GTX 460 : 3 écrans en même temps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:41:34
Les cartes nvidia gerent que deux ecran par carte, si tu veux gerer 3 ecrans pour pas cher prend une 6850/6870
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:44:29
Le plus simple est, comme tu l'as dit, de brancher ton écran secondaire sur la 8800GT. Pas de problème concernant ton alimentation car la 8800GT sera toujours plus ou moins au repos (40W).
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:54:43
Effectivement tu peux pas avoir plus de 2 affichages actifs sur une Nvidia .
Les 3 prises ne sont pas faites pour être utilisées ne même temps, le HDMI est là pour brancher une TV.
Donc soit 2 DVI, soit un DVI et un HDMI...
Echo_ a raison
Marsh Posté le 27-10-2010 à 15:43:16
merci pour vos réponse : comme j'utilise en partie mon pc sur ubuntu, et que j'ai envi de toujours avoir des drivers pour ma carte quand elle aura plus de 6 mois, je préfère rester sur du NVIDIA </troll>
Je testerai la solution des 2 cartes ce soir !
Marsh Posté le 20-06-2011 à 12:17:07
j'ai une quadro FX 1800 qui a 2 display port et 1 dvi, et je n'arrive pas a faire de tripple ecran, si c'est vraiment impossible je me demande a quoi servent les 3 ports
Marsh Posté le 27-10-2010 à 14:32:38
Je viens de recevoir ma GTX460 qui vient remplacer une 8800GT : la principale raison de ce changement est de pouvoir brancher mes 3 écrans en même temps (la 8800 n'a que 2*DVI) et la j'ai le HDMI en plus.
Le problème c'est que je n'arrive pas à faire afficher les 3 écrans en même temps : le driver me dit "Ce processeur graphique prend en charge 2 affichages au maximum" quand j'essaie d'activer les 3 .
Est ce un bug du driver, ou est ce que la carte est réellement limitée ? Sinon quelle carte graphique me permettrai de faire ça ? (et dans ce cas il est débile de vendre une carte avec 3 prises écran mais de pouvoir en utiliser que 2 en même temps)...
Ma carte mère a 2 ports PCI-e mais ne gère pas le SLI : je peux mettre ma 8800gt en plus juste pour gérer un écran (sans faire de SLI donc) ? Mon alim (seasonic 500W) va elle tenir le coup (j'ai déjà un core i7 920 OC dessus) ?
