Need help 2d -> 3d [3dsmax] - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 11-11-2004 à 05:27:58
oui j'aimerais obtenir une forme pleine, c'est pour faire un vitre ondulée si je ne fais pas ça le raytrace déconne à mort
Marsh Posté le 11-11-2004 à 08:21:40
oui mais ton objet sans informatio d'épaisseur ? c'est une spline ?
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:00:32
Des screens seraient bien, parce que la il y a pas mal de schemas possibles, donc pour aider c'est compliqué quand meme ![]()
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:05:21
Ben je pense que c'est une surface quelconque puisque dans max quand t'as des polys si tu les extrudes tu perds la 1ere surface (c'ets pas tres clair je sais)... ca extrude quoi, apres c'est à toi de copier coller les polys extrudés et de les remettre à la base de ton ojet, puis welder ce qu'il faut. Mais bon ya plus simple justement, et heureusement ![]()
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:08:22
ouep
mais si c'est une spline non fermée ça marche pas non plus
Marsh Posté le 11-11-2004 à 20:13:43
Extrude:
Shell:
jlb evidamment ça marche pas avec un spline non fermé, on peut même pas créer de surface à partir d'un spline ouvert ![]()
Marsh Posté le 13-11-2004 à 10:39:33
ReplyMarsh Posté le 13-11-2004 à 11:31:38
ReplyMarsh Posté le 13-11-2004 à 15:17:22
| aircool a écrit : merci bcp à tous |
Nan
mes screen c'est justement pour montrer la difference entre un extrude et un shell
l'extrude te fait perdre la surface de base, c'est simplement une élévation si tu prefers, alors que le shell te met réellement un volume en se basant sur la surface de base (de tte facon on voit tres bien sur les screens
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:57:14
Salut à tous, j'ai un petit souci, j'ai des formes assez courbes sans informations d'épaisseurs. Malheureusement je n'arrive pas à trouver comment faire à partir de cet objet un objet ayant une épaisseur. J'ai essayé via extrude (dans l'onglet de modification).
Je n'ai pas ce que je veux car l'objet généré a les normales dans le mauvais sens et c'est assez violent de devoir changer les normales des faces nouvellement créees...
Donc comment à partir d'un objet sans épaisseur donner un objet avec épaisseur ?
D'avance merci
