problème pour réunir 2 images en 1 - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 27-05-2005 à 17:49:43
tu ouvre un nouveau document a la resolution que ta besoins, en parallele tes 2 images
apres tu les fait glisser sur ton nouveau doc et tu fait edition->transformation->homothétie et t'ajuste
apres tu save en jpeg en qualité 7/8 tu devrai pas perdre grand chose
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:12:02
merci, je vais essayer
comment je sais la resolution dont j'ai besoin? ![]()
Marsh Posté le 27-05-2005 à 19:23:14
c'est suivant le format tu peu regler en centimetre aussi, sa te sera ptetre plus parlant
Marsh Posté le 31-05-2005 à 18:14:44
arf je galere pas mal, c'est pas super intuitif photoshop
tu ne saurais pas par hasard quelle resolution je devrais prendre pr s'adapter au format du projo?
Marsh Posté le 01-06-2005 à 09:43:56
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6582-1.htm "reunir 2 images"
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:26:43
| albatorx a écrit : tu ne saurais pas par hasard quelle resolution je devrais prendre pr s'adapter au format du projo |
La première des choses est de connaître la résolution du projo ! (1024x768 / 1280x1024 / autre...)
Ensuite si tu veux moins galèrer, je te conseil une solution PowerPoint (MS office) / Impress (OpenOffice.org) en ayant adapté les images (Image/Taille de l'image) à la taille de l'écran ou demi écran si tu les passes deux par deux. L'autre avantage est de pouvoir rendre la projection plus attractive.
Dans la mesure où c'est du texte, commence par voir si une fois en plein écran ton texte est toujours lisible, ce qui n'est pas gâgné si il est un peu dense. Si c'est le cas il te reste l'OCR et une remise en pages
Bonne chance
Marsh Posté le 27-05-2005 à 11:38:18
Dans un but de projection (en amphi), j'ai fait faire 1 numerisation de diapos (en tiff de 18Mo) et, comme les images doivent passer 2 par 2, je me demandais si il était possible de coller 2 images pr n'en faire plus qu'une et ne pas avoir a utiliser 2 ordis avec 2 projecteurs (comme il y avait 2 carousels de diapos avant...) ). Et si c'est effectivement possible, le projo arrivera-t-il a gérer ce nouveau format sans déformations?
De plus, les tiffs de 18Mo, c'est pt etre un peu lourd pr assurer leur chargement rapide quand il faut changer l'image, la compression en jpg fait perdre bcp en qualité? jusqu'a quelle limite pourrais-je comprimer tt en gardant une qualité proche de l'originale? (principalement du texte, mais qques photos aussi..)
Voila, si qqun pouvait me donner des conseils, j'y connais rien a photoshop
