1920x1200 59 hz sous seven 64 bit
1920x1200 59 hz sous seven 64 bit - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2009 à 10:46:26
bonjour a tous, 1920x1200 a 59 hz sous windows seven, l' option 1920x1200 60 hz existe mais meme cochée ca se remet tout seul a 59 hz.
ce serait a priori un bug de seven
pourquoi est-ce important, et bien dans pes 2010 par exemple, a cause de ca, l' option synchro verticale est grisée et donc inactivable ce qui provoque des "especes' de lags derangeant pour jouer.
quelqu' un aurait il une astuce ou un log pour regler tout ca ?
cf config1 dans mon profil
Message édité par jujule le 27-12-2009 à 20:46:44
Marsh Posté le 25-12-2009 à 11:59:27
Salut, je crois avoir à peu prés le meme souci que toi sur left 4 dead 2, je ne sais c'est du à quoi. J'ai créé un topic ici : http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] 5781_1.htm
Marsh Posté le 25-12-2009 à 19:43:49
J'ai déjà remarquer qu'avec certains pilote CG, il y avait le 59hz de proposé, alors qu'avec d'autres, seules les fréquences "classiques" (içi le 60) étaient proposées.
Essaye peut être de mettre une autre version de ton catalyst pour voir ...
(après j'ai vu ça chez nvidia donc pour toi je ne te certifie rien)
Message édité par Alis_70 le 25-12-2009 à 19:44:29
Marsh Posté le 26-12-2009 à 20:10:23
pour la version des drivers, je ne pense pas car j' avait une 8800gt meme probleme qu' avec mon actuelle hd4890.
déjà essayé d' autres drivers mais idem pour les 2 cg.
ça le fait depuis que je tourne avec win 7 64bit  qui vraisemblablement gere mal le 59hz et 60hz
une soluce avec powerstrip mais il faut toucher au reglage chaque fois que l' on demarre un jeux, car cela se remet a 59 hz tout seul en sortant.
d' autres idées ???
help!!!
Message édité par jujule le 27-12-2009 à 07:59:56
Marsh Posté le 02-03-2010 à 08:57:20
Même causes, mêmes effets. J'ai quasiment la même config (W7 64 bits, ATI HD4870). Je suis preneur d'une solution également.
Chez moi le problème de synchro semble limité à PES 2010. Un truc marrant c'est que si je joue à NFS Shift avant, je n'ai pas de soucis avec PES 2010. Par contre, dès que je quitte PES 2010, la synchro se recalibre sur 59 Hz et je dois à chaque fois exécuter PowerStrip et faire la manip avant de jouer à PES 2010. C'est assez crispant.
Question subsidiaire : ce problème peut-il provenir de l'écran ?
Marsh Posté le 02-03-2010 à 14:28:49
même problème, je peux régler qu'a 59Hz dans les propriétés d'affichage de seven x64.
pas de problème pour moi, 59 ou 60hz y a pas de grande différence ....
Marsh Posté le 02-03-2010 à 15:27:38
blabla
Marsh Posté le 02-03-2010 à 19:45:31
salut a tous, je vois que d' autres personnes ont aussi ce pb, a part powerstrip je n' ai rien trouvé d' autre.
idem pour pes 2010 et les autre jeux ok !!!!
idem avec les derniers catalyst.
Message édité par jujule le 02-03-2010 à 19:46:51
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:24:36
idem sur ma 8800 GT sous seven 64 bit. J'ai pas trouvé de solution :/
Mon feed ici Origin : Urbain_Lambert
Marsh Posté le 04-03-2010 à 20:30:43
encore mieux que vous, mon pc est sous 7 64bit mon écran supporte 75hz à sa résolution max (1650x1080) et bien windows veux rien savoir quand je met 75hz l'image semble etre passer au mixeur et quand je me rabat sur 60hz il me met 59hz tout seul
