3D problem - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2004 à 18:30:17
problème de ram> faire un memtest
Problème de cpu mal refroidie ou hs
problème de cm hs
problème d alim insuffisante ou hs
problème logiciel ou de drivers
bonne chance
Marsh Posté le 15-12-2004 à 19:54:17
ok vs avez le nom du prog qui permet de voir la T° a l'intérieur du PC je men souvien pu
Marsh Posté le 15-12-2004 à 20:49:17
je pense pas que ce soit un probleme de chaleur...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 20:50:41
ReplyMarsh Posté le 15-12-2004 à 21:06:52
ReplyMarsh Posté le 15-12-2004 à 21:07:30
ReplyMarsh Posté le 15-12-2004 à 21:15:15
Y a t-il un évenement dans l'Observateur d'événements?
Sinon Temp 1 c'est quoi? Et enfin as-tu testé ta mémoire?
Bonne chance.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 21:25:23
comment on fait pour tester la memoire...au demarrage de l'ordi il affiche tjrs 384 Mo...
si tu connait ce logiciel dis moi ou est l observateur d'évenements et le truc doit pas etre tout à fait fiable car je ne pense pas avoir un composant à -47° ds ma tour...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 21:47:19
Pour l'observateur dévènements tu tape Démarrer, exécuter..., eventvwr.exe
puis tu repere les evenements qui précedent le plantage; pour le -47° ce peut-être une mauvaise interpretation du prog mais aussi un pblm de sonde d'ou un thermal shutdown. On ne se moque pas ça m'est déjà arrivé avec du DELL. Après flash bios c'est passé..
Voila voila
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:51:55
Lorsque je joue à des jeux comme CS ou Guild Wars au bout d'un certain moment(par fois pas du tout mai parfois au bout de 2 sec) mon ecran se freeze et l'ordi redemmare au bout de 30 sec....
j'ai un P3 800....384 de SDRAM.... GeForce 4 MX 440 64Mo....tous mes pilotes sont les derniers en date.
qqn à une solution??
ne pas cliquer ici// par contre la vous pouvez// etre un R3b3Lz
