HD 3850 Pas de son Sortie DVI. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2008 à 23:03:27
Le DVI permet de faire passer du son, mais uniquement si le constructeur de la carte a cablé les ports DVI de façon à avoir du son. Normalement ta HD3850 est dans ce cas.
Ensuite, il faut généralement un câble spécial pour passer le son vers le HDMI. Je suis pas sûr que n'importe quel adaptateur convienne. La plupart des cartes récentes avec le son ont un tel adaptateur en bundle.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 00:02:57
| Largowned a écrit : Le DVI permet de faire passer du son, mais uniquement si le constructeur de la carte a cablé les ports DVI de façon à avoir du son. Normalement ta HD3850 est dans ce cas.  |
Oui il me semble que c'est la technologie HDCP
3850 et le câble étant a cette norme je ne comprend pas  je vais essayer dem1 avec un câble HDMI HDMI avec l'adaptateur fournis.
Merci bien et Desoler pour le titre je suis nouveau donc je connais pas encore tout les standards de la maison. ^^
Marsh Posté le 04-11-2008 à 13:14:08
Avec ta HD3850 tu as du avoir un adaptateur DVI->HDMI, c'est lui et lui seul qui peut faire passer le son dans un câble HDMI standard car le principe est propriétaire.
Si tu peux, rend ton câble DVI-HDMI et prend un HDMI-HDMI que tu pourras brancher sur cet adaptateur pour avoir du son.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 14:00:35
| Gigathlon a écrit : Avec ta HD3850 tu as du avoir un adaptateur DVI->HDMI, c'est lui et lui seul qui peut faire passer le son dans un câble HDMI standard car le principe est propriétaire.  |
Je viens de tester avec un câble HDMI/HDMI sur l'adaptateur fournis par Asus dans le bundle de ma CG et même problème AUCUN SON !!
une idée ??
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:21:21
Sur tes 2 sorties DVI normalement une seule et compatible HDMI,tu devrais changer de port.
enfin c'est ce que fait ma carte (Gecube).
Marsh Posté le 04-11-2008 à 16:49:50
les 3850 sont en hdmi 1.3 et laissent passer le son ????
je ne savais pas !!
je pensai que c'tait une nouveauté sur les hd48xx seulement....
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:12:45
| oldfi a écrit : Sur tes 2 sorties DVI normalement une seule et compatible HDMI,tu devrais changer de port.   |
Effectivement cela pourrais régler mon problème mais un autre vient s'ajouter comment activer la 2 ème sortie (jaune de la 3850) ??
Marsh Posté le 04-11-2008 à 18:51:51
ReplyMarsh Posté le 04-11-2008 à 19:09:39
| Largowned a écrit : En branchant le câble sur l'autre sortie  |
Oui je l'ai fait... mais je n'ai aucun signal sur ma tv...
Ne faut il pas l'activer par le catalyst ? elle n'est pas de Base pour l'écran secondaire??
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:24:26
Des fois la carte envoie pas l'image vers la deuxième sortie, donc il faut comme tu dis l'activer avec le Catalyst.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:46:11
| Largowned a écrit : Des fois la carte envoie pas l'image vers la deuxième sortie, donc il faut comme tu dis l'activer avec le Catalyst. |
Quelqu'un saurait il comment faire pour activer la sortie JAUNE (HDMI) dans le catalyst?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 19:49:44
euh...
tu as acheté un adaptateur dvi vers hdmi générique?
parce que l'adaptateur des HD3850 et autres, pour laisser passer le son, est spécifiques à celles ci.
Donc, pour avoir le son, il faut un adaptateur spécifique
le port DVI des HD2k et supérieures est spécifique à celles ci, il fonctionne parfaitement avec tous les périphs DVI, mais est légèrement modifié pour, avec l'adaptateur adéquat, laisser passer le son.
Marsh Posté le 04-11-2008 à 20:09:11
| nightbringer57 a écrit : euh...  |
Non non je n'ai rien acheter Asus ma soigneusement offert l'adaptateur.. et j'ai remarquer en enlevant la protection du 2eme port DVI de ma CG que il était jaune comme l'adaptateur... le premier étant blanc comme l'adaptateur DVI/VGA. j'en ai donc conclus que la sortie Jaune est la sortie HDMI véritable... mais pas moyen de l'activer en tant que sortie par défaut... comment faire?
Marsh Posté le 04-11-2008 à 20:10:15
ReplyMarsh Posté le 04-11-2008 à 20:16:24
| Largowned a écrit : Tu as réussi à accéder au Catalyst? C'est très intuitif |
Oui j'arrive sans soucis a acceder au catalyst je précise que c'est la dernière version sur le sit de AMD donc il est encore en Anglais tout les configuration y sont présente mais je ne trouve pas comment activer cette sortie :s
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:56:54
essaye de configurer le son hdmi via le panneau de config son de windows en mettant par défaut sortie hdmi au lieu de ta carte son actuelle, et puis vérifie sur le catalyst control center...
Marsh Posté le 10-11-2008 à 14:02:07
| jink1978 a écrit :  essaye de configurer le son hdmi via le panneau de config son de windows en mettant par défaut sortie hdmi au lieu de ta carte son actuelle, et puis vérifie sur le catalyst control center... |
Je viens de tester avec un câble HDMI/ HDMI via l'adaptateur fournis dans la boite même problèmes pas de son... j'ai bien mit par défauts  la sortie HDMI (SON) toujours pas de son...
je me suis brancher sur la sortie DVI JAUNE de ma carte graphique au demarrage de l'ordinateur pas de problèmes au chargement de windows plus de signal.
COMMENT METTRE CETTE SORTIE EN SORTIE PRINCIPAL ET NON SECONDAIRE ?
HELP PLEASE.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 19:45:07
Up SVP
Marsh Posté le 03-11-2008 à 19:54:49
Bonsoir, j'ai un petit problème j'ai acheter une carte graphique ATI HD 3850 ASUS dernièrement monter sur une p5kc câble en 16x.
L'installation des pilotes et du catalyst c'est très bien passer. j'ai pu voire que un périphérique Haute définition c'est installer en même temps. J'ai donc acheter spécialement un câble DVI/HDMI pour pouvoir bénéficier de cette Haute définition, j'ai brancher le câble sur la première sorti DVI de ma CG. J'ai très apprécier la qualité d'image, j'ai donc activer dans les paramètres windows du son le périphérique HDMI.
Et la a ma grande surprise pas de son et pas moyen de le faire fonctionner, j'ai donc chercher une solution a mon probléme dans les topis deja ouvert mais je n'ai rien trouver...
Première question on dit partout que le DVI ne transportera Jamais du son VRAI OU FAUX??
Quelqu'un a il réussit ce câblage??
Merci D'avance
Message édité par L2DJBS le 03-11-2008 à 23:56:57
★Tant que on ne touche pas le fond on creuse ;) ★
