30fps à ut 2003 ? Avec gf4ti 4400 ??!!?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:44:41
| asskicker2 a écrit a écrit  : j'ai pas le fsaa et pas l'antianalysing |
fsaa = antialiasing
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:45:43
| Negueu a écrit a écrit  : meme moi je fais plus     |
  wao tu m'impresionne
| Citation : Putain de CG pourrie PCI 1mo Alliance |
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:46:00
si tu precises pas les options graphiques et la resolution on peut pas dire grand chose ...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:46:41
Allez svp,
Aidez-moi svp ce 'nest pas normale. Si vous avez des solutions svp dites les moi !
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:46:55
| Alien2k a écrit a écrit  :  wao tu m'impresionne
avec mon pc1 pas mon pc2
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:47:27
Je suis en 1280*1024 avec tt à fondmais bon ce n'est pas normale quand même !
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:47:48
| asskicker2 a écrit a écrit  : Je suis en 1280*1024 avec tt à fondmais bon ce n'est pas normale quand même ! |
si
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:47:50
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:48:08
| Negueu a écrit a écrit  : avec mon pc1 pas mon pc2   |
g compris j'rigolé rohhhhhhhh
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:49:20
Punaise j'me suis pas acheté une config qui tue pr joué à 30fps !
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:49:23
bas alors c'est normal que tu aies un faible score ...
moi je joue en 800*600 tout en normal pour avoir un frame rate correct
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:49:37
si
descends en 800*600
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:51:07
| melchizedek a écrit a écrit  : bas alors c'est normal que tu aies un faible score ... moi je joue en 800*600 tout en normal pour avoir un frame rate correct |
  1024*768 tout a fond et 45-50 fps
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:52:07
n'importe quoi,moi sur mon 2èm PC (xp1800+ et geforçe3ti500) sa tourne niquel en 1024/768 32b avec les détail a fond environ 60pfs alor se qu'il faut avec sa config n'est pas normale!
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:52:37
| ChrisLeurn a écrit a écrit  :  1024*768 tout a fond et 45-50 fps   |
c'est bien ce que je disais : "frame rate correct"
dans ces conditions je descend tres rarement en dessous de 60fps (avec un GeForce3)
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:53:49
| melchizedek a écrit a écrit  : c'est bien ce que je disais : "frame rate correct" dans ces conditions je descend tres rarement en dessous de 60fps (avec un GeForce3) |
J'aurais du preciser a l'exterieur
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:59:46
Si y'en as qui on avec des geforce 3 45-5 fps c'est que je dois avoir un gros probs ! Help Me Please !
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:01:39
| asskicker2 a écrit a écrit  : Si y'en as qui on avec des geforce 3 45-5 fps c'est que je dois avoir un gros probs ! Help Me Please ! |
ça varie bcp selon les map ...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:04:32
C'est pas normal moi avec un athlon xp 2000+ et une gforce 4 ti 4200 64mo dans UT3 en 1024 tout à fond et antialliasing en quinconx je tourne à plus de 40 fps.
Essai les drivers 40.72, as tu mit les 4 en 1 de via.
PS: sur quel sys d'exploitation tu tourne
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:04:37
Oui mais bon ce n'est pas trop une raison je pense ....
On m'a p'être vendu du matériel de merd.....
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:05:33
J'ai déja mit ces 4 en 1 ! Mais c'est incroyable ton score ! COmment tu fais ??!!?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:10:45
J'ai overclock ma carte graphique 275/550 et je tourne sur win 2000 avec service pack 3- via 4en1 4.43 et detonator 40.72.
Ma carte est une leadteck
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:14:19
Score 3D Mark tu t'en tire a comien ??
Moi preske 10500 sur une Ti 4200 O/C, et je suis tres sensible au framerate, genre fo ke ca tourne a 60 fps avec 6 mecs ki balancent des lasers dans tout les sens devant moi en exterieur.
Donc bon, moi ca me fait rigoler les gars ki disent "wai, je suis en 2048x209832 tout a mega donf ultra high et je suis a 55 fps sur une Geforce 3".
Non non, moi aussi je suis a 45 fps dans ce genre de config mais kan je m'arrete pour les regarder. Kan je joue c'est autre chose.
Avec ma becane, equivalent XP 2000 (1800 O/C) + Ti 4400 (4200 O/C), UT2K3 pour etre jouable partout a fond fluide c'est du 1024x768x32 tout en normal, sinon des ke ca se frite dur dur ca se met a "ramer".
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:17:53
Avec les drivers 30.82 j'ai 9482 points à 3dmark 2001
Avec les drivers 40.71 je m'en tire à 10454 points à 3d marks 2001
Voila c'est normal ? Car j'ai vu des mecs qui montaient à 12500 points AVEC UNE GF 4 TI 4400 ??!!??!!??
J'ai rien o/c du tout.
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:18:44
| ZeTortue a écrit a écrit  : Avec ma becane, equivalent XP 2000 (1800 O/C) + Ti 4400 (4200 O/C), UT2K3 pour etre jouable partout a fond fluide c'est du 1024x768x32 tout en normal, sinon des ke ca se frite dur dur ca se met a "ramer". |
C'es bizard, chez moi tout a fond en 1024*768*32 + Aniso 16X, ca rame pas meme lorsque je joue a 16 contre 16
Attention je previens que UT2003 tourne mieux avec 512 Mo de ram
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:21:39
| asskicker2 a écrit a écrit  : Avec les drivers 30.82 j'ai 9482 points à 3dmark 2001 Avec les drivers 40.71 je m'en tire à 10454 points à 3d marks 2001 Voila c'est normal ? Car j'ai vu des mecs qui montaient à 12500 points AVEC UNE GF 4 TI 4400 ??!!??!!?? J'ai rien o/c du tout. |
Ton score est tout a fait normal, aucun probleme. Bon en bidouillant un peu le BIOS tout ca, en mettant des timings aggressif etc tu pourrais monter encore un peu je pense.
Mais ton score montre un fonctionnement normal de ton systeme, fo pas chercher la course a 3D Mark, c'est juste un repere. En dessous de 10000 avec un 2000 + 4400 c'est pas bon.
Mais la ca va, donc essaye UT2K3 en mode NORMAL, qui je pense se base sur les cartes graphique tres largement vendu ces derniers temps comme Geforce 3/4.
Le mode haute résolution/qualité est soit fait pour les mecs ki ne sont pas sensible au framerate et a la fluidité (genre ils jouent en plein combat a 25-30fps), soit des mecs ki ont une ATI 9700 Pro
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:26:01
| ChrisLeurn a écrit a écrit  :  pas 9700pro juste 8500 BBA     |
ouais mais t'as un 45-50 de moyenne ce qui veut dire que sur certaines cartes avec plein de mecs tu descends à 15fps ...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:27:12
| melchizedek a écrit a écrit  : ouais mais t'as un 45-50 de moyenne ce qui veut dire que sur certaines cartes avec plein de mecs tu descends à 15fps ... |
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:30:15
| ChrisLeurn a écrit a écrit  :   |
precise alors, tu as annoncé 45-50 fps...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:33:24
moi avec ma mx 440 je suis a 149 fps  je vois pas comment vous vous dermerdez
bon d'accord je suis en 20X15 en 4 couleurs! n'empeche que je vous grille
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:35:42
Nan restons serieux
Faudrais kan meme se mettre d'accord, le vrai valeur d'une carte tridi se vaut dans les situations difficiles. Sinon c'est facile d'annoncer une moyenne juste a peine sous le seuil de fluidité, mais qui en fait veux dire des frames de tortues lors d'un combat epique a 12 mecs au lance rocket dans une salle de 12 metre carré (bon la ok c'est un peu brutal mais bon  ).
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:38:48
y en as il pourront tj avoir la meilleur carte le meilleur proc! si ils ont un modem 56k, ils vont passer de 5fps a 140fps!
ça leur fait une moyen de 70fps tu me diras
Marsh Posté le 05-11-2002 à 19:46:45
| melchizedek a écrit a écrit  : precise alors, tu as annoncé 45-50 fps... |
Je descent rarement en dessous de 40
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:41:38
C'est normal que je n'est seulement 30fps à ut 2003 ?
Pourtant ma config ?
Athlon xp 2100+
Gf 4 ti 4400
256mo de DDR
Audigy player
Please help ! J'ai les drivers 30.82
