5900u->6800gt cs 1.6 perte de fluidité
5900u->6800gt cs 1.6 perte de fluidité - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2011 à 13:35:26
voilà mon problème : du jour au lendemain mon cs 1.6 est devenu pas fluide ( je sais pas comment dire, quand j'avance, il n'y a vraiment aucune fluidité ), une perte de fps . alors qu'avant j'étais a 99 fps et ca descendais maxi a 60. j'ai nettoyer ma cg et elle est devenu instable, impossible d'installer les pilotes, car après installation ecran noir. j'ai donc acheter d'occaz une 6800 gt pensant faire evolué ma cfg graphique et rien.
j'ai une ancienne config mais elle me convient pr ce que je fais.
moniteur 85hrtz
barton 2500+
a7n8x deluxe
1.5 g pc3200
antec 430 w
5900 ultra  que j'ai changé par la 6800 gt
à préciser que je joue en 680 * 480 ... ( je devrai tourné a 99% constant normalement avec une resolution pareil ??? )
je connais biensur toutes les cmd pour optimisé mon cs 1.6 ...
j'ai formaté aussi et tjrs le meme probleme, le pire c'est que avec les options graphiques toutes desactivés, le jeux est moins fluide alors qu'avec la vertical sync activé, antialias et filtro, ca devient presque, je dis bien presque, jouable. ca devrait être le contraire normalement ...
je pense sérieusement à un probleme hardware car, le probleme est venu comme ca et que meme après un changement de carte graphique + formatage, ca me fait tjrs pareil.
j'ai biensur essayer plusieurs drivers 6800 gt ...
moi qui pensait avoir fait "évolué" ma cfg et gagner en fps, je tombe des nu ...
la carte mère pourrait être le soucis ?
Merci.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 16:56:00
ouinnnnn, je vois pas ou est le probleme, je suis à court d'idée, je crains d'avoir que pour solution de jeter le pc par la fenetre ... alors que je suis certain qu'avec cette config, sur cs 1.6 ( le jeu qui date ... ) je devrais être a 99 fps constant ...
Marsh Posté le 25-09-2011 à 17:32:16
Plutot que de se fixer sur ce qui a changé, si on se posait des questions sur ce qui n'a PAS changé : et si tu avais tout simplement une grosse surchauffe de ce pauvre barton 2500+?
Ca peut parfois être aussi une surchauffe du Northbridge.
Pas d'overclock je suppose?
Marsh Posté le 25-09-2011 à 18:52:47
merci pour ta réponse.
mon cpu est a 47° en idle. non pas d'overclocking. et depuis le formatage, mon pc est vraiment plus réactif, le seul problème est celui que j'ai évoqué.
je ne connaissais pas, Northbridge. mais je suis en faveur de ta thèse. par quel autre moyen qu'avec une autre cg puis je le vérifier ? ma config date de 2004 au passage ( ou plus lol ).
et aurais tu une réponse convernant la perte de fluidité quand la synchro est desactivé alors qu'habituelement, c'est la desactivé qui donne un gain de performance.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 19:13:44
J'avoue que je suis surpris : j'ai eu (et j'ai encore ^^) des configs similaires et la 6800GT atomise une Geforce FX 5900.
1) 47°c en idle pour un Barton, c'est correct de mémoire, mais je suis curieux de voir à combien il monte en burn : tu peux essayer de tester la "chauffe" avec CPUstressMT : http://olivier.fouge.free.fr/CPUStressMT/
2) Tu es à combien de fps en synchro désactivé finalement?
3) le Northbridge, c'est le chipset sous le radiateur argenté = il peut souffrir du fait que ta carte graphique "débite" plus que la précédente (pas dur ^^). vérifie si le rad est brulantissime.
4) Quels drivers as-tu essayés? et lesquels actuellement? Il va falloir trouver des "vieux" drivers de l'époque, pas des récents.
Marsh Posté le 25-09-2011 à 19:41:37
je viens de toucher le radiateur du NB et il ne pas bouillant. il y' a deux "collonnes" vertical noire aux extremités du radiateur avec un bouton, j'ai pressé les 2 et essayé de bougé le radiateur mais rien.
je vais test cpu stress.
avant, a l'écran d'acceuil cs 1.6 j'avais 99 en mouvement 99-98-99-97 ect...
maintenant 60 à 66. le pire c'est qu'il faut que la synchro soit activé pour que ce soit un peu fluide car desactivé, ca l'est pas du tout.
en drivers, j'en ai essayé 5 ou 6 mais j'ai deletes les exe. ceux qui me restent sont :
- 94.24_forceware_winxp_english_whql
- forceware_81.98_3418
- 66.93_win2kxp_international
- 280.26-desktop-winxp-32bit-international-whql ( je tourne avec celui ci actuelement )
je test cpu stress et après je pense bien flasher le bios ... qu'en penses tu ?
j'ai oublié de préciser que je suis sous xp sp 2, directx 9.0c.
EDIT :
j'ai flasher le bios et mis le last. puis j'ai modifié le coef multi du proce pour atteindre 2 g.hrtz. + 1.7 vcore ( histoire de me venger lol )
voila le monitoring
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 1931me.png
la t° du gpu ne s'affiche plus, je pense que c'est a cause du drivers que j'utilise nvidia_wxp_omega_16693.exe. 50 en idle. ( je vais finir par tester tout les drivers geforce serie 6 lol )
serais-tu à quoi correspond le temp1 a 69° et le temp à 125°. le jeu tournais très bien avant meme avec ce 125 qui ne m'as jamais vraiment inquiéter à vrai dire. mais peut-être que ca vient de là ?
Message édité par ACCA le 26-09-2011 à 00:45:36
