Petit problème au moment de déplier les UVs - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:48:32
Bon, deja, pas d'Edit Mesh... Efface le meshsmooth, et fait un cliquedroit sur ton mesh / convert to / Editable Poly.
Bcp plus puissant que l'edit mesh.
Ensuite, pourquoi dans ton cas avoir un UVmapp ET un unwrap ???
Les Edge verte, ce sont les couture sinon (seems).
Marsh Posté le 29-08-2008 à 20:54:50
Pas d'edit Mesh ? On m'a dit que c'était mieux qu'un edit poly ? Je prendrai les polys dorénavant donc (encore
Pour l'uvmap, c'est histoire de bien placer mon mapping, pour mieux le déplier ensuite avec l'unwrap, non ?
Pour les edges vertes je vois de quoi il s'agit, ce qui m'interroge en revanche, c'est pourquoi sont-elles en vrac comme ça, pourquoi ne pas avoir une coupure nette, un trait droit ?
Merci pour tes conseils
edit : D'ailleurs sans le uvw map, je n'ai qu'un trait dans ma planche uv, trait qui contient TOUTES mes vertices, je me vois pas tout déplier à la main.. Le uvw map m'aide à avoir une base sur quoi travailler pour déplier mes uv
D'ailleurs, y a pas un moyen automatique (ou s'en rapprochant) pour déplier des uvs ? Un peu comme la fonction "relax", j'ai aussi vu la fonction "expand" sur le net, fonction que je ne trouve pas et qui ne doit plus exister... (je suis en 3ds max 2008)
Marsh Posté le 30-08-2008 à 18:42:17
mets un unwrap, selectionne tes faces, mets un uv cylindric dessus (ds l'unwrap), ensuite tu peux effacer les traits de coutures qui te plaisent pas et les remettre comme tu veux (d'un trait droit)
ensuite tu clic sur pelt, ca ouvre l'editeur, là tu scales un peu la sphere autour du modele, tu la fais tourner pr essayer d'avoir une position +- symetrique par rapport a ton modele.
ensuite tu lance le pelt, et il va deplier tout seul
qqs relax et retouches par ci par là et c fini
plus de details ds l'aide de max
Marsh Posté le 31-08-2008 à 01:22:19
Wah, excellent, merci beaucoup pour l'astuce je teste ça dès demain !!
Je suis en train de farfouiller dans l'aide, je m'abreuve...
Marsh Posté le 29-08-2008 à 19:37:24
Bonjour à tous !
Je suis en train de modéliser un personnage sur la base du tuto de joan of arc. J'avais déja posté quelques wips il y a plus d'un an de cela, aujourd'hui je m'y remet !
Mais j'ai un problème au moment de déplier mes UVs. Je ne sais pas si c'est normal, voilà le problème :
Comme on peut le voir, il y a tout un paquet d'edges vertes un peu partout, au moment de déplier les uvs c'est une cata, je dois remettre toutes les vertices bout à bout avec le target weld pour unifier le tout.
D'où un tel problème peut-il venir ? Si c'est un problème...
Merci d'avance pour vos réponses,
Sheeloo
