4670 drivers me crazy :x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:45:01
euh j'ai installé les 8.9 avec ma HD4870, aucun pb.
Retour SAV ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:50:55
Sauf que c'est une hd4670 et non 48xx
Je ne pense pas que la carte soit hs, c'est surtout les drivers qui ont l'air de ne pas passer.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:51:35
ah oui, pas vu le 6 désolé
oui possible problème de drivers.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 14:12:03
Le souci, c'est qu'en montant une 4670 hier et en voulant y mettre les 8.9, le driver m'a balancé un bon coup de "carte non compatible" obligé d'installer les drivers fournis par MSI.
Marsh Posté le 20-09-2008 à 14:14:19
Les drivers fournis par msi doivent etre des catalyst 8.8 comme moi.
Les 8.8 s'install bien le soucis étant l'écran noir après le reboot :l
Marsh Posté le 20-09-2008 à 14:15:51
Ah non pas pour mon client, et oui ce sont bien les 8.8 =)
Marsh Posté le 21-09-2008 à 00:00:08
Bon après des heures de lutte j'ai réussi a ne plus avoir d'écran noir au boot, mais pas de possibilité d'accéder aux paramètres avancés (ccc etc).
Donc install catalyst reboot > écran noir > démarrage sans échec > suppression de la carte dans le gestionnaire des périph > reboot > il redetecte la carte et l'active.
J'ai juste lancé wow pour tester et il fonctionnait, je ne sais pas si des jeux plus poussés tiendrai.
Ça m'a tellement fatigué que ça me va tel que c'est pour le moment en attendant de vrai drivers pour ce chip.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 22:09:58
Bonjour, en fait je demande ici car mon problème est sensiblement similaire.
J'ai donc acquis la HD 4670 de chez sapphire avec le driver pour la carte fourni qui est le catalyst 8.8
J'ai donc eu le même problème que toi, après installation de driver, au reboot après le chargement de windows, je suis arrêté par un écran noir où seule le pointeur de la souris apparait.
D'abord je dois dire qu'avec ou sans le pilote installé, le logo qui s'affiche lorsque je démarre le pc (celui de pentium 4) part complètement en formes de diagonales et une sorte de bande de couleurs dans un désordre des plus complets apparait au plus bas de l'écran.
Une fois que le logo a fini de s'afficher, ce premier problème n'apparait plus par la suite, aucune bande ou autre.
Seulement ta solution ne résout pas le problème chez moi pour la suite de l'installation du driver.
Quand je tente ta manipulation, windows démarre, repère un nouveau matériel, repère ma hd 4670, puis initialise le pilote, donc relance l'affichage. A ce moment je commence à voir le bureau mais mon système semble ramer à tout afficher, suite à quoi l'écran reste figé dans sa position et je suis obligé de reboot sauvage.
Il m'est aussi impossible d'accèder aux différentes températures de mon système quand windows est chargé, encore moins celle de mon gpu. Mais dans le bios tout semble normal.
Ma config est certes un peu vieille, mais je pensais la réactualiser un peu en remplaçant ma carte graphique partagée par une milieu de gamme plus récente.
Pentium 4 51 2.9Ghz
1024 mo DDR2 200Mhz
Carte mère  ECS 649-M2
Carte graphique Geforce 6200 Turbocache (mémoire partagée)
Alimentation 300W
1 seul disque dur, 1 seul lecteur/graveur dvd
Windows xp sp3
L'alimentation commence à être faible pour ce qui se fait aujourd'hui, mais j'ai testé une geforce 8800 gts empruntée à un ami pendant 2 semaines, et je n'ai eu aucun problème. L'alimentation reste ma prochaine cible comme composant à changer pour pouvoir améliorer d'autres choses par la suite.
Voilà, avec ce problème, j'ai un doute que même quand il y aura une mise à jour pour le pilote, je puisse utiliser la 4670 sur mon système actuel. Mon ami pense même que la carte pourrait être défaillante.
Je voulais juste récolter des avis, avant de éventuellement la renvoyer au SAV, en rétractation si cela est plutôt synonyme d'une incompatibilité matérielle ou en réparation si c'est plutôt synonyme d'une défaillance de la carte. Voir la garder si c'est juste une histoire de pilote.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 08:43:57
Ton histoire de logo déformé au moment du POST n'augure rien de très bon pour la carte je pense. Demande toujours un échange tu ne seras pas perdant =)
Marsh Posté le 03-11-2008 à 09:35:15
Moi je rencontre des difficulté avec une Asus 4670... Les jeux bug, puis plantent (écran bleu), l'affichage du bureau Windows semble ramer et les vidéo plante aussi de temps en temps.
La config tourne sous Vista intégral
Les pilotes installés sont les Catalyst 8.10
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Marsh Posté le 20-09-2008 à 13:36:10
J'ai acheté une nouvelle ptite config entrée de gamme hier avec :
carte mère gigabyte ep43ds3l
cg hd4670 sapphire
Mon soucis étant l'installation des catalysts (8.8 livré avec la carte), en effet une fois ceci installé après le bootscreen de windows XP l'écran est noir ou bien laisse apparaitre des rayures vertical aux couleurs du fond d'écran.
Je me tire les cheveux depuis un moment pour essayer de faire fonctionner la cg. Flashage dernier bios + derniers drivers carte mère dispo, multiple install reinstall des catalyst avec ou sans ccc et nettoyage des drivers etc.
Les nouveaux catalyst 8.9 ne supportent pas les series 46xx ...
J'ai vu quelqu'un avoir le même problème dans un topic qui n'avait rien a voir, j'avoue que je ne sais plus trop quoi faire après n'avoir trouver aucunes réponses a droite a gauche et il y a très peu de retour de problèmes concernant l'installation d'HD4670 voir aucun en fait
