problème de compression d'un fichier illustrator sous acrobat - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 10-02-2006 à 10:56:35
le doc sous illustrator contient des images bitmap ? tu te fous de la qualité si ton doc fait 900ko ou bien faut il qu'il soit quand même imprimable ?
Et comment fais tu tes PDF ? (je parle des étapes suivies
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:00:56
le doc illustrator contient du texte et des forms vectorielles...c'est tout ! en fait c'est un CV, il doit donc être lisible et surtout pas
trop lourd pour l'envoi par mail !
Ma façon de procéder : sous illustrator je fais "enregistrer sous" format PDF la fenêtre des réglages de compression s'ouvre. Je
fais une compression personalisé...peu importe le réglage le poid ne change pas !!??!
J'ai également essayé avec acrobat directement en créant un fichier PDF à partir du doc eps...toujours 1,7 Mo
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:08:56
Hum... tes polices sont vectorisées ? sinon essaye en les vectorisant... autrement je vais essayer de mettre la main sur un illustrator pour te répondre plus précisément, là sur ma machine c bien le seul jouet qui me manque ![]()
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:16:15
Ah oui bien entendu n'oublie pas, une fois tout vectorisé de faire un PDF SANS incorporer de Polices tu vas gagner en poids ! ![]()
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:33:43
Ca y est j'ai la solution
j'ai importé le doc illustrator dans indesign et exporter en PDF et j'ai un poid résonnable 675 ko !!!!
Mais c'est quand même bizarre cette histoire de compression dans illustrator !
Merci de ton aide
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:38:54
| vanesv a écrit : Ca y est j'ai la solution |
Une autre solution aurait été de faire ton cv directement dans indesign.
Gauvain > (je sais, je me répéte)
Marsh Posté le 10-02-2006 à 11:43:05
hephez t'es un vrai copaing
tu penses tjrs à moi c gentil
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:34:42
Hello!
Je ne pense pas que le transfert sur indesign soit la solution.
Au fait, g le meme probleme que toi, g aussi fé mon cv sur illustrator et je souhaite le compresser et au fait il faut modifier les differents parametres dans compression. Mais g du mal avec ttes les options de parametres qu'il y a....!
Si depuis, t'a trouvé la solution, peux tu m'aider...merci
Marsh Posté le 10-02-2006 à 10:51:37
je recommence et met la résolution la plus basse...toujours 1,6 Mo !!
j'ai un gros problème et j'ai besoin d'une solution urgente...
J'ai réalisé un doc sur Illustrator 9, il pèse 1,7 Mo...trop lourd pour moi. Je crée ensuite un fichier PDF en baissant
la résolution...surprise mon doc fait 1,6 Mo
J'ai également tenté d'ouvrir mon doc sous illustrator CS et de le compressé directement dedans...rien à faire.
Mes versions acrobat : acrobat 6 professional et acrobat distiller 6...
Que dois-je faire pour que mon doc soit plus léger (900 Ko par ex) et qu'il soit également lisible !
Merci de votre aide
Vanessa
