Je veux un 120Go, ça passe en UDMA66 niveau capacité reconnue ? - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:31:06
honnetement g crois pas que ca passera
sur pour le 160go que tu les aura pas
120 g sais pas
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:32:20
ReplyMarsh Posté le 24-03-2002 à 16:33:01
au fait sur ton dur il te faut juste la place pour ce que tu veux charger tout en sachant que si tu veux charger 600Mo il te les faut de dispos des le debut du d/L
tu n'as pas besoin d'espace pour ce que les autres charges chez toi.
sinon ce systeme est pon parce que si on partage pas on peut pas en profiter !
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:38:32
j'ai regardé chez abit, j'ai rien vu, pas de commentaire de bios parlant de mise à jour à ce niveau.... enfin bon, peut-être que ça passera, mais il faudra configurer le disque toi-même et ne pas utiliser la détection auto.... par contre va falloir jouer haut dans les têtes et dans les secteurs, ça fait un bon paquet de cylindre tout ça... pour le western digital WD1200JB : 234,441,648 cylindres, déjà que les 40 Go ont du mal à passer sur une KT7A (ou alors faut pas s'en servir comme lecteur boot, mais juste pour le stockage), bref ça va te faire une config du genre : C/H/S : 57462 16 255
ça doit passer... à tester, tu le renvois si ça marche pas
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:47:01
C'est pas probant, tout ça ...
Suivant !
Sérieux, je cherche....
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:58:53
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:04:50
Normalement, 120 Go, c'est bon en ATA66.
Pour le 160 Go, par contre, il ne sera pas entièrement utilisable.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:05:33
Source ? Parce que le "normalement", il est a 2300 FRF, donc...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Meuh6879--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:12:40
T'es allé voir là?
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:18:51
bjbebert a raison, le 160 Go passera pas, ça dépasse les 65535 cylindres... tu pourrai augmenter le nombre de têtes logiques, mais je ne suis pas sûr que le disque appréci vraiment l'opération, donc pour le 120 ça passe mais pas pour le 160, enfin si, le 160 ira mais tu seras bloqué et tu ne pourras pas utiliser le disque à sa pleine capacité, enfin bon d'après les calculs dans la compatibilité certaine du disque dur...
120 ce sera bon :
You can also get around the 64GB limitation of the Windows9x FDISK utility by specifying the desired partition size as a percentage of the total disk size rather than as an absolute size. A description of how to use FDISK is given by PCMechanic here.
Alternatively use a freeware FDISK replacement such as FreeDOS FDISK that supports up to 128GB.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:21:05
Ouais, j'ai rien trouvé....
Je me souviens que la version 7N résolvait la détection jusqu'à une limite Hardware de 133Go mais je retrouve plus ça...donc, hypothèse...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:22:40
| TheSeb a écrit a écrit : 120 ce sera bon : You can also get around the 64GB limitation of the Windows9x FDISK utility by specifying the desired partition size as a percentage of the total disk size rather than as an absolute size. A description of how to use FDISK is given by PCMechanic here. Alternatively use a freeware FDISK replacement such as FreeDOS FDISK that supports up to 128GB. |
Nan, c'est pas l'OS l'important, j'ai PM7.0 pour faire mes partoches....et XP pour bosser
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:28:21
OK, mais ça veut qd même dire que la carte accepte 128Go (exemple trouvé dans la FAQ KT7 citée + haut)
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:29:30
ça se tient...
puisque les disquettes de boot de PM5.0 utilise le FreeDOS pour lancer l'interface PartitionMagic (et donc, tourne derrière)
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:39:52
dernier bios 7n
Version 7N (1 March 2002)
For all KT7 family of motherboards except KT7A/KT7A-RAID v1.3
Support up to 137GB HDD and above
HPT 370 RAID BIOS version 1.11.0402
BIOS Compile Date: 01/31/2002.
Marsh Posté le 24-03-2002 à 18:23:56
| Meuh6879 a écrit a écrit : Source ? Parce que le "normalement", il est a 2300 FRF, donc... |
Le 'normalement', c'est parce que la limite de l'ATA33/66/100 est aux environs de 137 Go. Donc suffisant pour un 120 Go. Maintenant, il peut toujours y avoir des surprises au niveau du BIOS.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 20:57:44
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:15:40
Ben ouis, je viens de me mettre à EDonkey, comme tout ADSLien qui se prend au jeu...
Etant donné que je participe (involontairement ?) au upload et download de mes collêgue Edonkeyistes, je doit possêder un DD pouvant charger...Je suis déjà à 20 Go pour EDonkey, et c'est pas assez...
Donc, est-ce que le 120Go (ou 160Go) que je souhaite m'acheter sera reconnu comme tel (capacité) sur ma CM Abit KT7 UMDA/ATA66...?
...J'aime pas l'hélico bleu qui me suit quand je suis à 200 sur l'autoroute...
