4870 Sapphire : 104° !
4870 Sapphire : 104° ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2009 à 12:18:11
Salut à tous. Je viens de m'offrir un joli pc ( Maximus II Formula Q6600, 4GO de Corsair Dominator PC2-8500 et une 4870 Sapphire ).
J'ai voulu tester Bioshock, c'est magnifique il tourne en 1900*1200, tout au max à 60fps.
Mais, si le proco dépasse pas les 40 degrés, la CG atteind les 104° ( et encore, le ventilo ralentit le temps que j'abaisse le jeu ) en faisant un bruit du diable ( elle couvre mon micro ondes qui à 4m ! )...
Elle stagne à 60° au repos.
Elle est équipée d'un rad semblable à celui ci
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/video_cards/Sapphire_288-10E85-T01SA/Sapphire_4870_Toxic_Kit.jpg
Bref, outre le fait que j'imagine qu'il est mauvais de faire tourner la carte à de telles températures, le bruit qu'elle fait me saoule encore plus que de regarder un clip de Tokio Hotel  :pt1cable:
J'avais donc pensé à mettre un T-Rad² avec 2 92mm, mais j'attends des conseils avant de défoncer 70 euros dans un Rad pas efficace..
Marsh Posté le 02-02-2009 à 11:36:01
Up.
J'ai remarqué, par ailleurs, que la carte était toujours utilisée à 100%, que je joue à Crysis en 1900*1200 ou à Civilization IV en 800*600...
J'ai tenté de réinstaller les drivers du cd fourni (8.jesépukoi), les Catalyst 9.1, et ATT, toujours pareil...
Je me demande si c'est pas la carte qui à un problème finalement...
Personne n'a eu ce cas déjà ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 12:59:07
salut!
Pas de probléme avec la mienne en idle 54 et en full 66,de plus la tienne est une toxic donc avec des caloducs en cuivre moi en alu donc tu dois certainement avoir, soit un probléme de sonde ,dans ce cas verifie au touché pour verifier si la carte n'est pas brulante et si tel est le cas c'est ton rad qui est mal positionné et donc ne fait pas contact avec le gpu.
Message édité par comodus le 02-02-2009 à 13:05:29
Marsh Posté le 02-02-2009 à 13:55:44
la carte a 100% ca me parait normal , elle tente toujours de calculer le plus de FPS possible ! donc meme en basse resolution t'aura une grosse utilisation
pour la temperature , lit le test sur HFR , ya un gros dossier qui en parle
http://www.hardware.fr/articles/74 [...] mique.html
la par contre ca me parait assez irealiste , vu les resultats du test et les temperatures au touché sur ma 4870
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
Marsh Posté le 02-02-2009 à 14:28:40
Pour le bruit desole mais tu vas rien pouvoir faire la sapphire est reconnue pour faire un bruit de malade pour un refroidissement correct mais sans plus.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 15:04:29
petit conseil si tu viens juste de l acheter retourne la en demandant le remboursement ou avoir pour change avec une autre carte d une marque differente ou carement sur une auter gamme.
Une carte a 104° je pense pas qu elle va te durer tres longtemps et en plus avec le bruit tu va devenie fou.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:15:21
salut, je rajoute ma pierre à l'édifice.
Voila ma conf :
q6600 + P45DS3 + noctua U12 + 4Go Geil + 4870 Sapphire normale + 3 DD + alim 520W avec ventil 14cm dans un antec slk 3000B avec 2 ventil de 12 en 5V
Les T° que j'obtenais était de l'ordre de 70° avec un bruit assourdissant.
J'ai donc opté pour un Artic Twin Turbo en laissant le rad de l'étage d'alim d'origine et en fixant juste les rad sur les mémoires et depuis c'est que du bonheur, la carte sature à 62° dans un silence quasi absolu, juste un très léger souffle quand on tend l'oreille.
Je te conseille vivement ce système, très efficace pour ma part, pas cher (30E sur pclook) et pas compliqué à monter.
Certes ta carte est overcloké mais je pense qu'il fera du très bon boulot aussi.
Cela dit le conseil de armagad tient la route aussi, essaie de changer au cas ou elle soit déréglée et après opte pour cette soluce.
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:36:29
si,si je t'assure au repos ma carte varie entre 54 et 56 degrés et en pleine charge ca peut varier entre 66 et 70(qui plus est oc a 780/1020).
le test que tu cites n'est pas du tout representatif car ce sont des HD 4870 avec design de reference qui sont testées.
regarde plutot ce test ou l'on y test des HD 4870 modifiées.
http://www.hardware.fr/articles/75 [...] -4870.html
de plus concernant le bruit je ne trouves pas du tout qu'elle fait du bruit meme en pleine charge si on la compare avec une x1950xtx c'est le jour et la nuit.
Message édité par comodus le 02-02-2009 à 17:39:04
Marsh Posté le 02-02-2009 à 17:42:07
+1 j'ai des températures comparables avec une 4870 gainward GS (maxi 70°c, jamais 100+)
Marsh Posté le 02-02-2009 à 18:05:11
comodus a écrit :
salut!
Nan nan j'ai des caloducs en alu. Et je pourrais faire cuire des oeufs sur la carte tant elle chauffe.
Quant au renvoi, c'est plutot impossible car c'est la seule carte pci-e qui me reste sous la main...
Je vais donc surement me tourner vers le rad artic cooling.
