Probleme urgent Illustrator.
Probleme urgent Illustrator. - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:06:43
Boujour
j'aimerai savoir comment passer l'affichage d'illsutrator dans le mode ou voit tous les points d'acroches etc ...
je sais pas comment m'exprimer car je ne sais comment ca s'apelle mais il y'a un mode dans lequel l'affichage indique Toutes les courbes etc ... y'a un raccourcis pourafficher ce mode mais j'men souviens plus ca fait 1 heure que je cherche !!!
merci d'avance.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 11:20:00
Est-ce que tu parles du mode Tracé (Affichage>Tracé), où Illustrator occulte le contenu et les caractèristiques de tes formes pour n'afficher que les contours ?
Ou bien de l'option Repères commentés (dans Affichage, toujours {Ctrl+U]), pour afficher en surbrillance les tracés quand tu les survoles de ta souris ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:02:07
oui c'etait ca ... merci :D
a propos est ce que je peux avoir des tracés vectorisés dans photoshop ?
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:09:18
Oui tu peux, tout ce qui est recensé dans la palette Tracés est vectoriel... mais Photoshop étant un éditeur bitmap, si tu applique une couleur de fond ou de contour à ton tracé, il sera automatiquement pixellisé... c'est utile pour détourer un photo par ex., mais ça ne sert à rien si ton but est de créer une image vectorisée ; autant utiliser Illustrator dans ce cas.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:47:01
argh...
j'suis habitué a photoshop et c'est vraiment genant de ne pas avoir les memes outils sous illustrator... pour les degradés notemment.
enfin bon...
Marsh Posté le 29-01-2006 à 14:57:24
Il me semble que les dégradés sous Illustrator fonctionnent sur le même principe que sous Photoshop... la seule différence, je crois, est dans l'application de ton dégradé à ta forme (drag&&drop sous Illustrator).
Mais je n'ouvre que très rarement Illustrator... j'te garantis rien !  :D
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:12:15
bah non les degradés sont tjrs en Noir et Blanc sous illsutrator pour faire un degradé de couleur faut le faire soit meme en parametrant l'outil blend etc ...c'est chiant.
Marsh Posté le 29-01-2006 à 15:24:57
Il me paraît normal d'avoir la possibilité de paramétrer soi-même son dégradé...  :??:
Mais si tu cherches des dégradés prédéfinis, tu peux par exemple parcourir les différentes bibliothèques de Styles graphiques, quand tu en sélectionnes un qui contient un dégradé, Illustrator te l'affiche dans la palette, tu peux le réutiliser ensuite...  ;)
Marsh Posté le 29-01-2006 à 17:33:04
non mais c'est pas ca le probleme ...
essaie de faire un edgradé de couleurs tu verra ce que je veux dire ... :D
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:16:04
Il a raison Ned (si je peux couper le nom ... :pt1cable: lol) je crois, j'ai essayer de faire un degradé de couloeur  :whistle: et ce n'est pas aussi monstre qe tu le dis, en prenant 1 ou 2 seconde de plus qe sur photoshop tu as un beau truc... :love:
Marsh Posté le 07-02-2006 à 12:39:55
ben pour les degradés de couleurs sous toshop tu met 3 secondes chrono
sous illustrator c'est beaucoup plus longa faire et plus fastidieux a parametrer.
je parle d'un degradé en COULEURS pas d'un degradé Noir et Blanc.
dailleurs il n'y a pas d'outil implementé dans illustrator pour faire les degradés de couleur il faut obligatoirement creer 2 couleurs puis faire un degradé parametré entre ces 2 couleurs.
Message édité par MrBrOwNsToNe le 07-02-2006 à 12:41:06
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:11:23
Je crois que j'ai compris où se situait ton problème MrBrOwNsToNe (merci à kanards pour avoir relancé le topic !).
Pour moi, il n'est pas plus long de faire un dégradé sous Illustrator que sous PhotoShop, il n'y a qu'une petite manip' à connaître : une fois que tu as choisi les couleurs qui composeront ton dégradé, tu les places dans ton nuancier, puis, sur la palette dégradé, tu sélectionnes le petit marqueur de couleur de ton choix - la flèche au-dessus doit être noire - et tu fais Alt + clic sur ta couleur dans le nuancier, elle se place automatiquement dans ton dégradé...
C'est ça, j'ai bon ?  :D
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:21:02
ben ouais j'ai plus ou moins compris la technique mais ca reste tres chiant selon moi...
quand tu veux tester differents degradés c'est super long ... avec toshop je te fais ca en 2 secondes...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 19:59:16
Argh !  :o
J'ai comme l'impression que tu ne veux simplement pas te mettre au vectoriel...
Je t'assure en tout cas que je si je ne me réserve que 2 secondes pour tester un dégradé sous PhotoShop, je n'en mettrai pas plus pour faire le même sous Illustrator... (voire aussi la palette couleur quand le marqueur dégradé est sélectionné).
En même temps je n'ai aucun intéressement quant à la progression commerciale d'Illustrator  :sarcastic: et PhotoShop me convient très bien aussi... pour faire du bitmap !  :whistle:
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:50:49
j'aime bien le vectoriel mais j'vais avouer que j'ai un peu de mal a en cerner les atous majeurs...
Marsh Posté le 09-05-2013 à 19:04:24
j'ai un probleme avec illustrator avant tout fonctionais parfaitement et maintenant quand je fais un tracé seul ma ligne se dessine et je ne vois plus mes points ni mes lignes directrice es ce que vous auriez un solution pour moi ??
Marsh Posté le 10-05-2013 à 12:08:47
Soit plus précis ?
Ctrl + Y ?
Marsh Posté le 10-05-2013 à 12:40:37
Seuls les derniers segments d'ajustement d'une courbe constituée sont visibles, c'est normal. Par contre les points d'ancrage restent visibles.
Dans le cas contraire ça sent le bug…
J'ai eu ce souci il me semble avec une version foireuse (récupe ou démo).
Panem et circenses. Nihil novi sub sole.
