560 Ti constamment à 98% de charge GPU ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:23:46
Tu peux re-détailler la partie crash du pilote donc retour à 0%, etc.
Dans tes diverses manipulations lorsque le pilote d'affichage n'était pas installé, ça faisait une différence si je comprends bien. C'est pas une piste ?
Il nous faut plus d'explications.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:27:10
Citation : GPU constamment à 98% de charge selon MSI Afterburner et GPU-Z, même lorsque rien ne tourne |
minage bitcoin https://www.weusecoins.com/fr/guide-minage faut trouver avec l'install de quel soft c'est venu.
Aussi quand on installe un programme on évite de faire : oui > suivant >suivant sans rien lire ...On installe en mode expert et on décoche les cochonneries...
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:36:25
Pas mieux que crypo, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:42:15
-Horyax- a écrit : Tu peux re-détailler la partie crash du pilote donc retour à 0%, etc. |
Rien de particulier, l'écran devient noir une seconde, puis l'affichage revient, avec une notification genre "votre pilote a dû être récupéré blablabla"... mais comme indiqué, ça ne le fait plus depuis ma dernière réinstallation de Windows.
crypo a écrit :
J'avais rien installé depuis un bail, et comme indiqué, ça me le fait même après réinstallation de Windows (même après formatage, donc pas de cochonneries)... et je n'utilise jamais les installations "express" quand j'installe un logicel, je déteste me retrouver avec des toolbars et autres conneries inbdésirables
Comme j'ai dit, ça m'arrive après près de 2 ans sans problème de la carte.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:45:07
Un petit virus à base de bitcoin ? Scan AV + Malwarebytes, puis log Hijackthis
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:47:15
Citation : il se pouvait que la carte graphique passe plusieurs minutes à 98%, avant que le driver ne "saute" (la carte passant alors à 0% d'utilisation) |
D'où mon interrogation sur la partie pilote.
Si tu désinstalles celui-ci, aucune incidence ? Lorsqu'il crash tu parles d'un retour à 0%, ça m'intrigue. Tu as tenté plusieurs versions ?
edit : en partant de l'hypothèse de Crypo et Kyjja, le crash du pilote pourrait expliquer ce retour à 0%. On suppose que l’accélération matérielle cesse de fonctionner durant ce laps de temps.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:49:22
Il y' avait le cas l'autre jour avec ce soft http://ultracopier-fr.first-world. [...] opier.html
qui installe en + cgminer, histoire de faire de la thune avec le GPU/EDF des mougeons...
Marsh Posté le 20-05-2013 à 18:17:55
crypo a écrit : Il y' avait le cas l'autre jour avec ce soft http://ultracopier-fr.first-world. [...] opier.html |
C'est ça !
Je suis passé de supercopier à ultracopier !
Et dès que je coupe, ça revient à la normal, dès que je lance, hop, 98%
Bon ben voilà, désinstaller cette merde et revenir à l'ancienne version qui marchait très bien, merci
Marsh Posté le 21-05-2013 à 00:34:43
+1 à pingler, ce genre de virus sauce bitcoin ça devient grave...
J'ai déjà vu des ordi zombie avec des ordres de calcul pour farmer du bitcoin la nuit... et en heures creuses en générale.
Marsh Posté le 21-05-2013 à 01:17:15
Dans la doc de ultracopier, c'est spécifié que "ça utilise le GPU". Perso je pensais que c'etait pour des effets visuels, mais en fait, c'est effectivement pour du calcul partagé etc.
De toute façon, si tu relis les infos sur le site d'ultracopier, tu as 3 versions
- normale / de base
- "pro" / payante
- "pro" / payée par le calcul GPU....
PS: perso, je suis revenu a supercopier, le "hook" de ultracopier passe son temps à disparaitre => retour a la copie windoze de base, ca surprend
Marsh Posté le 20-05-2013 à 17:18:19
Tout est dans le titre.
Depuis quelques jours, j'ai un étrange problème avec ma 560 Ti Twin Frozr II 1Go/OC.
La carte est constamment à 98% de charge (et environ 70° de température), quelle que soit la situation, même quand rien de particulier n'est lancé sous Windows.
J'ai essayé plusieurs solutions, changer les pilotes, revenir à des plus anciens, installer les derniers en bêta, , clear cmos, réinstaller Windows, retirer, nettoyer et remettre la carte, débrancher un disque dur pour voir si ce n'était pas un problème de sous-alimentation... rien n'y fait.
Voici quelques symptômes :
- GPU constamment à 98% de charge selon MSI Afterburner et GPU-Z, même lorsque rien ne tourne.
- carte graphique à 70°, ce qui se traduit par des ventilateurs qui tournent plutôt bruyamment.
- sur le jeu Super Street Fighter 4, auquel je joue régulièrement, quelles que soient les options, le jeu reste bloqué à 50 images/seconde, avec une note de B dans le benchmark du jeu, alors qu'en temps normal, je suis à 60 images/seconde (avec V-Sync activé, sinon je peux avoir beaucoup plus), toutes options activées, avec une note de A au benchmark du jeu, depuis que j'ai ce problème, j'ai réussi une fois à y jouer dans des conditions normales, pendant environ une demi-heure, avant que le problème ne reprenne définitivement.
- avant ma dernière réinstallation de Windows, il se pouvait que la carte graphique passe plusieurs minutes à 98%, avant que le driver ne "saute" (la carte passant alors à 0% d'utilisation), et ne soit récupéré, relançant la carte à 98%, de façon cyclique, toutes les 15/30 minutes à vue de nez... mais ça ne s'est pas reproduit depuis ma dernière installation de Windows.
J'ai ce problème depuis environ 5 jours, après environ 2 ans d'utilisation de la carte, et hormis l'histoire des 50 images/seconde sur Street Fighter (seul jeu que j'ai testé), rien n'indique à l'écran que la carte ait un problème (pas d'artefact, pas de bug, je peux regarder des vidéos normalement etc)..
Voici ma configuration :
alimentation Be Quiet (je ne sais plus quelle puissance, peut-être 460/500W)
carte-mère Gigabyte P67A-UD4-B3 (dernier firmware)
processeur Intel Core i5 2500K
8Go de RAM DDR3 GSkill RipJaw 1333Mhz
MSI 560 Ti Twin Frozr II 1Go /OC
Windows 7 64 bit
Ordinateur branché en HDMI sur une TV Sony Bravia.
Voilà, j'espère quie qqu'un aura une bonne solution, merci
