Probleme vectorisation fond blanc - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 15-06-2011 à 17:16:44
Pour répondre à ta question il n'y a pas à ma connaissance d'importation avec Alpha sous Illustrator. Par contre dans les options de vectorisation, tu peux choisir d'ignorer le blanc c'est toujours un début...
Sois disant je déconseille fortement la vectorisation d'une image pixelisée. C'est jamais assez précis donc j'ai tendance à travailler moi même la vectorisation en décalquant par dessus.
PS : Le meilleur moyen pour garder un logo en vectoriel, c'est de le travailler dès le début et entièrement sous Illustrator, en jouant entre effets incorporés au logiciel, masques etc... Si tu ne connais pas assez Illustrator explore-le ou demande de l'aide, ça deviendra ton logiciel préféré
Marsh Posté le 15-06-2011 à 17:26:38
D'accord. C'est quand même dommage qu'il ne gere pas l'importation avec l'alpha. Je maitrise l'outil plume d'illustrator, mais pas encore les effets, je vais m'y pencher un peu plus, en tout cas merci pour tes éclaircissements
Marsh Posté le 16-06-2011 à 00:36:27
Non mais c'est normal t'importe du bitmap dans du vectoriel .
Le mieux étant de tout faire dans illustrator
Marsh Posté le 14-06-2011 à 13:08:07
Bonjour à tous. J'écris sur ce forum car j'ai un problème avec un logo que je viens de faire pour un groupe de rock.
J'ai créé le logo sur Illustator, puis l'ai importé sous photoshop pour y mettre des effets (je débute sur Illustrator), et une fois fini, j'ai voulu le ré-importer sur Illustrator pour le vectoriser.
Seul problème : quand je l'importe, le fichier apparait sous Illustrator avec un contour, qui lui donne en fond blanc (alors qu'il est censé être transparent sous photoshop), et même si je le décompose une fois vectorisé, impossible de supprimer ce contour sans enlever tout ou une partie du reste du logo. J'ai essayé de l'importer en .png, .jpeg et .eps, il y a toujours ce fond blanc de mes deux.
Y a-t-il une option à mettre sous Photoshop ou Illustrator pour que le fond reste en Alpha (transparent) et que mon image importée sous Illustrator corresponde aux contours du logo ? Merci d'avance.
