180dpi pour une photo en impression offset ? - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 26-01-2007 à 20:53:15
Il serait plus sage de les convertir en 300dpi avant de les importer sur ton document en 300dpi. Mais sur la plus part des logiciels, importer un document sur une scene qui à une resolution donnée, converti automatiquement cette photo dans la meme resolution, d'où le changement de dimension observé directement. Je ne vois donc pas pourquoi tu aurais eu a redimensionner tes images...
Marsh Posté le 27-01-2007 à 09:33:52
L'ideal serait d'importer ton image à la taille finale, sans avoir à la redimmensionner dans Indesign...
Dans ton cas, si tu redimensionnes ton image dans photoshop en décochant "rééchantillonnage", tu devrais obtenir une image à 360dpi
Marsh Posté le 27-01-2007 à 11:18:16
Donc en gros, mon image qui a la base est en 180dpi, une fois que je la glisse sur mon documents en 300dpi, elle se "transforme" en 300dpi.
Une fois qu'elle est sur ce document, je réduit sa taille de moitié (tout simplement car elle est trop grande).
Donc que pensez-vous de la qualité finale à l'impression ?
(en impression "imprimante" sa parait correct, mais sa a aucun rapport..)
Marsh Posté le 26-01-2007 à 11:39:51
Salut à tous.
Je prépare un document à imprimer, j'aimerai avoir votre avis sur un truc.
Je réalise un flyer, j'ai dessus 3 ou 4 photos a insérer, ma question est :
Les photos, a la base sont en 180dpi, mais assez grande.
Si je met ces photos sur mon documents, mais réduite de moitié (Ex : ma source est en 20cm/15cm, sur mon doc je la met en 10cm/7,5cm).
Est-ce qu'en impression (certainement imprimeur on line) la photo aura un rendu correct, ou il faut absolument du 300ppp ?
Merci.
