problème synchronisation son dans flash - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:17:26
hum je crois bien que cela est lié à ton processeur (taux d'occupation de ce dernier) du coup essaye avec firefox tu auras encore une autre variation...
J'espère pour toi me tromper...
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:31:42
Merci pour cette réponse, mais j'aimerais justement intégrer le fichier intégralement a mon fichier flash afin que l'animation soit visible partout pareil. De plus que je travaille sur mon pc chez moi ou sur un autre, ça fais la même chose. DOnc je ne sais pas a quoi c'est lié.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:53:13
Petite information supplémentaire qui pourra peut être vous éclairer sur mon problème :
Mon fichier mp3 seul fait 1443 ko
Mon fichier flash original .fla fait 6688 ko
et mon fichier swf généré ne fais que 133 ko
A mon avis, il ne dois pas prendre la source audio telle quelle. Comment faut-il faire pour qu'il l'inclure normalement dans le fichier fla et swf ?
Merci de m'aider..... au secour.....
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:57:11
| Barbara Croft a écrit : Petite information supplémentaire qui pourra peut être vous éclairer sur mon problème : |
non ça devrait être bon c'est simplement la compression qui est assez forte c'est tout. clic droit sur le son propriété (dans flash) tu pourras ajuster la compression de ton son...
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:04:40
Voici les infos que j'ai :
44 khz stéréo 16 bit 36.9 s 6515,7 kb
que dois-je faire ? en combien dois-je le mettre et comment ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:07:59
Dois je demander le fichier son de base non compresser et le compresser moi même ? Si oui, comment le compresser et a quelle format ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:10:31
| Barbara Croft a écrit : Dois je demander le fichier son de base non compresser et le compresser moi même ? Si oui, comment le compresser et a quelle format ? |
non la compression par défaut de flash est généralement très bonne, ton décalage n'est pas lié à ta compression...
Comment as-tu fait la synchronisation ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:33:40
Pour faire la synchronisation, j'ai importé le fichier son dans la bibliothèque, puis j'ai inséré le fichier son dans la time line de mon scénario (calque du dessus). Et ensuite je rêgle mes apparitions de texte sur un calque en dessous (au feeling en testant l'animation). J'avance ou je recule mes images dans le temps sur le calque pour essayer que ça tombe juste. Est-ce comme ça qu'il faut faire ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:39:09
J'ai un ami qui visualise mon animation sous internet explorer et qui n'a pas de décallage, par contre sous d'autre explorateurs comme "safari", il a un décallage. En fait, j'ai l'impression que ça dépend du navigateur sous lequel on visualise. Comment faire pour que ça soit pareil quelque soit le navigateur ?
Merci.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:40:29
oui je pense. Maintenant ça vient peut-être de la structure du fla... Je sais que j'ai souvent des pb de son sans savoir trop pourquoi... Je te conseille flashxpress ils auront peut-être la réponse ![]()
Marsh Posté le 13-01-2006 à 13:57:56
merci pour ta réponse, je vais mettre un post sur ce forum qui m'a l'air pas mal du tout.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:14:42
HELP ME PLEASE !!!!
Je fais une animation pour un teaser sous flash avec une bande son qu'on m'a donné et je dois faire apparaitre le texte en fonctions des phrases prononcées dans la bande son (mp3). Lorsque je fais un apperçue dans flash directement, la syhchronisation est bien, mais dès que je lis l'animation sous internet explorer, il y a un décallage. Comment faire pour synchroniser le son correctement et que ce soit identique quelque soit le mode de lecture de l'animation.
Merci de m'aider, car je galère et je dois rendre mon travail pour ce soir..... arghhhhhh
