Problème avec ink 'n paint [3ds] - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 25-02-2008 à 03:46:21
pr le carré, peut-etre des faces en double, a verifier
pr le trait de contour, c normal. Le ink&paint ne trace que le contour "exterieur", pas celui d'un morceau de l'objet devant lui-meme
je pense qu'il y a une option pr ca, ms j'ai jamais trop touché a ce genre de rendu, je crois que c'est l'overlap qqch
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:01:23
rien à voir avec ton problème (j'en suis désolé !) mais je voudrais savoir si ton perso tu l'a fait
avec des formes de bases ou si tu as utilisé genre une boule avec un maillage supérieur pour la tête
que tu aurais modifié voir même utilisé la fonction subdivision ?
Merci pour tes infos.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 14:22:07
pour mental ray j'ai lu dans la doc qure t'es pas sensé utiliser de shader ink and paint avec mental ray parce que ça peut créer des artefacts. Mental ray dispose de sa propre manière de faire un rendu toon, à voir dans la doc de reference max->le contour shader
pour le overlap je pense comme kabyll
regarde aussi du coté des smooth groups, parce que ink and paint peut créer des contour autour des smooths groups de ton personnages ( s'il y en a ).
Après ink and paint c'est pas parfait, et le fait que l'erreur disparaisse quand tu zoomes le démontre...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:18:23
| Citation : pr le carré, peut-etre des faces en double, a verifier |
Pas de faces en doubles, le maillage est bon.... j'ai presque envie de dire malheureusement, sinon j'aurais juste eu à corriger le maillage.
Il s'agit bien de l'overlap qui est censé faire les contour des morceau se situant devant l'objet. Et ce dernier était activé au moment du rendu, et pourtant....toujours pas de trait de contour.
| Citation : pour mental ray j'ai lu dans la doc qure t'es pas sensé utiliser de shader ink and paint avec mental ray parce que ça peut créer des artefacts. Mental ray dispose de sa propre manière de faire un rendu toon, à voir dans la doc de reference max->le contour shader |
Mental ray dispose de son prpre rendu toon ?? Voila qui est intéressant ! J'ira donc vérifier cela dans la doc, merci pour ce renseignement !!
Pour les smooth group, je crois pas en avoir mis. En fait, c'est sur, je n'en ai pas mis. Je vérifierai tout de même, dès fois que par erreur....mais j'en doute.
| Citation : Hello |
Ben j'ai fais le corps et la tête séparement avant de les assembler, mais les deux ont été fait de la même manière : cube, puis extrude, chamfer, ajout ou/et suppression de vertex, edge, face. Une fois que j'ai obtenue la forme que je voulais, un meshSmooth par dessus (avec bien entendu un skinning et un morpher pour les déplacements/expressions du perso).
Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question, si tu veux plus de précision, hesite pas.
Merci à vous pour vos réponses.
Si d'autres personnes ont des avis ? Si quelqu'un a eu le même problème et l'a résolu ??
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:27:14
merci pour ta réponse, je vais faire un essai (besoin de faire des persos pour un petit jeux 3D en vue iso)
Marsh Posté le 25-02-2008 à 02:09:41
Voila, dans le cadre de ma licence, je crée une petite anim 3d, sous max.
Je voudrai un rendu cartoon, le ink 'n paint semblait donc bien approprié.
Seulement voila : malgré tout les tests de réglages que j'ai pu tester, y a toujours une cou****.
Et chose encore plus curieuse, je passe en rendu mental ray, cela me supprime des erreurs.....pour m'en ajouter d'autre, en particulier de petits points noirs ??!
Voici quelques screens :
Réglages de base....qu'est-ce que c'est que ce gros carré noir ?? J'ai vérifié et revérifié le maillage, il n'y a pas de souci, pas de trou, rien qui justifie ceci....Et, si je me rapproche de l'erreur et que je fais un rendu à nouveau, alors l'erreur n'est plus la... ??
On voit ici quelques erreurs. Déja, le menton, on le voit grace à l'ombre, mais ou est le trait de contour ? Et surtout la bouche du perso ??
Pour comparer, voici une image avec un materiau classique :
Et pour finir, des petits points noirs qui n'apparaissent que avec mental ray :
J'ai beau testé tout et n'importe quoi, je n'arrive pas à obtenir un rendu ou il y aurai tout les traits de contours, pas d'erreurs ni d'artefacts génants, un ombrage correct..... bref un beau rendu quoi. Est-ce que j'oublie quelque chose ? La personne avec qui je suis pour ce projet n'a pas (plus !) ce genre de souci. On a regardé ensemble, fait les mêmes réglages que lui, testé des variantes, rien, pas moyen de trouver pourquoi je ne peux obtenir un truc correct.
Si vous avez des solutions, des conseils, n'importe quoi, je prend !
Merci d'avance
Des.... des Lycéens ! Une centaine, ils arrivent droit sur nous!" (Mitch2Pain) - "L'hydratation c'est important" (Ezekiel-)
