2x r9 270X ou GTX770 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2013 à 15:47:12
2 r9 270x seront plus puissante et de loin
a voir comment elles se comporte en cf avec les derniers drivers sur les derniers jeux
Marsh Posté le 16-10-2013 à 15:52:58
D'accord, merci et niveau alim'? je peut vendre ma 600W à moins qu'elle soit suffisante?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 15:53:21
Le reste de ta config ?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 15:53:47
Quel est le reste de ta config ? (model de chaque composant si possible)
edit :
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:00:11
i5 3470 (que je vais changer pour un i7 4770K)
8Go G.SKILL
MSI gtx 660 OC 2Go
MSI z77a g43 (que je vais changer pour une MSI z77a g45 gaming)
Zalman Z11+ (que je vais changer pour un cooler master cosmos SE)
FSP SI series FSP600-80bpn
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:02:53
pourquoi ne pas mettre tout simplement une deuxieme 660?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:04:23
Et bien je compte vendre mon PC (sauf la RAM et les disques dur) à un ami alors pour m'éviter de tout démonter ^^ et puis j'ai prévu de mettre pas mal d'argent dans cette upgrade alors ![]()
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:09:04
La plupart des upgrade ne sont pas nécessaire
un i5 3470 suffit encore largement en jeux, la carte mère est bonne également et le boitier aussi , ta config est relativement recente et tout upgrade est dommage je pense quand tu pourrais l'optimiser avec une 2eme 660
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:13:39
Oui c'est ce que je penser au début mais bon ^^ un i7 4770K me permettra de l'overclocker et d'avoir des meilleurs performances pour mes montages vidéos. Cette nouvelle carte mère à un port fibre optique ce qui n'est pas négligable étant donné que la fibre optique arrive petit à petit. Et puis j'aurais surment bien plus de performances avec 2 r9 270x que 2 gtx 660 (j'ai lu que la r9 270x était une hd7870 améliorée, et l'hd 7870 est déjà meilleur que la gtx 660 alors... ) Et je suis passionné des grosses config' je suis plutôt têtu ^^' Mais est-ce que tu pense que je devrais changer d'alim' pour avoir un i7 4770k et 2 r9 270x ?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:16:07
600watt pour un sli de r9 270x + i7 oc ça risque d'être pile poil ![]()
750watt serait plus safe
Après les 280x commence à 260€ pour le modèle sapphire et ça ce serait vraiment un énorme bousin avec une puissance phénoménale en crossfire
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73866.html
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:16:57
Tu pense que 2xr9 280x est à tenter?
parceque je peut essayer de trouver l'argent :x
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:18:14
Que penses-tu de cette alim' : http://www.ldlc.com/fiche/PB00133976.html ?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:18:22
aaa bah la on parle plus de 7870 rebadgé mais de 7970ghz autrement plus puissant
Si tu aimes vraiment les grosses configuration cela devrait te contenter
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:18:48
| gamermaker a écrit : un i7 4770K me permettra de l'overclocker et d'avoir des meilleurs performances pour mes montages vidéos. Cette nouvelle carte mère à un port fibre optique ce qui n'est pas négligable étant donné que la fibre optique arrive petit à petit. |
attention car la CM que tu as dis dans le message précedent est pas compatible avec le 4770k (cm 1155 / cpu 1150)
Un port fibre optique sur une CM
encore jamais vu
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:19:23
ça m'a la'air pas trop mal FSP est une bonne marque, visiblement elle est mono rail ce qui est censé être mieux si mes souvenirs sont bon, attendons d'autres avis dessus.
Pour la fibre optique tant que la carte réseau est compatible 1gb/s tu profiteras du débit de la fibre, il n'ya pas de port "fibre" pour des pc du commerce ![]()
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:20:25
Effectivement je me suis tromper c'est la z87 g45 gaming^^ Je ne savais pas pour la fibre ^^
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:25:34
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 4242_2.jpg Si c'est pas un port fibre c'est quoi en bas à gauche? o.O
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:26:53
http://fr.wikipedia.org/wiki/S/PDIF Pour le son mais oui ça utilise la fibre optique mais pas pour internet. Pour ça la fibre optique arrive jusqu'à ta box et ensuite c'est de l'ethernet
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:28:27
en dessous le rond jaune?
c'est pas du rj11 ou un thunderbold truc du genre
edit: tu parlais de quel port ![]()
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:53:55
Au faite, tu m'a dis que 750W suffirais pour 2 r9 270x mais sa suffiras aussi pour 2 r9 280x?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 16:56:05
Oui cela passera
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:26:49
2 * http://www.ldlc.com/fiche/PB00155023.html mieux que saphire et ok pour l'alim
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:30:37
sinon en ajoutant une 660, tu auras des perfs proches d'une Titan... De quoi largement jouer pendant quelque temps encore.
après, si tu veux te faire plaisir et tout changer, c'est autre chose.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:56:02
Il suffit de rajouter une 660, pas besoin de changer quoi que ce soit pour jouer en tout ultra sur tous les jeux pendant un moment.
Là tu risques de payer certes pour une grosse puissance mais elle sera pas si éloigné que ça d'un i5 + 2x 660 en jeu et d'ici quelques années, et au final au moment là où ça sera vraiment utile de changer, tu risques de ne plus avoir envie de dépenser après le coup "d'aujourd'hui".
Sinon, si tu persistes, voilà quelques réponses :
Pour la puissance de l'alim, faisons un petit bilan énergétique en watts grand MAX/mini avec quelques composants en plus pour être sur d'être tranquille :
CPU i7K OC : 130/60
MB : 40/10
RAM (4) : 12/8
SSD : 2/1
GPU R9 280x (2) : 420/40
FANS (6) : 20/10
HDD (4) : 32/8
GRAVEUR : 8/4
T : 664/141
Une alim bien taillée serait de 750w afin de rester un maximum de temps sous la barre des max 85% en max et au dessus de 20% en mini pour avoir le meilleur rendement possible en bronze.
(Calcul : 750*0,85 = 640w & 750*0,2 = 150w).
Si tu n'OC pas tes cartes graphiques davantages, c'est bon, bien que tu passeras à quelques très rares moments (Anno 2070 en ULTRA avec une cativité à 100% du CPU et tous les HDD/SSD/graveur/MB) au-dessus de la barre des 85% d'utilisation, ce qui n'est pas très grave en soit.
Pour le choix du modèle de l'alim, FSP est une très bonne marque mais pour un tou petit peu plus cher, tu peux avoir de la qualité seasonic rebadgée en LDLC ici : http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html. Les deux restant de très bon choix.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 17:58:17
une R9 280x mets quand même une bonne dose à une 660 alors en cf
on lui avait déjà proposé de ne rajouter qu'une 660 mais il ne voulait pas ![]()
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:16:00
ReplyMarsh Posté le 16-10-2013 à 18:37:37
Puis le sli de 660 c'est pour les
Marsh Posté le 16-10-2013 à 19:30:06
Merci pour vos conseils
je vais donc prendre l'i7 et 2 his r9 280x et donc l'alim' ldlc ! brahim93 : Oui je vais pouvoir jouer a qui qu'y'a la plus grosse avec les propriétaires de gtx TITAN ![]()
Marsh Posté le 16-10-2013 à 19:55:16
de rien, tu ne nous écoutes pas !
Marsh Posté le 16-10-2013 à 20:07:08
Ha, oui j'avais pas vu ton message
oui mais bon sa me fais plaisir de tout changer jsuis très (trop?) dépensier la preuve : j'ai un STRIKE 7 ![]()
Marsh Posté le 17-10-2013 à 20:56:20
Oui trop dépensier, je trouve mais bon c'est un forum hardware et pas socio...
Mais qui sait, tu relanceras peut être la croissance à toi tout seul.
Marsh Posté le 17-10-2013 à 20:59:30
salut je voudrais savoir, si quelqu'un a des liens internet de test justement des cartes his r9 280 et sapphire r9 280 dual x oc, je suis interessé par l'une ou l'autre merci
Marsh Posté le 17-10-2013 à 21:17:54
@shadow of colossus
http://lmgtfy.com/?q=his+r9+280 : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,1.html
http://lmgtfy.com/?q=sapphire+r9+280+dual+x+oc+test : http://www.anandtech.com/show/7406 [...] xic-review
Marsh Posté le 17-10-2013 à 22:33:46
Bah faut dire c'était pas bien compliqué à trouver !
Marsh Posté le 24-10-2013 à 09:47:03
Bonjour, je viens de voir la r9 290x ^^' et je pense que je vais prendre celle-là (1 seule bien sûr...) comme sa dés que la 4K arrivera sur les PC j'aurais juste à en rajouter une deuxième
donc je suppose qu'il faut que je revois l'alimentation à la hausse je pensais à du 1000W pour un futur crossfire de r9 290x est-ce que cela suffirait?
Marsh Posté le 24-10-2013 à 09:49:35
Salut ! Attends des modèles custom de la 290X, le refroidissement est à priori pas terrible... Tu joues sur un écran (1080p ou 1440p) ou plus ?
Marsh Posté le 16-10-2013 à 15:44:32
Bonjour, je compte faire une upgrade pc en janvier
et je viens de voir qu'AMD avait sorti la r9 270x alors est-ce que vous pensez qu'il vos mieux 1
gtx 770 ou 2 r9 270x !?
