille comme du 60Hz alors qu'il est paramétré en tout point commme le 1er!!
Edited: j'ai vérifié via le menu du moniteur: il est bien en 60Hz contrairement au paramètres sous win!
est-ce propre au radeon 7500?
ou bien quel est le blème svp?
Message édité par nioubizz le 26-07-2005 à 19:20:30
