P4 à 298Mhz sur TH7-II... - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:29:14
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:30:28
bah c'est juste le bios qui foire non?
ss win, il est bien @1.8Ghz ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:31:51
C peut etre un P4 à 298Mz d'origine
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:32:06
c'est trop drole, desole mais c'est vraiment trop drole
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:32:22
et sous win , il marche comment ?
si il marche comm e un 1.8G , c que ta mobo picole , sinon , si c reconnu sous win comme un 300Mhz ( et que les bench disent bien que c un 3000( style 40 a 3Dmark 2001)) ca peut venir soit du proc soit de la mobo .
dans tout les cas ,retour en garantie .
 ala lmite , tu peux essayer de flasher le bios de ta mobo pour le remettre comme il faut , mais c'est sans trop d'espoir
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:32:57
TRK & beegee> Bande d'en...
jerome3> Je ne l'ai pas laissé encore booter sous Win... je voudrais au moins que le bios sois correct...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:34:34
| Sven_64 a écrit a écrit  : Je viens de monter une config à base de P4: - alim 300W 2.03 - TH7-II (pas raid) - P4 1.8A - 2*128 Mo Rambus - GF3 - DD 40Go Je boote correctement ou presque, le P4 est reconnu comme fonctionnant à 298Mhz (2*129Mhz)... Je vais dans le bios, réglage sur "user define" en coeff:18 fsb:100 mhz (pour commencer...) voltage par défaut (1.5v) Au démarrage de nouveau 298Mhz... un clear CMOS, re-réglage du Bios comme décrit plus haut et reboot... De nouveau 298Mhz... Si quelqu'un à une idée... Merci d'avance à tous...  |
intel utiliserait-il le AMD-rating maintenant ???
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:34:48
| Sven_64 a écrit a écrit  : TRK & beegee> Bande d'en...    jerome3> Je ne l'ai pas laissé encore booter sous Win... je voudrais au moins que le bios sois correct...  |
bah tu risques rien a le laisser lancer win, a mon avis, c'est juste le bios qu'est pas a jour
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:35:23
cai pas une PS2 ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:36:35
ReplyMarsh Posté le 18-04-2002 à 14:38:00
Avec un athlon tu aurais eu un peut + de Mz...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:38:12
Un flashage peut corriger peut-etre ce problème...
http://www.clubic.com/m/pilotes/3869.html
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:39:38
T'as mis comment les swiches de ta MB et tu selectiones quoi ? comme coef pour ta RAMBUS...T'as pourtant la meilleure des MB elle est terrible je monte 145 et 1.95vlts. pas peur
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:40:05
désolé, mais ct trop tentant
mais je pense me prendre un 1.8A plus tard, moi aussi
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:41:29
| fouge a écrit a écrit  : Un flashage peut corriger peut-etre ce problème... http://www.clubic.com/m/pilotes/3869.html  |
Merci à TOI de ne pas te moquer (ou de ne pas le montrer) je vais essayer le flash du bios...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:41:35
Non !!!
Cela ressemble plus à une X-box qui coût 4 fois plus cher qui des performances 2 fois inferieur.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:43:54
Flash le bios
Une fois sur TH7-II non flashée mon CPU était reconnu comme utilisant un FSB 34 Mhz
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:44:12
| Marte a écrit a écrit  : T'as mis comment les swiches de ta MB et tu selectiones quoi ? comme coef pour ta RAMBUS...T'as pourtant la meilleure des MB elle est terrible je monte 145 et 1.95vlts. pas peur  |
Coeff rambus: x6 (valeur par défaut)
j'ai déplacé le microswitch 2 afin qu'il n'affecte pas par défaut la vitesse du cpu.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:46:07
| Marc a écrit a écrit  : Flash le bios Une fois sur TH7-II non flashée mon CPU était reconnu comme utilisant un FSB 34 Mhz  |
Merci de me rassurer, je vois que je ne suis pas le seul... Tu pourrais me donner la marche à suivre pour flasher le bios stp. Je suis en train de télécharger le bios que fouge m'a indiqué sur clubic mais je n'ai jamais flashé de CM...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:49:06
AMD K6-2 450MHz plus performant qu un Intel P4 ?
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:51:39
ça me rassure de voir que les p4 sont en hausses du côté des perfs... ptet que qd i arriveront au p6, ils pourront égaler les Durons...750...
Bon je plaisante le p4 1.8A set un bijou une fois overclocké.
A part ça, bonne chance pour le flash de ton bios mais c t la seule solution !
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:53:37
| magicien96 a écrit a écrit  : ça me rassure de voir que les p4 sont en hausses du côté des perfs... ptet que qd i arriveront au p6, ils pourront égaler les Durons...750... Bon je plaisante le p4 1.8A set un bijou une fois overclocké. A part ça, bonne chance pour le flash de ton bios mais c t la seule solution !  |
Merci...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:56:22
Ben tu boot en mode MS DOS sur une disquette, tu lance l'executable en lui indiquant le nom du bios ... (de mémoire y'a meme un batch dans le fichier ABIT)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:57:54
| Marc a écrit a écrit  : Ben tu boot en mode MS DOS sur une disquette, tu lance l'executable en lui indiquant le nom du bios ... (de mémoire y'a meme un batch dans le fichier ABIT)  |
Le fichier downloadé est: th7h38.exe
Je boote sur une diquette et je lance le fichier c'est tout ???
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:59:56
| Sven_64 a écrit a écrit  : Le fichier downloadé est: th7h38.exe Je boote sur une diquette et je lance le fichier c'est tout ???  |
éteins pas ton pc pendant l'opération ..
Marsh Posté le 18-04-2002 à 15:01:25
| goshua a écrit a écrit  : éteins pas ton pc pendant l'opération ..  |
Oui je sais que si le flash merde je peux jeter ma carte... c'est pour cela que j'ai un peu peur...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 15:04:07
nan lances le fichier sous windows: il va se decompresse en plusieurs fichiers: un .exe qu'il faudra lancer sous dos, un .bin (le bios) et peut etre d'autres
enfin tu met tout ce qu'il a decompresser sur une disquette bootable et tu redemarres le pc
Marsh Posté le 18-04-2002 à 15:05:49
| Jerome3 a écrit a écrit  : nan lances le fichier sous windows: il va se decompresse en plusieurs fichiers: un .exe qu'il faudra lancer sous dos, un .bin (le bios) et peut etre d'autres enfin tu met tout ce qu'il a decompresser sur une disquette bootable et tu redemarres le pc  |
Oki,
Marsh Posté le 18-04-2002 à 15:07:54
| Sven_64 a écrit a écrit  : Oki,  |
de rien
tu verras normalement quand tu bootes sur cette disquette, ca se passe tout seul: ya juste a suivre les instructions
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jerome3--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 15:10:13
=> STP ce type de posts doit être sur le forum UNDERCLOCKING
bon flash de bios
je connais la sortie
Marsh Posté le 18-04-2002 à 15:40:08
| ark a écrit a écrit  : je reviens fini le flash de bios ???  |
Nop je suis au boulot.. mais je vais partir tôt pour flasher ce bios... J'ai fais la disquette en triple au cas ou...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:28:11
Seul le dernier BIOS de la TH7-II supporte les northwood.
Tu dois avoir une carte mère n'ayant pas le dernier bios en date.
Marsh Posté le 18-04-2002 à 18:53:12
Previens nous dès que t'auras finit de flasher !
J'aimerais bien savoir si le p4 peut réussir à faire tourner un quakeIII en 16bits sans ramer...
Marsh Posté le 19-04-2002 à 08:55:18
Hier soir flash de la CM et miracle, le P4 a été de suite reconnu à 1800Mhz... Merci à tous et surtout à Marc, Fouge et Jerome3
 pour les moqueurs
Marsh Posté le 19-04-2002 à 13:38:20
| magicien96 a écrit a écrit  : Previens nous dès que t'auras finit de flasher ! J'aimerais bien savoir si le p4 peut réussir à faire tourner un quakeIII en 16bits sans ramer...  |
Super la vanne
Marsh Posté le 18-04-2002 à 14:28:07
- alim 300W 2.03
- TH7-II (pas raid)
- P4 1.8A
- 2*128 Mo Rambus
- GF3
- DD 40Go
