20fps avec 8600 gt sur Far Cry - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2008 à 12:27:33
arf je sais pas mais c'est pas bon signe...
met à jour les drivers
Marsh Posté le 31-05-2008 à 15:05:01
Regarde si tu n'es pas en pci-e x1 ou lieu de x16, regarde aussi si les fréquences sont celles constructeur et met a jour tes drivers.
Marsh Posté le 01-06-2008 à 20:24:29
Les drivers sont à jour et les fréquence sont bien celle du constructeur.
Pour savoir la vitesse du pci-e comment fait-on ?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 12:41:14
Voici le reste de ma config
AMD sempron 3500+
1Go DDR2 667Mhz
Carte mère GA-M61 SME S2
J'ai une alim 480W no name, est-ce que sa pourait venir de la ?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 14:12:02
70 fps en 1280x1024 High avec une 7600GS ??
Essai en 1024x768 avec ta 8600GT
Marsh Posté le 02-06-2008 à 16:30:28
Regarde si les options dans les drivers ne sont pas abusives.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 19:57:42
tout me parait ok au niveau des options
et pour mon alim vous pensez que sa peut venir d'elle ?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:28:19
Non, c'est pas un pb d'alim... La 8600GT consomme à peu près pareil que la 7600GS...
Par contre, es-tu sous XP ou Vista ?
Si tu es sous Vista et que tu mets tous les détails à fond, cela voudrait dire que tu es passé en DirectX 10 et que le jeu demande donc plus de ressources
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:31:42
| MazFire a écrit : Non, c'est pas un pb d'alim... La 8600GT consomme à peu près pareil que la 7600GS... |
Far cry en DX10....
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:32:45
ReplyMarsh Posté le 02-06-2008 à 20:36:08
ReplyMarsh Posté le 06-06-2008 à 19:32:25
ReplyMarsh Posté le 06-06-2008 à 20:30:45
Regarde dans le bios car je ne pense pas non plus que tu sois en PCI-Express 16x mais plutôt en 4x.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 23:00:04
| Overgus a écrit : Up ! |
*Avant d'installer ta carte, as-tu désinstaller les drivers et mis les derniers driver nvidia pour la serie 8800? si non, c'est la première chose que tu dois faire : une install propre
*alim noname
c'est mauvais
*carte h.s ![]()
Marsh Posté le 06-06-2008 à 23:02:44
Carte HS probable vu les résultats....test un 3dmark06 pour voir le score.
Marsh Posté le 06-06-2008 à 23:06:31
ok, merci des réponse, je vais tester demain sur un autre pc pour voir si sa vient pas du mien.
L'installation des drivers a été faite correctement j'ai d'abord désinstallé les ancien ensuite j'ai changé la carte puis j'ai mis a jour les drivers.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 14:15:10
J'ai tester sur la config suivante:
E6600 @ 3.5Ghz
2Go DDR2 800Mhz
CM : gigabyte DQ6
8800GT d'origine.
Alim 500W Antec
Voici les résultat 3dmark 2006
Marsh Posté le 07-06-2008 à 14:21:27
Je ne connait pas le score de base d'une 8600GT néanmoins 1669 points ca me parait assez faible. Essaye de trouver le score normal de cette carte , si y a une différence majeure , SAV.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 14:31:18
Environ 3400 points avec une twintech (512 en ddr2) et un e4300@3.6... Probleme avec la carte, certainement...
Marsh Posté le 07-06-2008 à 14:47:55
Pourquoi avoir troqué une 7600GS contre une bouze de 8600GT?
Si après ça rien ne change, carte défectueuse ou alim défectueuse...
Marsh Posté le 07-06-2008 à 15:42:20
Le port PCI est bien en 16x, j'ai regarder dans CPU-Z et rivatuner.
J'ai changer la carte pour gagner en performance et pouvoir jouer à Assassin Creed sans trop avoir de lag.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 08:50:52
Bonjours.
Possédant 2 config, une avec une 7600 GS et l'autre avec une 8600 GT, je peut dire qu'au niveau performance les 2 carte sont très très proche malgré que ce soit 2 génération différente .
Maintenant je pense comme vous, la carte a un gros problème ...
Le score 3D mark est vraiment faible ...
Marsh Posté le 20-06-2008 à 09:20:18
ça peut pas être du à un anti-alias et/ou aniso activé(s) ? ça pompe pas mal de ressources ça
Marsh Posté le 31-05-2008 à 08:23:58
je vient d'acheter une 8600 GT 512 DDR2 de marque Point Of View.
J'ai voulut la tester et je crois qu'il y a un problème avec la carte.
Comme je l'ai dit dans le titre je tourne à 20fps sur Far Cry en 1280*1024 et tout a font, alors qu'avant avec ma 7600GS je tourner à 70fps.
De plus sous ati tools j'ai même pas 100fps sur le cube qui tourne en 3d.
Vous en pensez quoi ?
Merci.
