3dsmax probleme face arriere du plan - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 03-06-2010 à 17:13:46
c'est normal
au rendu ca va pas etre noir..juste rien
disons que comme ca c'est plus visible
Marsh Posté le 03-06-2010 à 17:45:05
non non ce n'est pas normal un plan quand on le crée c'est un cote de couleur et si on le retourne on doit voir a travers c'est complètement transparent et la j'ai eu ce soucis juste en lançant max
Marsh Posté le 03-06-2010 à 18:34:09
vas ds preferences > customize > viewport
et coche "backface cull on object creation"
(et si t'as d'autres objet ds le mm cas, tu fais les selectionnes, puis clic droit properties et tu coches backface cull)
Marsh Posté le 03-06-2010 à 18:45:40
kabyll je te remercie beaucoup
ca fonctionne a nouveau impec et merci pour la seconde astuce aussi c'est utile aussi parfois
ha se soir je dormirait plus intelligent
punaise mais je sait pas comment c'est arriver j'ai même virer les fichiers de config dans les dossiers cacher du disque mais rien
en tous cas encore merci
Marsh Posté le 04-06-2010 à 09:12:24
c'est comme ca par defaut depuis max 2009 je pense
si t'étais sous une version différente avant, ca explique pourquoi ca te semble nouveau
Marsh Posté le 04-06-2010 à 10:33:15
c'est quand meme souvent pratique de garder la face noire. ca permet de voir des face rebelles parfois ![]()
Marsh Posté le 04-06-2010 à 10:51:36
Ben j'avais déjà la version 8 de max quelques jours et puis la j'ai la version 2010 ,ce qui était zarbi c'est que quand je l'ai installer j'ai pu faire une voiture entière sans ce "soucis" puis du jour au lendemain je ferme max je la réouvre et paf c'est noir
bon ca se peu aussi que j'ai toucher a quelque chose sans faire gaffe quand on a la tête dans le *** et qu'on veut vraiment finir un truc parfois on fait n'importe na ouak
oui c'est vrai que les face noir ca peut-être utile parfois
Marsh Posté le 03-06-2010 à 10:49:40
alors voila j'ai un soucis pour la partie arrière quand je crée un plan
normalement quand on fait un plan il ya une face de couleur et quand on le retourne, la partie arrière et transparente
mais chez moi c'est noir donc je vois plus a travers
j'ai essayer une réinitialisation et chercher dans les option des fenêtres mais en vain
j'ai aussi chercher une version d'essai de max 8 et ca fonctionne dans celui ci
donc comment remettre a la normale ?? , c'est juste un simple plan sans modificateur
