Problème de transparence - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:11:25
Tu as le lien du tuto, ou il n'est pas en ligne ? C'est sous Photoshop ou Paint Shop Pro ?
Edit : bon j'imagine que c'est sous ps, mais je ne comprend pas bien ton problème : tu sembles dire qu'au moment d'appliquer le filtre soufflerie sur ton texte, rien ne se passe ? En fait il est impossible d'appliquer directement un filtre sur un calque de texte, il faut le pixelliser avant (clic droit sur le calque > Pixelliser). Mais normalement il affiche un message pour t'avertir...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:27:24
Je viens de me relire et en effet, ce n'est pas bien clair..
Je vais faire des images et je poste ça ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:41:39
Pas étonnant que tu ne comprenne pas, je racontais n'importe quoi
J'avais dû louper quelque chose...
toujours est-il qu'il y a du progrés mais que quelque chose cloche encore. Je vous donne déjà le tuto en images :
1) Une image vide, fond noir + un calque de texte :
2) Rotation 90°, filtre/soufflerie 2 fois, Remise dans le bon sens (ça ne fonctionne qu'à droite ou gauche, pas vers le haut)
3) Filtre/diffusion
4) Filtre/flou Gaussien à 0,5
5) Filtre/Ondulation
6) "Balance des couleurs"pour mettre au le rouge et le jaune au max deux fois, + un peu de contraste pour la luminosité
Voilà pour le tuto de texte enflammé.
Si vous avez fusionné les deux calques avant de commencer, c'est tout bon. Mais si le calque de texte reste séparé (comme je le souhaite), impossible d'y appliquer l'étape 6)
C'est plus clair ?
(C'est sous Photoshop, au fait)
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:52:23
| Citation : Parce qu'au moment de faire mon vent, l'effet ne sort pas du texte |
Ben oui, c'est ce que je disais (mal) dans le premier message mais je viens de le faire et ça a fonctionné
'comprend pas tout...
[Edit : C'est étrange, il y avait une réponse tout à l'heure..]
Marsh Posté le 13-09-2002 à 19:53:55
Ah bah en fait je viens de comprendre (d'où l'effactement du message) : si le texte est en blanc sur fond noir (même sur 2 calques séparés) ça fonctionne, mais si le texte est en noir sur fond blanc, le vent se faire vers l'intérieur des lettres. Étrange ça.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 20:00:15
Bon apparemment si tu n'as qu'une seule couleur sur ton calque (ce qui est le cas lorsque tu laisses ton calque de texte seul), tu ne peux pas utiliser la balance des couleurs.
cf. aide de Photoshop :
| Citation : (Photoshop) La commande Balance des couleurs modifie le mélange d'ensemble des couleurs dans une image (voir la section Utilisation de la commande Balance des couleurs (Photoshop)). |
Il n'y a pas de mélange de couleur lorsqu'il n'y a qu'une seule couleur.
Enfin 'y a certainement un autre moyen de procéder.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 20:03:14
Comme on dit : Erf..
Je vais tatonner un peu en attendant, merci ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 20:03:40
D'autres te répondront certainement, mais ils ne sont pas là à cette heure-ci.
Edit : pour faire un effet dans le même genre, on peut aussi passer en mode "couleurs indexées" et changer la table des couleurs (passer en "corps noir" ). Mais pour que ça fonctionne correctement il faut aussi fusionner les calques ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 20:22:18
Tu peux arriver au même résultat en ajoutant 2 layers d'ajustement, mais je ne sais pas si ça convient pour ce que tu veux en faire ensuite :
Marsh Posté le 13-09-2002 à 20:40:07
La meilleur solution je crois est de refaire le tutoriel avec chacune des images ou tu veux ajouter de l'écriture/flammes, doubler l'image et celui avec les flammes tu le mets en "pin light" ou autres
Marsh Posté le 13-09-2002 à 20:42:21
| parappa a écrit a écrit : Rahh je pense jamais aux calques de réglages |
De toute façon ça marche pas : quand on vient pour coller ça sur une image, le réglage n'est plus le même et s'applique sur l'image également
Marsh Posté le 13-09-2002 à 20:43:14
| gaboriau a écrit a écrit : De toute façon ça marche pas : quand on vient pour coller ça sur une image, le réglage n'est plus le même et s'applique sur l'image également |
Dommmage. ![]()
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:40:10
ben tu fais un alt entre le calque de réglage et le truc à régler et le tour est joué...ou alors au moment où tu vas cliquer sur le bouton ajouter un calque de réglages tu maintiens ALT et dans la boîte de dialogue tu coches "associer au calque précédent"
Marsh Posté le 13-09-2002 à 22:57:12
| chupachupz a écrit a écrit : ben tu fais un alt entre le calque de réglage et le truc à régler et le tour est joué...ou alors au moment où tu vas cliquer sur le bouton ajouter un calque de réglages tu maintiens ALT et dans la boîte de dialogue tu coches "associer au calque précédent" |
En pratique ça marche pas, parce que les teintes jaune-orangées disparaissent si on enlève le calque noir. Dis d'une autre façon, sans le calque noir le calque de réglage n'a aucun effet sur le calque Texte.
Marsh Posté le 13-09-2002 à 23:00:30
| gaboriau a écrit a écrit : En pratique ça marche pas, parce que les teintes jaune-orangées disparaissent si on enlève le calque noir. Dis d'une autre façon, sans le calque noir le calque de réglage n'a aucun effet sur le calque Texte. |
dans le cas d'un fond noir et de cet exemple, c'est fort possible
...ça marche bien sinon...enfin j'ai jamais eu de problème avec cette méthode
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:01:26
| la_nouille a écrit a écrit : heureusement que je ramene les filles disparues du fin fond de mes mp |
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:07:40
| la_nouille a écrit a écrit : bah quoi ce vrai....Laurie_avait disparue du forum, ja i eut la bonneidee de pas efface mes mp, mais tu n etait pas encore la a l epoque..... |
ah oui ! tu fais comme les fraichement célibataires qui ressortent leur vieux calepins et qui ressortent les vieilles connaissances
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:21:01
| la_nouille a écrit a écrit : en faiit c est en discutant avec aozora sur icq que ca ma fait penser a laurie, une histoire de poser... |
ah oui j'ai pas osé de déranger sur ICQ tout à l'heure hein !
bon ---> blabla
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:40:20
moi j ai reussi ca.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:45:25
J'ai un début de solution, mais c'est à peaufiner:
Créer 2 calques d'ajustement comme ci-haut mais en ajoutant un masque pour empecher que ceux ci agissent sur la photo, doubler le calque avec le lettrage et l'inversé, et finalement refaire les même opération que le tutoriel pour les couleur mais faire la Shadows aussi. C'est pas très clair, je remet ça au propre demain :
Marsh Posté le 14-09-2002 à 02:46:57
| gaboriau a écrit a écrit : J'ai un début de solution, mais c'est à peaufiner: Créer 2 calques d'ajustement comme ci-haut mais en ajoutant un masque pour empecher que ceux ci agissent sur la photo, doubler le calque avec le lettrage et l'inversé, et finalement refaire les même opération que le tutoriel pour les couleur mais faire la Shadows aussi. C'est pas très clair, je remet ça au propre demain : http://www3.sympatico.ca/sylvain403/feu4.jpg |
minouuuuuuuu
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:08:10
(Mince.. pas facile à expliquer)
J'ai un tuto pour réaliser des effets de feu. Le problème est que je ne peux le faire que sur un fond noir et non sur de la transparence (en vue de le coller sur un motif ou une image)
Le tuto est le suivant. On prend un texte blanc sur un fond noir, on met du vent (pour que le texte parte vers le haut avec une trainée), du diffuse, du flou gaussien, de l'ondulation (on obtient des flammes blanches) et de l'ajustement de couleurs et de contraste pour un feu rouge jaune et lumineux.
Pourquoi ne puis-je pas le faire sur un fond transparent ? Parce qu'au moment de faire mon vent (effet soufflerie si ma mémoire est bonne), l'effet ne sort pas du texte (le mieux est d'essayer.. au pire, je mettrai des images si vous voulez)
Bref.. je m'acharne sans grand succés. Merci d'avance.
Laurie
