probleme a modelisation booléens... - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 11-11-2002 à 11:49:22
tu vois l'intéreur en modélisation, mais au rendu c'est pareil ?
tu bosses avec quel soft ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 11:50:09
| G-Slide a écrit a écrit : je veux créer un radiateur, a partir d'une boite chanfrein sur laquelle j'extrude pleins de formes, seulement voila, quand j'extrude, on voit tout a l'intéreiur, c a d que ma boite est creuse. je comprends pas paske j'ai mis un materieau en attendant et j'ai coché "2 faces", pouvez-vous m'aider ??? |
ta converti en editable mesh ?
Marsh Posté le 11-11-2002 à 12:46:59
c du max a tou les coup
... donc c normal ya des pb avec les booléen de max !
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:12:03
scusez moa,, j'ai oublié l'essentiel : c sous 3dsmax 4.2 !
sinon, au rendu , c pareil
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:29:15
c ce que je disais ... c normal c max ...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:46:35
il te manques pas des faces ???? pour ca que tu vois a l interieur ...
Marsh Posté le 11-11-2002 à 13:50:23
Les booléens sous max au secours ! Quand ça commence à merdoyer, tu peux tenter de souder les vertex (edit mesh, tu les selectionnes tous puis weld vertices) et au passage delete isoleted vertices.
En tous cas, si tu peux t'y prendre autrement qu'avec des boléens, tu n'en seras que plus calme devant ton écran
la nouille
Marsh Posté le 11-11-2002 à 11:36:23
