la 2D ok! mais la 3D se bloque...Help! SVP... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:01:46
Désactives le fastwrite et passe l'agp a 4x pour voir.
Essayes aussi avec la tour ouverte.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:03:51
Q-Tec, ou Q-Technology ton alimentation ?
Si c'est "Q-Tec", alors autant dire que c'est de la noname.
Je ne dis pas que ça vient forcément de là, mais alim noname + 6600GT, c'est une bonne piste à explorer.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:08:30
fastwrite deja desactivé, et la tour ouvre grand sa gueule depuis des mois,
mais pourquoi donc passer à agp 4x?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:10:24
l'agp 8x peux occasionner des plantages, et le passage en 4x ne changeras rien au niveau des perfs, tu t'en aperçevra meme pas, tellement le gain est minime.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:10:59
Elmoricq a écrit : Q-Tec, ou Q-Technology ton alimentation ? |
Pourtant j'ai testé mon voltage en jouant mode fenetre et en regardant le voltage avec Everest...et c'etait toujours au dessus de 12v...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:11:48
Down to the Devil a écrit : l'agp 8x peux occasionner des plantages, et le passage en 4x ne changeras rien au niveau des perfs, tu t'en aperçevra meme pas, tellement le gain est minime. |
ok, je vais tester.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:28:29
FrutyFranck a écrit : ok, je vais tester. |
je suis en en agp 4x ...je plante au bout de 5 min... mais bisarement le jeu boost vachement plus qu'en agp 8x
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:34:10
La temp du proc est a combien?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:35:49
C'est peut-être le rad qui est mal monté ? Il me semble que c'est les symptômes d'une cg qui chauffe ça .
Vérifies, en le démontant, si la pate thermique est bien appliquée en "carré" sur le rad, bref vérifies si le contact GPU/rad est bon .
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:35:55
Down to the Devil a écrit : La temp du proc est a combien? |
Champ Valeur
Type de processeur AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
temp actuellement sous windows 47°
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:37:47
FrutyFranck a écrit : Champ Valeur |
ça j'ai vu , le processeur est a quelle température?
Ok cpour la temp proc, c'est bon.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 21:44:55
Killer_386 a écrit : C'est peut-être le rad qui est mal monté ? Il me semble que c'est les symptômes d'une cg qui chauffe ça |
C'est déjà fait et j'ai remis de la pate thermique mais rien ni fait...
en pleine charge je n'ai pas le temps de dépasser 61°...ca bloque avant...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:07:02
Sinon Flasher le bios de la carte graphique et en remettre un autre. Vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:11:40
FrutyFranck a écrit : Sinon Flasher le bios de la carte graphique et en remettre un autre. Vous en pensez quoi? |
Alors que ta config' plante comme un rien ?
Pas une bonne idée.
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:13:28
baisse les frequence de la carte graphique...je c est pas combien tourne une 6600 gt
exemple: d origine elle fait 500/600
tu mets 400/500 mhz
et s'il elle fonctionne correcte c est quelle tien pas la frequence d'origine alors retour SAV
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:19:53
rdg256 a écrit : baisse les frequence de la carte graphique...je c est pas combien tourne une 6600 gt |
je vais essayé...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 23:57:38
Cela n'a rien changé...
Par contre j'ai débranché l'alim et j'ai fait quelques minutes des test...et ô surprise...
sa rame a fond mais la ca ne plante plus...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 00:00:59
FrutyFranck a écrit : Cela n'a rien changé... |
la vache! j'ai une alim de 400 watt avec aucun lecteur cd branché et ca plante... il faut que je me rachette une alim qui tienne le coup... ma ti4600 n'etait pas aussi gourmande...
en esperant que ca vientde l'alim...
Marsh Posté le 25-01-2005 à 06:54:09
C'est pas dit...
Au fait, tu as combien d'ampères sur le 12V de ton alim' ?
Marsh Posté le 25-01-2005 à 19:41:41
Elmoricq a écrit : C'est pas dit... |
pourquoi?
comment on peut voir l'amperage?...chui pas électronicien
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:40:45
12V à 16A sur une 400W
Ils sont où les 400W, sur le 3.3V ?!
18A minimum pour une 6600GT, 20A préférable.
Essaie avec une alim' qui a au moins ça.
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:46:26
moi j ai 24 Amperes pour une geforce 6 GT (alim 550wats)
attention les geforce 6 sont goumande en almentation
essaye une autre alimentation plus puissante
Marsh Posté le 25-01-2005 à 20:50:43
Elmoricq a écrit : 12V à 16A sur une 400W |
Merci bien Elmoricq!
Je crois que tu ne dois pas etre loin de la vérité...
Je viens de trouver ca sur un autre forum:
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] imentation
Le type il a la meme alim que moi!!!
J'ai commandé une tagan 480W
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:38:10
Bon!
l'alim n'etait pour rien, c'etait la carte qui etait pourri...vive leadtek
Merci la SAV
Vendre des cartes a plus de 200euros et n'etre pas capable de fournir un produit stable
J'aurai été tout seul, j'aurai fermé ma gueule mais là...vu le nombre de SAV sur cette carte...j'aurai voulu un minimum d'excuse de la part de Leadtek (pas que pour moi)
Au revoir leadtek
Bonjours XFX ...(au moins ca marche)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:57:32
Salutation Messieurs et Mesdames!
C'est mon premier post sur ce forum car apres avoir fouiné un peu partout sur les forum( Hardware, Clubic, PCinpact...etc), je n'ai pas trouvé mon bonheur
Voila mon souci:
Toutes les applications ou jeux 3D plantent ou se bloquent au bout de 15 secondes à 6-7 minutes depuis que j'ai cette carte graphique
Voila ma config:
CM-> Asustek A7N8X-e Delux
Proc-> Amd Athlon Thouborough(?) 2000+
CG-> Leadtek 6600GT AGP (oui, je sais encore une...)...J'ai lu toute les news et problemes sur cette carte.
Ram-> 3 barettes de 256 en DDR (une infineon PC400 et 2 nonames PC333)
Alim-> Q-TEC 400W
Ecran->Radius PrecisonColor Display/20 (...oui c'est une antiquité), Cadencé de 60Hz à 85Hz (jamais en plus, jamais en dessous).
Jeux essayés:
-Chronicles of Riddick, POP2, PES3...bref ca plante-> je suis obligé de rebooter manuellement
Logiciels testés:
-3dmark05...Test CPU ok, les autres tests si ca dure pas plus de 15s c'est ok...sinon c'est plantage et reboot manuel
-Everest...tout est ok, sauf que j'ai ma carte reconnue en PCI-E et je n'ai aucune info sur mon GPU
J'ai aussi fait un suivi de mes voltages avec Evrest et Chronicle of Riddick qui tournai en mode fenetre sous windows.Et mon 12v delivre entre 12,45v et 12,30v a peu pres...
-Winfox...pour la temperature: rien d'anormal sous windobeXPpro 41°C. Et avec un jeu 3d la t° en pleine charge ne depasse pas 60°c, sa plante avant.
J'ai mis a jour mon bios et mon driver AGP pour chipset nforce2.Et j'ai essayé tout les derniers drivers nvidia (dont celui livré avec la carte)... j'ai resolu le probleme de la carte reconnu PCIx0 au lieu de AGP 8x dans les propiétés...
J'ai enlevé les coussinets, les ai remis...
Mais rien ni fait ca plante pareil!!!
(bientot je vais uriner sur cette carte)
...et dire qu'avec ma Geforce Ti4600 tout marche mais avec des perfs moindres.
HELP! HELP! HELP!
Si mon probleme n'est pas un probleme de temperature, ni un probleme de port AGP, ni un probleme de driver, ni un probleme de voltage insufisant....SERAIT-CE ALORS UN PROBLEME DE GPU DEFECTUEUX????
Alors je voudrai savoir si en flashant le bios de ma carte graphique et en lui remettant un tout neuf, cela arrangerait-il les choses?
Merci de m'avoir lu
... et gloire à celui qui me donnera la bonne soluce
FrutyFranck
P.S.: Le S.A.V. j'y ai déjà pensé
