problème de couleur sur illustrator - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 25-09-2012 à 21:29:45
A mon avis votre espace de travail ne doit pas etre en CMJN...
Du coup, quand vous revenez il affiche la conversion CMJN -> RVB, en CMJN !
Marsh Posté le 25-09-2012 à 22:04:42
Milie bosse en cmjn dans ta spécialité !
Marsh Posté le 26-09-2012 à 10:36:14
Menu fichier/ mode colorimetrique du document/CMJN
Marsh Posté le 26-09-2012 à 11:21:46
C'était bien CMJN mais je n'avais pas vérifié dans le menu. Je me coucherai moins bête ce soir.
 J'ai régler le problème en faisant un nouveau fichier mais merci pour l'info.
Marsh Posté le 26-09-2012 à 14:35:58
Illustrator... : un logiciel ou l'on peut travailler en CMJN dans l'espace colorimetrique RVB !!!
Marsh Posté le 26-09-2012 à 14:43:59
dans photoshop aussi hein tu peux avoir un doc CMJN et une palette couleur en RVB
Marsh Posté le 02-10-2012 à 06:22:59
Oui, mais pas de CMJN dans un RVB ou de RVB dans un doc CMJN. La gestion des couches oblige à être en CMJN ou RVB.
Dans Illustrator dans le même doc tu peux avoir des objets en RVB ou CMJN. Et même avoir des tons directs dans un RVB… Il faut regarder dans la palette infos sur le document pour voir ce qui traîne sur ta page.
Marsh Posté le 02-10-2012 à 10:30:53
| Kosic a écrit : Dans Illustrator dans le même doc tu peux avoir des objets en RVB ou CMJN. Et même avoir des tons directs dans un RVB… |
 En tout cas dans la CS4, c'est impossible.
le mode colorimetrique du document est prioritaire dans Illustrator.. c'est soit RVB soit CMJN..
Par contre le ton direct est bien present est c'est normal puisqu'il s'agit d'un "calque" ou d'une "couche" en plus (comme on veut appeler ca)
Marsh Posté le 02-10-2012 à 10:40:16
en fait dans illustrator tu peux avoir un doc au proofil CMJN et avoir une palette en RVB mais il me semble que les couleurs sont automatiquement transcrites en cmjn ce qui donne des surprises
Marsh Posté le 02-10-2012 à 10:51:47
| genghis77 a écrit : en fait dans illustrator tu peux avoir un doc au proofil CMJN et avoir une palette en RVB |
 C'est tout a fait ca.  +1
Marsh Posté le 02-10-2012 à 12:30:03
Moi dans mon CS3 quand je veux du cmjn je choisi "imprimer" pour du cmjn et web si je voulais du RVB.
Heureusement que les deux modes ne sont pas mélangés.
Marsh Posté le 25-09-2012 à 21:23:07
Bonsoir,
Je suis en train de faire un logo sur Illustrator avec des couleurs bien présices, en quadri. Quand je met par exemple, C70 M0 J70 N10, ça marche. Mais je clique ailleur et revient sur mon élément, la couleur change, ca me met C74.54 M8.7 J73.61 N0.27 !!! Avez-vous une solution ?
