Problème de qualité image quarkxpress
Problème de qualité image quarkxpress - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:05:18
Bonjour !
Je travaille sur Quark version 6.5 et j'ai quelques images à intégrer à mon projet que je transforme ensuite en pdf via pdfcreator. Mon problème est le suivant : mes images sont de mauvaises qualités sur mon pdf, elles sont très pixellisées. Elles sont pourtant au bon format, en eps et je ne parviens pas à trouver de solution à ce problème... Quelq'un aurait-il une idée ? Merci d'avance !
Marsh Posté le 30-04-2010 à 17:21:35
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Graphisme par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 30-04-2010 à 23:20:05
L'EPS est le seul bon format ?? C'est nouveau ça ?
Pourquoi ne pas utiliser la fonction d'export en PDF de XPress (si tu ne possèdes pas Acrobat pro)
plutôt que de générer des erreurs avec un ersatz ?
Si vis pacem, para bellum
Marsh Posté le 02-05-2010 à 19:04:47
peut etre commencer par verifier les parametres de qualite PDF de PDFcreator :spamafote:
pis pourquoi ne pas installer une imprimante postscript pour sortir du PDF direct depuis Xpress?
Genghis achat/vente
Marsh Posté le 02-05-2010 à 19:34:26
Verifie que lors de l'impression vers l'imprimante PDFCreator dans l'onglet option de la fenetre d'impression,  que la qualite des images soit a "Normale" (bien souvent elle reste sur "basse resolution" ou "brouillon" ). Active egalement TIF pleine resolution en cas d'images TIF
Marsh Posté le 03-05-2010 à 10:23:23
est ce qu'il n'exporte pas ses pages en EPS depuis Xpress pour ensuite les importer dans PDFcreator?
Genghis achat/vente
Marsh Posté le 03-05-2010 à 12:50:37
Meme en export de la page en EPS ca devrait marcher si comme tu le faisais remarquer, la configuration de PDFCreator est correcte... Le gros probleme de cette option, c'est que dans un enregistrement en EPS, les fontes protegees d'encapsulation ne sont pas incluses et ca pose des problemes par la suite en impression (ou pour faire un PDF...)
L'autre probleme que je vois c'est l'option de la qualite des images lors de l'impression. Ce permet a Xpress d'envoyer et de traiter les fichiers plus vite quadn la qualite n'a pas d'importance (pour les relectures par ex.)
Marsh Posté le 03-05-2010 à 13:36:18
moi je preconise l'installation d'une imprimante postscript pour pouvoir sortir du PDF direct d'Xpress :spamafote:
Genghis achat/vente
Marsh Posté le 03-05-2010 à 13:56:36
Y'a un export PDF direct depuis Xpress.. Dans la version d'Xpress 6.5 cela genere un PDF 1.3 (PS2 helas !) et dans Xpress 7 un PDF 1.4 ce qui est deja nettement mieux !!
C'est natif dans les 2 Xpress avec un moteur de conversion de chez Jaws il me semble... (ils allaient pas prendre celui d'Adobe  !! )
