pb fx 5200 ultra ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:27:48
ok merci, comment en etre sur et pallier ce probleme?, j'avais une ti4400 avant, elle a claqué (sa memoire), ca aurait été du au meme probleme ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:29:43
quelle horreur, t'es passé d'une ti4400 a une FX5200 ?????
revends ca tout de suite et prends une GF4 Ti4200 (moins chere en plus)
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:30:23
pour le probleme, touche la pour voir si elle crame vraiment
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:45:44
elle a pas cramé mon autre carte, enfin je crois pas, et ca faisait longtemps que je l'avais et j'avais rien changé ds ma tour a part le dd, si ca se trouve c un reglage du bios non ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:09:08
Si tu ne peut pas laisser le doit sur le radiateur de ta carte sans te bruler,
alors c'est qu'elle chauffe trop.
Vérifie que le Fastwrite est sur OFF dans le bios à tout hasard
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:10:15
mets un oeuf dessus, si il cuit c'est qu'il y a un probleme
Marsh Posté le 02-01-2004 à 00:22:50
à moins qu'il y ait une sonde de température dans les 5200 ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 12:57:01
le radiateur ? le ventilo plutot ? auquel cas, il resemble a quoi le radiateur ? il y a pas de sonde, je pense en tt casn j'ai aida32, et seulement des sondes pour la carte mere et le processeur, ils sont a environ 43° et 56° en permanence, est ce normal ?je vais voir tt de suite pour le fastdrive.
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:28:32
ilumination : je regarde le livret de la cg et oh ca alors : ecrit tt au debut en anglais, bien brancher l'alim auxilliaire pour un fonctionnement optimal !
alors, je la branche, je reinstalle mes drivers 53.03 et hop, ca marche pas.ca plante tjrs en plein jeu.alors : que ce passe il ????? si qqn a une reponse ce serait vraiment cool de la poster ici !!!poutant le ventilo (car je crois que cte prise correspondait au ventilo) marche !! alors quoi ? reglage du bios ?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:35:30
Ussuk a écrit : ilumination : je regarde le livret de la cg et oh ca alors : ecrit tt au debut en anglais, bien brancher l'alim auxilliaire pour un fonctionnement optimal ! |
Tu l'as overclocké ta 5200?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 17:47:40
Ussuk a écrit : non, rien n'est overcloké, rien |
Dans tou les cas il faut brancher le connecteur d'alim auxiliaire, vérifie les drivers du chipset de ta carte mère, mets l'AGP aperture size à au moins 128. Tu as quels chipset au fait?
Marsh Posté le 02-01-2004 à 18:51:47
chipset verto pour la cg et via pour la carte mere kt333,l'aperture size est a 128.
je pense, je pense, je suis pas sur du tt, avoir resolu le pb : apres avoir remi l'alim auxilliaire, les drivers de la cg et de l'ecran ca semble remarcher correctement...en tt cas je n'ai plus de pbs, mais ca fait a peine un eheure dc....
autrement mettre la carte mere a jour ca sert des masses ou pas ? je suis en 56k et les dls lords...
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:09:35
bon rectification : ca marche pas, ca m'as refait le coup sous XIII qui pourtant n'est pas gourmand niveau config donc...c'est comme si ce bug etait recurrent et revenait a chaque fois peu apres la reinstallation de la cg, dc je vais essayer de mettre a jour les pilotes de ma cg.personne n'as d'idée autrement ?????
Marsh Posté le 02-01-2004 à 19:52:15
je voulais dire les pilotes de ma carte mere, c'est fait, le probleme persiste
Marsh Posté le 02-01-2004 à 20:46:41
donc le probleme viendrait d'une surchauffe ? auquel cas je fait quoi ??
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:52:06
après avoir tou lu, je vois pas grand chose a ajouter à part un :
-change de carte
ou autre
-fais marcher la garantie.
Dsl !
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:55:45
carrement ??!! ma garentie est de 5 ans et je l'ai achetée y'a pas 15 jours !!!!
marcher la garantie : aller voir les fournisseurs ??
Marsh Posté le 02-01-2004 à 22:59:13
bah, ca dépend ou tu l'a acheté, faut que tu te renseigne, mais apparement, ta déja tout essayé ... Essai de formater peut-être ... J'ai un pote qui a le meme problème avec sa 9600 XT.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 12:28:27
ben je vais me rendre chez mes fournisseurs pour voir si le probleme de surchauffe vient de la carte ou bien de ma tour, pour le moment j'ai resolu le probleme en ouvrant ma tour mais bon c'est precaire
Marsh Posté le 03-01-2004 à 17:20:16
on eput acheter des ventilos qu'on met a l'interieur du pc ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:01:28
oui, regarde dans ton boitier si tu as des emplacements carrés, avec 4 trous de fixation autour
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:40:08
OK, merci beaucoup,j'en ai un sur un fil, c'est ca ? auquel cas je le fait tenir comment mon ventilo ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 01:56:02
je parlais pas de la prise, mais de l'emplacement dans le boitier. il est carré, et y'a 4 trous de fixation autour
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:44:40
slt,
voila mon pb,il se trouve que parfois lorsque je joue a certains jeux tels call of duty ou bien worms 3d, je sois sujet a un ralentissement, il se passe 5 a 15 secondes durant lesquelles l'ecran se fige et la musique ou les bruitages se repetent, puis le jeu repart, une defragmentation adoucit les ralentissement mais ils persistent...
les ralentissement sont supportables, le fait que le jeu plante purement et simplement l'est moins : il arrive que mon ecran affiche d'un coup des stries d'un meme ensemble de couleur, mplus ou moins grandes, la seule solution est le reboot, sans probleme cependant.
ma config : xp 1800+,512ddr,fx5200ultra,os :xp
