GTX 1080 TI founder edition 20 FPS
GTX 1080 TI founder edition 20 FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2017 à 22:33:05
Je viens de changer de carte graphique pour une GTX 1080 ti Founder édition de chez Nvidia. Je possédais une GtX 960 GAMING 2G auparavant et je n'ai jamais eu aucun soucis. Une fois le driver installé je lance un de mes jeux (counter strike go) et la je me rend compte que je suis bloqué à 20 fps. J'ai donc essayer un autre jeux puis un encore un autre jeux et toujours 20 fps !
je me suis mis à regarder sur le net pour voir d'ou cela pouvait provenir. j'ai donc configurer mes jeux avec le panneau de configuration Nvidia , rien n'y fais j'ai même retirer deux de mes écrans pour voir si cela affectait la carte mais non plus cela n'y change rien.
Mes jeux ce lance bien avec la GPU et non le CPU
J'ai alors contacté le support Nvidia et on suivit un dizaine de test sans succès.
j'ai même finis par réinstaller mon OS pour être sur que cela ne venait pas d'un software.
Aujourd'hui le problème à un peu avancer, je suis a 450 fps environ dans les menu des jeux mais une fois en partie je redescend à 20.
Si l'un de vous a une idée d'ou cela pourrait venir je vous en remercie par avance.
Voici ma configuration actuelle :
Carte Mére Z97-G45 Gaming  compatible avec la GTX 1080 ti
CPU : intel i7 4 eme generation  quatre coeur
RAM : 8go DDR3 AEGIS
GPU: GTX 1080 ti founder edition
SSD Storage : 500 go
HDD storage 2 to
Triple screen : Iyama Prrolite E2483HS
Iyama Prolite E2283HS
Asus 3d vision nvidia
Power supply : 850 w bronze corsair
OS : Windows 10 64 bit
Ps: Je pencherais sur le faite que sois mon SSD commence à lâché, sois ma carte graphique est défectueuse, je suis égalament en contact avec le support NVIDIA
Cordialement
Louis
edit modo : titre en caps
Message édité par TotalRecall le 02-04-2017 à 08:42:20
Marsh Posté le 28-03-2017 à 05:05:25
Question bête : tu as bien branché les connecteurs d'alimentation sur la carte graphique ?
Si tu installes NVidia Precision X, il indique quoi comme fréquence quand tu lances un jeu ?
Marsh Posté le 28-03-2017 à 08:00:30
Regarde aussi si ton proco tourne bien à la bonne fréquence en jeu
Marsh Posté le 28-03-2017 à 09:18:01
Bonjour, merci pour vos réponses, j'ai vérifier mes branchements ce matin, il y a bien un PCI 6 pin de brancher et un autre de 8 pin, j'ai même changer de câble pour être sur. J'ai également changé le port de la carte graphique sur laquelle elle était branchée.
Je vais installer ce soir NVDIA Précision X pour voir la fréquence je vous transmettrais les résultats.
Je vais vérifier si mon CPU tourner correctement et a la bonne fréquence également.
je vous tient au courant.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 09:04:11
Bonjour, les cœurs de mon processeur tourne a fond en jeu , ce qui indique que mes jeux ne se lance pas complètement avec le GPU, car lors du démarrage d'un jeux je suis a 999 fps. c'est seulement une fois dans la partie que les fps descendent a 20.
la carte tourne à la bonne fréquence et elle est bien sur 12 volt.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 17:36:17
Et les coeurs sont à quel fréquence en jeu ?
Marsh Posté le 29-03-2017 à 17:41:54
Moi j'avais eu ca c'était un bug gsync mais j'ai l'impression que tu n'as pas gsync?
Marsh Posté le 29-03-2017 à 17:47:28
J'avais un problème similaire sur un jeu (15-20 fps avec une 1080). C'était lié au système de capture vidéo de GeForce Experience. Je l'ai désinstallé et plus de problème depuis.
Marsh Posté le 29-03-2017 à 17:50:15
À tout hasard tu n'as pas branché les écrans sur la cm ?
Le driver tu as bien télécharger une version pour la nouvelle carte,  tu n'as pas réutiliser ce de l'ancienne
Cherche CPU/Cm 1156 A bon prix> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t24215095
Marsh Posté le 30-03-2017 à 09:50:17
j'ai utilisé msi afterburner pour les tests (je ne sais pas si c'est le mieux)
 j'ai testé les performances de mon CPU durant le jeu et tous les cœurs sont stable environ 30% sauf le premier qui est aux alentours de 55 %.
ils ne chauffent pas au dessus de 80 /100
mais la GPU ne tourne pas a fond ce qui me surprend puisque je force mes jeux a ce lancé avec la carte graphique :/
Je ne possède pas GeForce Expérience, le support Nvidia m'a déconseillé de l'utilisé avec une GTX 1080 ti.
Je suis bien branché sur la carte (Display port, dvi et hdmi)
et le driver est bien celui de la gtx 1080 ti
J'ai apporté hier soir mon pc a un ami expert en réparation et dépannage informatique. Il a procédé à plusieurs tests sur le CPU et le GPU.
Le résultat est assez surprenant, ma carte mère ne fonctionne pas bien, le chipset n'est pas 100% relié à celle ci. certaines pins sont trop pliés et ne touche pas le chipset (je ne vous l'ai pas dis mais mon PC à été monté en magasin)
ma Carte Mère a donc de base un problème.
J'ai donc commandé une nouvelle carte mère mais cette fois ci avec un socket 1151 car je possède un processeur  i7 7 eme génération ^^
il attend dans son emballage^^
ainsi que 2 barrette de 8 go ddr4 offert par un ami.
J'ai donc pris une Carte mère socket 1151 compatible ddr4 avec un max de RAM à 64 go au total dont 16 max par barrettes.
Ma configuration lors des prochains tests sera la suivante :
CPU : Intel Core i7-7700K (4.2 GHz)
GPU : GTX 1080 TI founder edition
CM : MSI B150 GAMING M3
RAM :  G.Skill Aegis 16 Go (2 x 8 Go) DDR4 2133 MHz CL15
Power SUpply : Corsair bronze 850w
Cordialement
Message édité par archaons92 le 30-03-2017 à 09:51:15
Marsh Posté le 30-03-2017 à 14:26:54
je me demande encore si je dois rire ou pas et ton pote expert t'as conseillé du b150 pour ton i7 7ème génération K :D
tu pourrais nous faire une petite photo de ta CM défectueuse, je suis curieux de voir ton histoire de pins pliés  :D
 "le chipset n'est pas 100% relié à celle ci. certaines pins sont trop pliés et ne touche pas le chipset"
Marsh Posté le 30-03-2017 à 16:36:32
Je ne suis pas du tout expert dans le domaine donc oui il m'a conseillé ça, parce que je possede deja les barettes ddr4 mais toi tu me conseillerais quoi par exemple.
Bas il m'a montré l'emplacement du processeur sur la carte mère est il y a plein de pin plié mais pas aligné avec toutes les autres
J'attend vos conseils pour la carte mère :) elle dois juste être compatible avec des barrettes DDR4 ^^ et le proc evidemment
cordialement
Message édité par archaons92 le 30-03-2017 à 16:37:10
Marsh Posté le 30-03-2017 à 16:43:18
Pareil que genom , c'est une z270 qui faut .
La marque et le modèle de ton choix .
Message édité par Kyulegend le 30-03-2017 à 16:43:32
Marsh Posté le 30-03-2017 à 16:50:09
cordialement
Tu as un processeur Intel "K", c'est-à-dire overclockable. Pour overclocker ces processeurs, il faut une CM avec chipset Z270. La ton ami "expert" t'a proposé une CM en b150, moins cher certes, mais qui n'est pas capable d'OC ton processeur et donc incapable de profiter de toutes les performances de ce processeur. C'est un mauvais conseil, association CPU/CM...
Et comme les autres le disent, l'histoire des pins tordus ça m'a l'air d'être un gros bizarre (voire mytho). Une seule pin pliée ou qui ne touche pas le proco, ça m'étonnerai que tu arrive à démarrer le pc... Enfin je crois non ?
"le chipset n'est pas 100% relié à celle ci. certaines pins sont trop pliés et ne touche pas le chipset".
Si ton ami "expert" t'as dis ça, ça fait peur...
Envoie une photo du socket comme le demande genom.
Message édité par Roms56 le 30-03-2017 à 16:52:25
Marsh Posté le 30-03-2017 à 16:56:13
Je vous remercie je vais y jeter un coup d'oeil sur la gamme des Z270,
je vous envoi une photo de la carte ce soir
Marsh Posté le 30-03-2017 à 17:04:24
suivant comme sont tordu les pins, on peut les redresser avec un peu de patience, une loupe et de bons outils. Sinon effectivement, dirige toi vers du Z170/Z270. Envoi la photo du socket.
Marsh Posté le 30-03-2017 à 18:22:44
voila les images du socket
https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490890836-img-30032017-175009-hdr.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490890884-img-30032017-174954-hdr.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/13/1490890897-img-30032017-174928-hdr.png
Marsh Posté le 30-03-2017 à 18:23:36
je n'ose pas trop toucher je n'y connais pas grand chose
Marsh Posté le 30-03-2017 à 20:27:58
bo c'est rien ça, c'est très facile à remettre en place tkt :D
Marsh Posté le 10-01-2020 à 09:18:55
Tu comptes copier coller ton post sur tous les topics ? En 3 ans j'imagine qu'il a trouvé une solution quand même.
Puis le conseil de foutre les ventilos à 100% pour se taper une turbine qui crache 80 décibels  [:do not want]
