GTX 1080 AMP! Crash avec un peut de charge - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2017 à 19:18:43
Elle n'est plus sous garantis à partir du moment ou j'ai changer le refroidissement par du liquide. Et je les acheter en aout 2016
ps: j'ai oublié de dire que j'ai aussi tester la carte sur mon ancien PC, elle crash aussi en cas d'utilisation plus lourd. Films, internet, bureautique ça passe. Jeu, benchmark ou minage sa crash.
Par contre la nouvelle GTX 1080 AMP elle fonctionne impeccable avec l'ancien et le nouvel ordi.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 19:35:18
puis je suppose que le scellé sur la vis tu la détruit ?
, le truc c'est que tu a déjà tester tous ce qui est possible a mon avis
le dernier test sa serait d'essayer toutes les sortie video.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 19:40:27
J'ai déjà tester sans sortie vidéo avec le SLI, elle fait crasher l'ordi "BSOD" idem pour du minage de cryptomonnaie sans aucuns branchement elle crash tandis que l'autre GPU lui tiens sans problèmes.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 19:45:17
et bien pour ma part je ne pourrai pas plus t'aider désolé
, a mon avis GPU dead, mais attend d'autres retour.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 20:55:19
Salut ^^,
Si au niveau chauffe tout va bien, essaye de lui mettre plus de jus ?
Et si ça marche pas elle est dead, au pire tu peux renvoyer en SAV en précisant que tu as démonté pour nettoyer la carte et qu'il n'y a aucune trace d'oxydation etc..avec un peu de chance elle passera en garantie.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 21:14:29
| ZzDazzleZz a écrit : Salut ^^, |
Je les déjà fait tourner à +50% de voltage et 120% de power limit. Aucuns changement si ce n'est la hausse de température suivis du crash.
Hélas pour les radiateurs en cuivre j'ai utilisé de la colle patte thermique (Artic Silver Adhesive) du coup les emplacements mémoire on une trace gris métallique une fois retirer les radiateurs de cuivre, je pourrais éventuellement le gratter au scalpel mais à mon avis c'est risqué et ce sera surement visible.
En vrai je crois que je n'est aucunes solution
limite je vais me tourner vers les voodoo, la technique du four ou un truc comme ça ?
Marsh Posté le 29-07-2017 à 21:31:33
Es-ce possible que j'ai flinguer une des deux cartes en les passant en Watercooling avec le Kraken G10 + Radiateur de cuivre ?
Sachant que les deux ont été équiper exactement de la même façons
Voici à quoi ressemblais le GPU
L'ordi complet
Le gros ventilateur est pile sur le coté des 2 GPU, du coup un flux d'air constant y passe. Et off course j'ai surveiller la température des radiateurs de cuivre (j'avais peur au départ même si la GDDR5X chauffe pas énormément) avec ceci
Et ils ne dépassait pas les 80°C donc BORDEL comment ais-je pu flinguer une de mes deux cartes ?
En espérant que cela puisse vous aider~
Marsh Posté le 30-07-2017 à 21:55:00
Petit up d'honneur ?
Je cherche désespérément une idée..
Cet après-midi petite séance de Far Cry 4 en SLI. En 4k la config à tenu 1 minute sans crash et en 1080p environ 13 minutes ! (En 1080p maxé les 2 GPU sont à 40% environ).
C'est horrible de voir ma GTX tourner mais peut de temps en charge moyenne/haute charge..
Marsh Posté le 30-07-2017 à 22:17:27
la faute a pas de chance, une soudure qui casse, un CMS défectueux qui rend l'âme sans cramer ... etc, tente un RMA si ils te disent non, ben il reste la technique du four, pourquoi pas mort pour mort ![]()
avec du dissolvant pour enlevé la colle thermique ? tu remonte le rad d'origine et cherche sur le net on peut trouver des sellé neuf chez les chinois .... c'est de la triche mais bon.
Marsh Posté le 30-07-2017 à 22:40:45
| oufouf84 a écrit : la faute a pas de chance, une soudure qui casse, un CMS défectueux qui rend l'âme sans cramer ... etc, tente un RMA si ils te disent non, ben il reste la technique du four, pourquoi pas mort pour mort |
Je vais contacter Zotac je pense.
De plus, je vais voir avec un pote pour tester les composants électriques possible rien que pour avoir une idée.. Le fait qu'elle tourne mais ne supporte pas la haute charge pour moi indique ce ne sera pas forcément visible. Sinon je ne compte pas revendre la carte alors qu'elle ne fonctionne pas totalement. Elle supporterai un démarrage sans soucis et une utilisation bureautique mais pas de 3D lourd plus de quelque minutes. J'ai pas l'âme d'un batard
Dans tout les cas je me dit que je vais me prendre une GTX 1080 de KFA2 ou alors rester avec une monocarte le temps qu'une prochaine génération de Nvidia me plait ?
Marsh Posté le 05-08-2017 à 15:14:40
Bon. J'ai acheter une nouvelle GTX 1080 cette fois de KFA2. Elle tourne depuis hier sans soucis en cryptomonnaie ou jeu vidéo intensif le tout en SLI avec la GTX 1080 AMP. Les deux ont un overclock identique (une à 41°C en full l'autre à 81°C en aircooling pour le moment)
Je compte passé la KFA2 en Watercooling dans les prochains jours.
La deuxième GTX 1080 AMP crash toujours, je l'es mise de coté
Marsh Posté le 07-08-2017 à 13:15:59
Je pense à une chose, je n'ai pas vu le mot une seule fois dans le "post", mais ne serait-ce pas un problème de VRM qui aurait tendance à chauffer ? Je m'explique : généralement avec le watercooling "maison", on n'oublie souvent les VRM (j'ai bien vu les photographies, avec le ventilateur bequiet qui doit souffler dessus - sauf erreur de ma part-).
Peut être est ce une bonne piste ?
https://www.zotac.com/fr/product/gr [...] mp-edition
Marsh Posté le 08-08-2017 à 03:20:41
| boubouse2 a écrit : Je pense à une chose, je n'ai pas vu le mot une seule fois dans le "post", mais ne serait-ce pas un problème de VRM qui aurait tendance à chauffer ? Je m'explique : généralement avec le watercooling "maison", on n'oublie souvent les VRM (j'ai bien vu les photographies, avec le ventilateur bequiet qui doit souffler dessus - sauf erreur de ma part-). |
Mes salutations !
J'ai réinstaller le refroidissement d'origine en changeant les pads, cela n'a rien changer. Cela pourrais répondre à la crainte ? (ou une VRM cramer/fatiguer à cause d'une surchauffe du au watercooling)
Marsh Posté le 08-08-2017 à 17:20:14
Oui, je pense justement à une fatigue d'un (ou de plusieurs) VRM.
Ce n'est pas quelque chose de simple, j'en conviens, mais c'est une piste pour moi. En effet, elle fonctionne sans aucune charge (cad Windows), mais dès que l'a mets en charge, et après quelques minutes, BIM, l'ordinateur crash.
Note : peut être serait tu disposer à la vendre (la défectueuse, bien entendu)
Marsh Posté le 08-08-2017 à 17:31:41
Vendre une carte défectueuse ?
En l'état pour un bidouilleur ?
Marsh Posté le 08-08-2017 à 17:57:10
Oui, je serai certainement intéressé en fait. Je te contacte par mp.
Marsh Posté le 29-07-2017 à 18:43:47
Bonjour à tous !
Ayant monter l'ordi le plus violent de ma vie jusqu'ici, avec un:
OS: Windows 10 Pro 64bits version 1703 (off course)
CPU: I7-7700K
MB: Asus Strix Z270F Gaming
RAM: 1x 16Go 3000MHz
SSD: Kingston 480 Go + SSD 960 EVO 500 Go
PSU: Enermax 1000w 80+
GPU: 2x Zotac GTX 1080 AMP! (pax extrême)
Et donc, la config est monter avec 3 watercooling séparer, un pour le CPU et 2 pour chaque GPU avec des Kraken G10.
Je disposais d'une GTX 1080 AMP! depuis 2016, elle tourne niquel.
La nouvelle GTX 1080 AMP! Je la test lorsque je la reçois avec Kombustor puis des heures de jeu sur GTA 5 + minage de cryptomonnaie et enfin Unigine Superposition. RAS.
Je monte la config, le SLI est mis ave un pont SLI HB. C'est l'éclate, je profite de tout à fond blabla, puis un beau jours, BlueScreen "VIDEO SCHEDULER INTERNAL ERROR" bon... Ca passe. Puis à peine sur Far Cry 4 rebelote. Je googelise un peut et décide de désinstaller puis réinstaller le driver + vérification de la RAM + demande de scandisk du SSD au démarrage.
Rien ne change, BSOD à la pointe utilisation graphique (hors bureau/film). Je test un driver Nvidia plus ancien pareil.
Ainsi commence une longue recherche !
Tout débord je défini quel GPU commet le crash. Il s’agit de l'ancienne GTX 1080 AMP! de 2016. Je les compare.
Zotac GTX 1080 AMP edition - BIOS 86.04.66.00.39 (10/04/2017) GP104-400 (BIOS totalement inconnu au passage, faudrait que je le rajoute sur techpowerup)
Zotac GTX 1080 AMP edition - BIOS 86.04.17.00.A2 (06/07/2016) GP104-400
Hormis une différence de BIOS, je ne vois pas.
L'ancien GPU seul ne tiens plus la charge, je me suis alors dit que c'est l'overclock d'usine qui ne tiens plus. Je baisse avec MSI Afterburner les fréquences core -400 et Memory clock -502.
Le GPU crash exactement pareil. Je baisse le power limit à 50% pareil, je met le power limit à 120% pareil.
Je décide alors je mettre le bios BIOS 86.04.66.00.39 (10/04/2017) dans la plus ancienne et la surprise ! Le matériel est incompatible...
Désespérer, je démonte les 2 GPU, retire toutes les plaques afin de voir le PCB et il y as une différence visuel, une seule
Le GPU de 2016
Le GPU de 2017
(le petit carré orange qui est un cylindre sur l'autre)
Je n'est trouvé AUCUNES photos de GTX 1080 AMP avec 2 cylindres. mais AUCUNES sur internet même sur les sites chinois.
Voyant que rien ne fonctionne j'ai changer de slot PCI-E. Elle crash au lancement d'un jeu après 1 à 5 minutes comme d'habitude.
Au lieux de brancher les 2 cables d'alimentation PCI-Express 8 pins j'en ai mis 2 de 6 pins. Aucunes différences.
Et enfin j'ai flasher la carte graphique avec le BIOS de la Zotac GTX 1080 AMP Extrême, nothing. Puis j'ai mis le bios de la GTX 1080 Founders Edition pour avoir des fréquence et un TDP plus faible. Pareil elle crash...
J'ai vérifier la température avec un thermomètre infrarouge rien ne surchauffe pourtant (ayant des radiateurs de cuivre sur chaque composants clé + un ventilateur dessus + un ventilateur général) j'ai remis l'Aircooling de base en changeant la pate thermique par du Grizzly, changer le pads aussi. Et encore une fois, pareil...
Je suis à cour d'idée ! Si vous en avez peut importe laquelle je suis tout-ouïe ! (et merci d'avoir pris la peine de lire !)
Message édité par belarrius2 le 29-07-2017 à 18:51:28
