la 4870 PCS+ Powercolor enfin silencieuse - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2009 à 20:54:06
Bonsoir,
le sujet a été lancé il y a longtemps, mais comme ça m'intéresse, je tentes.
J'ai fait récemment l'acquisition d'un nouveau PC avec une POWERCOLOR 4870 PCS+ 512mo.
Je n'ai pas eu le temps d'installer d'OS, car ma version de Windows (XP) ne gère pas le SATA, il faut que je fasse une MAJ avec le SP3 via nlite.
Sinon au démarrage : dans le BIOS ou rien du tout (pas d'OS ;-) ), je trouve qu'elle s'excite pas mal en idle.
En fait on entend qu'elle en idle (mes ventilo de boitier sont relativement silencieux et mon noctua NH-U12P l'est tout autant)
Je n'ai pas encore pu faire la manip mais pourrais-tu fournir tes modifs sur les paramètres ventilo histoire de comparer avec mes valeurs et essayer (si besoin) pour voir si ça améliore la chose.
Sinon, tu étais partis de quelle version de Bios sur la carte.
en lisant le sujet
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8738_1.htm
J'ai vu ailleurs que PowerColor avait sortie un BIOS qui devait améliorer la chose http://www.dataland.com.cn/bios/hd4870a.rar
Faut-il mieux mettre à jour le bios avec les données PowerColor ou modifier à la main comme tu l'as fait?
Marsh Posté le 10-12-2008 à 22:28:22
Bonsoir,
   QUAND ON CHANGE DE VERSION DE PILOTES....j'ai testé 8.11 et 8.12 avec le CCC bien sur....
ceci est pour les possesseurs de la POWERCOLOR 4870 PCS+ 512mo
si ce n'est déja fait dans ce forum, j'ai trouvé une alternative définitive au problême majeur de cette carte
a savoir le bruit de grattage en idle et le boucan d'enfer en charge de ce foutu ventilateur
en effet un moment j'ai utilisé ATT avec les catalyst 8.10 marchait bien...
et puis depuis les 8.11 patatras.....impossible de paramêtrer l'AA par défault en mode "application managed"
bref que des emmerdes car ATT a du mal a parametrer tout ça..... (ecran bleu en boucle exit ATT donc...malgré les toutes dernières versions dispo)
la solution:
1- extraction du bios de la carte stock dans un fichier bin par GPU-Z
2- edition de ce fichier bin par RBE_114 (utilitaire)
3- modification des paramêtres du ventilo (vitesse mini 6 au lieu de 2) -------> fini le grattage
modification de la table des paliers de vitesse ventilo pour adoucir la montée en regime et la vitesse maxi
4- sauver sous un nouveau nom le .bin modifié
5- flashage du bios de la CG sous windows avec ce nouveau fichier .bin sous windows avec winflash2012
6- redemarrage et waaaahhhh! enjoy!!!! Crysis warhead bench en boucle avec un leger bruit et souffle....le REVE!!!! et pas plus de 70°...
ET SURTOUT ON EST PLUS JAMAIS EMMERDE
Attention! on ne modifie pas les valeurs d'un bios façon "touchatou" j'y ai passé quelques heures...
si vous êtes interessés je rentrerai plus dans les détails.....
la 4870 PCS+ ainsi modifiée devient une des meilleures cartes du moment....en OC auto-tune avec le CCC 840/1090 atteint fiable et (enfin!!)en silence....
Message édité par taci le 10-12-2008 à 22:34:58
BF3 Team FTA http://frenchteamaction.roxorgamers.com/index.php
