Gtx 570+ GTX 275 Alim 700W - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2012 à 11:07:58
Ces deux cartes consomment chacune environ 220W en pointe
Je serais étonné que tu gagnes des fps en utilisant la deuxième carte pour PhysX, le mieux c'est d'essayer comme ça tu sauras.
Marsh Posté le 01-12-2012 à 12:23:16
Ton alim suffit, tu verra la différence dans les jeux qui utilise PhysX
Car la gtx275 apportera plus de souplesse à ta gtx570 en la libérant des calculs pour la PhysX ![]()
Marsh Posté le 01-12-2012 à 13:15:07
OK Merci beaucoup!
Encore une petite question: Au niveau de la consomation toujours, le fait que j'ai 2 cartes graphiques qui consomment quasiment la même chose en pointe, c'est comme-ci j'avais un SLI?
Parce que un SLI mon alim de 700W aurait du mal à la tenir...
Marsh Posté le 02-12-2012 à 12:21:34
ton alim a bien deux connecteurs type pcie 6+2 broches?
si oui, elle est donc bien prévue pour 2 cartes graphiques.
et avec 700W, ça va suffire.
Marsh Posté le 02-12-2012 à 14:12:13
Oui, ces deux connecteurs sont branchés sur ma GTX 570 actuellement, si je rajoute la GTX 275, je vais devoir utiliser deux adaptateur MOLEX--> PCIE 6
Mais, je ne comprend pas: Je prend le cas d'un SLI de GTX 570(c'est un tout autre exemple différent de mon problème d'origine), Il y a sur chaque carte graphique 2x6 broches à alimenter,
donc dans un SLI 4*6 broches à alimenter. Sur mon alim, je n'ai que 2 cables avec comme connecteur 6+2 broches(PCI-E). Donc pour un SLI, il faut une alim qui a 4 cables 6+2(PCI-E). C'est ça?
Donc, je ne peux pas faire de SLI si j'ai bien compris...
Marsh Posté le 05-12-2012 à 17:39:51
J'ai oublié de préciser, mon Proco est OC @4.4GHZ
Ca change beaucoup la consommation ou pas?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 17:42:55
tu peux très bien utiliser ton alim...
Tu utilises 2 connecteurs PCI-E pour ta carte GTX570, et deux adaptateurs molex vers PCI-E (donc 4 molex en tout) pour ta GTX275.
la consommation d'un processeur overclocké est plus importante, oui, mais ça dépend de ton vcore... il me semble qu'il y a un tableau sur google pour ça.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 17:47:13
Ok donc d'après vous, mon alim est de bonne dimension! Merci, ça me rassure. Il y a t-il une protection sur l'alim en cas de surcharge?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 17:48:50
sur une corsair, oui, il y a des protections.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 17:55:09
? la protection c'est une coupure du PC, ce qui veut dire que l'alimentation est en surcharge. Et donc qu'il faut réduire la charge.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 18:57:39
OK merci alein!
Je viens de faire un Test 3D Mark11:
http://hpics.li/50c9bb2
Je suppose que 3D Mark 11 n'utilise pas PhysX...Donc ma GTX275 ne sert à rien sur ce test.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:09:46
il y a fluidmark pour tester la physX
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:48:19
ReplyMarsh Posté le 05-12-2012 à 19:49:03
Et voici le test avec une seul carte (GTX570 bien sûr):
Une légère baisse mais négligeable, je pense, surement due au fait que mes ports PCI soit en x8 vue que j'ai deux cartes... Mais au fait quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi les ports passent en x8 et ne restent pas en x16?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:53:33
au passage, il faut aller dans le panneau de configuration nvidia pour régler la physX sur la seconde carte graphique...pas sur que cela se fasse automatiquement.
paramètres 3D->configurer surround et physX
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:58:29
Autant de watts pour PhysX quand la 570 le gère très bien toute seule, hors de l'expérimentation je suis pas sûr que ce soit spécialement intéressant..
Marsh Posté le 05-12-2012 à 19:59:08
Configuré sur la GTX 570(gtx275 débranchée): Je le fait mais le test ne s'effectue que sur une seule carte graphique, donc je ne vais pas savoir si le fait que j'ai deux cartes est plus rentable?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:14:01
Tu dois pouvoir choisir la carte à tester, par contre je ne vois pas comment tu pourrais voir le gain avec ça vu qu'il n'y a pas de 3D à gérer à côté.
Le vrai test ici c'est installer 2-3 jeux compatibles PhysX et tester dans les mêmes conditions les configurations 570 seule (l'autre totalement débranchée) et 570 en 3D + 275 PhysX et Fraps
Mafia 2 a un bench intégré par exemple tu verras vite la différence.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:30:14
Pourquoi en 3D tu veux que j'active 3D Vision, ou simplement que la 570 gere le rendu de l'image et la 275 physx?
Voilà test avec les deux cartes branchées: j'ai défini la carte physx a GTX275 dans le panneau de config NVIDIA.
Demain, je teste en jeu!!!La solution du problème sera là demain!
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:31:55
ben c'est un peu le but... que la GTX570 calcul l'affichage et que la 275 se charge de la physX... sinon ta GTX275 ne sert à rien.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:34:59
Je parle pas de 3D vision mais d'afficher de la 3D, des polygones et le reste quoi
Là tout ce que te donne Fluid Mark c'est le score quand tout ne fait que du PhysX.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:38:30
Oui! Bon je vais tester BF3, mais comment savoir déjà si un jeu est compatible avec PhysX?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:40:02
mafia 2, borderlands 2, mirror edge, batman arkham machin et truc... euh, voilà, non ?
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:49:08
Liste ici: https://developer.nvidia.com/physx-games
En sachant que pour la plupart c'est 3 conneries totalement inutiles ajoutées pour justifier le logo.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:52:04
Donc en gros, skyrim et bf3 ne sont pas compatibles, physx, donc la deuxième carte ne me sert à rien...
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:54:40
ce n'est pas une question de compatibilité, mais de présence ou d'absence de la technologie physX dans les jeux.
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:56:53
Tu découvres juste que PhysX ne sert à rien tout court ![]()
Marsh Posté le 06-12-2012 à 10:36:16
c'est ce qui se dit depuis que physX existe...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:55:52
C'est ce que Nvidia essaie de faire croire depuis qu'ils ont racheté PhysX même.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 18:58:33
oui, enfin, à l'époque des cartes ageia, le discours était déjà celui de nvidia... ![]()
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:02:04
Ouais mais Ageia devait pas avoir le même poids côté lobbying auprès des développeurs je pense.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:07:48
Ageia, du poids dans le lobbying ?
bref, physX c'est joli quand il y en a, et quand il y en a pas, on joue aussi bien...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:09:22
Et on pourrait faire la même chose jolie sans PhysX..
Oui j'arrête ![]()
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:09:43
en prime ^^ oui arretons là, le pauvre, il peut toujours recycler sa GTX275 en presse papier...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 19:27:12
mais de rien
Marsh Posté le 01-12-2012 à 10:52:49
Bonjour à tous, on m'a donné une GTX 275 MSI Twin Frozr.
Comme je sais que cette cartes est très performante, je voulais connaitre toutes les possibilités d'usage que je pouvais faire avec elle!
J'ai déjà une GTX 570 MSI Twin frozr ii, une alim Corsair GS Gaming 700W, tout ça avec un i5 2500K et une Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3.
1/Je sais que je ne peux pas faire un SLI car il faut 2x la même carte.
2/J'ai entendu parler que l'on pouvait utiliser une deuxième carte pour les effets PhysX.
2b/Le gain serait-il important?(en terme de FPS)
3/Mon alim serait-elle suffisante?
