plantage de 3dmark2001 HELP HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:13:59
ReplyMarsh Posté le 09-08-2002 à 15:21:35
| flo850 a écrit a écrit : pour avoir une ID des scores www.zone-benchs.com tu as quoi comme T sur ton Tbird ? |
Kaisse t'entends par T ? Mon ventirad ? Si c'est ça c'est un aqua 690 ...
Ou alors tu parle de la température: effectivement il a un peu chaud 58-59°C mais jamais de plantage dans les jeux !
Une idée pour mon problème ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:22:53
| elzed a écrit a écrit : Kaisse t'entends par T ? Mon ventirad ? Si c'est ça c'est un aqua 690 ... Une idée pour mon problème ? |
T = temperature!!
D
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:23:22
Faut etre plus précis !!
D
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:23:24
temperature
pour le voir , soit tu utilise un programme sous win ( motherboard monitor , via hardware monitor ) soit tu redemarre , tu vas das ton bios a PC health status et tureleve tout (tension y compris )
edit : gowser ![]()
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:25:32
| flo850 a écrit a écrit : temperature pour le voir , soit tu utilise un programme sous win ( motherboard monitor , via hardware monitor ) soit tu redemarre , tu vas das ton bios a PC health status et tureleve tout (tension y compris ) edit : gowser |
Ouais ben j'suis à 58-59°C mais j'ai jamais de plantage et le proc n'est pas overclocké
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:25:47
| flo850 a écrit a écrit : edit : gowser |
Moi aussi je t'apprécie flo850
D![]()
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:26:35
| elzed a écrit a écrit : Ouais ben j'suis à 58-59°C mais j'ai jamais de plantage et le proc n'est pas overclocké |
Y'a que 3Dmark ki plante???
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:27:12
au repos , ou en charge ( cad juste apres un plantage , ou apres 1H de net ) ?
cette serie de proc chauffe bcp "naturellement" , ddonc meme sons oc , ca peut venir de la
ouvre ton boitier et refait le test pour voir
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:27:53
| Gowser a écrit a écrit : Y'a que 3Dmark ki plante??? |
Ouais y'a ke lui ki plante !! Les jeux c'est nickel : counterstrike, soldier of fortune 2 , dungeon siege etc...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:30:34
Pour avoir juste ton score, t'as juste a lancer les tests de jeux (les 4 premiers en fait).
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:30:35
| flo850 a écrit a écrit : au repos , ou en charge ( cad juste apres un plantage , ou apres 1H de net ) ? cette serie de proc chauffe bcp "naturellement" , ddonc meme sons oc , ca peut venir de la ouvre ton boitier et refait le test pour voir |
En charge! Des fois y monte meme jusqu'à 60°C toujours sans planter!
Autrement j'ai kan meme pas mal de trucs ki tournent en arriere plan (motherboard monitor, coolmon, Kaspersky Av, norton firewall) Fo les desactiver ou poa ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:31:38
nono
sauf si tu veux faire un score et gagner quelques %
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:34:51
Toujours poa d'idée les gars ?
Au fait j'ai edonkey ki tourne en meme temps (sorry j'avais oublié de le dire )
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:39:23
ety un modem ADSL USB , le tout branche sur una carte a base de via ?
dans ce cas refait le une fois le modem debranche
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:47:34
| flo850 a écrit a écrit : ety un modem ADSL USB , le tout branche sur una carte a base de via ? dans ce cas refait le une fois le modem debranche |
Effectivement j'ai VIA + modem ECI USB !
Bon ben merci de tes conseils je vais tester ça tout à l'heure dès ke j'aurais fini de dwnloader 3dmark2001 se built 330 (on sait jamais
En tout cas merci pour tout
Marsh Posté le 09-08-2002 à 18:50:38
Ca y est ca marche : j'ai installé la version built 330 et ca marche nickel !
Mon score: 7304
Faible ou poa ?
Par contre j'ai dwnldé nvmax et il me dit ke ma carte graphik n'est poa compatible ? Comment ce fesses ?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 15:09:53
Salut j'aimerais connaitre mes perfs sous 3dmark2001 mais à la fin des benchs juste kan y doit me donner mon score je me retrouve sur le bureau de windows ! Arghh !
Pour info:
AMD Tbird 1.33 Ghz
detonator 29.42
win XP
geforce4 ti4200 leadtek 64 mo
Aidez moi svp car j'aimerais overclocker ma gforce 4 et donc pouvoir comparer les scores sous 3dmark (meme si je sais ke c'est poa vraiment significatif, ce ki m'interesse surtout c'est de savoir si ma carte est configurée de façon optimale).
Au fait je devrai m'attendre à koi komme score ?
Merci à tous
" Les gens c'est comme les canards: il suffit de les enculer 1 fois pour qu'ils te suivent partout ensuite "
