Gtx 1080 SLI plante
Gtx 1080 SLI plante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2017 à 22:03:11
Bonjour bonjour, bon alors pour commencer je suis nouveau donc si je ne publie pas au bon endroit n'hésitez pas à me le dire !
Voila mon problème je dispose d'un SLI de GTX 1080 gaming X, et j'utilise afterburner pour configurer mes ventilos parcequ'ils ne s'allument pas automatiquement depuis quelques temps... Et mon soucis est que régulièrement, aussi bien en phase de jeux que simplement en naviguant sur internet, au bout d'un moment l'écran devient noir et les ventilos de mes 2 cartes graphiques se mettent a tourner a fond, et le pont SLI nvidia qui est d'habitude allumé en vert s'éteint...  J'ai d'abord pensé a une surchauffe et donc a une sécurité qui s'allument automatiquement mais je ne vois pas comment des 1080 gaming x pourraient surchauffer simplement en naviguant sur internet....  :??:
voila donc si vous avez une idée d'ou ca peut provenir n'hésitez pas à m'apporter votre aide je vous eserait très reconnaissant  :)
Marsh Posté le 10-07-2017 à 22:39:53
Problème de driver ? Désinstalle/réinstalle tes drivers !
Teste tes carte une par une , une des carte à peut ètre un problème qui se répercute sur l'autre en SLI
Marsh Posté le 10-07-2017 à 22:48:28
faut test les GPU séparément voir si l'un n'as pas un soucie.
Marsh Posté le 11-07-2017 à 21:31:41
Merci de vos réponses !
J'ai donc testé les GPU séparément et ils semblent bien marcher...  ce n'est pas non plus un problème de driver
J'ai réussis a recréer le problème manuelle en retirant le pont SLI pendant que le pc tournait ! je me demande donc si le problème ,ne vient pas du pont SLI... vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 11-07-2017 à 21:53:13
Si tes cartes fonctionnent séparément garde en une et vend l'autre.
Comme ça c'est radical, plus de SLI et plus de souci.
Tu joue en 4K ? en dessous le sli ne sert à rien.
Réponse de ChatGPT : En résumé : oui, Hardware.fr est un bon endroit pour observer certaines formes de connerie humaine
Marsh Posté le 11-07-2017 à 22:03:20
:heink:
Tu veux bousiller ton matos ou quoi [:kzimir]
Marsh Posté le 12-07-2017 à 11:12:41
Achete un nouveau pont et prend si possible un rigide et non des nappes !
Les bridges HB sont les mieux mais ca coute un peu plus cher (voir chez matériel.net par exemple) ;)
Tu auras les meilleurs perfs de SLI avec le HB ;p
Bon ca va se compte à quelques images en plus mais tant qu'à faire autant avoir le top :)
Par contre, si les ventilos ne s'allument plus, c'est qu'il doit y avoir un soucis ailleurs...
Je te conseille de passer par un DDU et de réinstaller les derniers drivers nvidia à jour.
(et vérifie si les cartes sont bien enfoncée A FOND dans leur slot PCI-E)
est ce que les ventilos tournent quelques instants quand tu allumes ta tour ?
Message édité par Rayaki le 12-07-2017 à 11:15:35
Marsh Posté le 12-07-2017 à 19:19:51
Space a écrit :
:heink:
Oui effectivement ce n'est pas une bonne idée :s Pour être tout a fait exacte le problème est le même que si l'une des deux carte subissait une coupure de courant pendant une demi seconde... Se pourrait il qu'un réglage dans afterburner cause des microcoupures qui pourrait etre la cause du problème ?
Si non oui je joue en 4k ! Et j'ai justement un pont SLI HB de chez nvidia :/
J'ai l'impression que ça le fait de plus en plus souvent !
Rayaki non enfait les ventilos ne s'allument pas du tout si je ne les programme pas avec afterburner, mais avec afterburner qui se lance au démarrage ya aucun soucis ;)
Marsh Posté le 12-07-2017 à 22:06:41
c'est peut être le bridges HB qui a un souci, tu a pas un vieux pont SLI qui traine pour voir ?
edit:
sinon c'est quoi le reste de la config exact ?
Message édité par oufouf84 le 12-07-2017 à 22:07:27
Marsh Posté le 18-07-2017 à 20:22:27
edit:
bah j'ai le pont sli fournie avec la carte mère mais c'est pas un HB quoi... mais je vais essayer ça ;)
Sinon en config j'ai
carte mère : Ranger VIII
processeur : I7 6700k
ram : 32go 2666mhz
pas mal de ventilo et deux ssd...
en refroidissement un h100i v2 watercooling et une alim 1000w corsair
