Problème passage 72dpi/300dpi - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:03:47
si ton image actuelle fait 10cmx10cm en 72dpi (environ), elle fera environ 2.5cm x 2.5cm en 300dpi.
Tu as probablement augmenté la résolution (en dpi) de ton document sans réduire la taille (en cm ou en pouces/inches) de celui-ci.
Passer de 10x10 cm en 72dpi à 10x10 cm en 300dpi revient à faire un zoom x 4 .
tu peux le vérifier en regardant si elle fait toujours 404x246 comme actuellement ou si elle est 4x plus grande.
Pourquoi veut tu la mettre en 300dpi?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 14:35:56
sinon dans photoshop, au menu "taille de l'image" tu decoche "reechantillonage" et tu entre 300 a la pace de 72 dans la resolution, ca va modifier la taille automatiquement
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:57:39
En fait , je veux la mettre en 300 dpi afin de la resortir en autocollant...et pour cela , il faut impérativement du 300 dpi sinon la qualité d'impression sera plus que moyenne...
J'ai essayé avec Photoshop de changer la taille de l'image et ça me donne une image totalement pixellisée donc j'essaie de trouver quelqu'un qui sait comment faire pour remédier à ce problème qui , pour le moment , bloque ce que je veux faire avec cette image...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:21:15
bah tu peux eventuellement faire ce que j'ai dis au post precedent ![]()
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:34:18
J'ai déjà effectué cette opération ms l'image est pixellisé d'où un mauvais rendu...
J'aimerai pouvoir agrandir cette même image sans perdre en qualité...mais malheureusement je ne sais pas comment faire...
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:07:35
Je pensais avoir été clair
ton image fait 404x246 pixels en 72dpi actuellement.
dpi= dots per inch = nombre pixels par pouce
Vu qu'un pouce fait 2.54cm , si tu imprimes ton image en 72dpi elle fera 404/72= 5.6 pouces soit 14,25 cm de large.
Si tu l'imprimes en 300dpi elle fera 404/300=1,34 pouces soit 3,4cm de large.
Il est IMPOSSIBLE d'agrandir une image sans perte de qualité ou passer de 72 à 300dpi sans réduire la taille de l'image ou sa qualité.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:11:13
| crayon29 a écrit : Je pensais avoir été clair |
T'enerve pas dans le vide mon p'tit crayon
Encore un qui regarde les series policières qui zoom 400 fois sur une pauvre video de parking et "nettetise" l'image par magie
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:17:14
Nan je m'enerve pas, t'inquiète
Une dernière info concernant les dpi si j'ai pas été assez clair encore: http://sebsauvage.net/comprendre/dpi/
En parlant de zoom x400 je vais retourner me mater un nouvel épisode de 24h chrono
Marsh Posté le 02-03-2007 à 11:16:51
OK merci pour vos réponses...étant donné que je n'y connais rien (ou pas grand chose) , j'voulais juste savoir si c'était possible...
J'vais me débrouiller autrement...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 06:53:36
-> vectorisation
ya du boulot...
Sinon trouve la meme image en HD.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:15:21
| Clemfou76 a écrit : J'ai déjà effectué cette opération ms l'image est pixellisé d'où un mauvais rendu... |
agrandir sans perte de qualite en partant d'un 72 dpi oubli tout de suite, si tu augmente la resolution de l'image, tu es forcement oblige de reduire sa taille proportionnellement
donc la seule solution trouver la meme image en HD 300 dpi
Marsh Posté le 09-03-2007 à 10:26:09
eventuellement de tapper une vectorisation
y a bon la vecto
Marsh Posté le 21-03-2007 à 11:43:03
Mon problème est inverse: j'ai fait un screenshot d'un jeu Megadrive que je voudrais imprimer sur une tasse - seulement, je voudrais conserver les pixels (old school powaa), mais en pouvant librement modifier la taille, et passer de 72px à 300px sans que l'image ne se floute... c'est possible, ça?
Merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 21-03-2007 à 12:35:36
Oui. C'est dans Image>Taille de l'image tu as le choix entre plrs méthode de rééchantillonage.
Je crois qu'il faut prendre "au plus roche"
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:15:42
Bonjour à tous ,
J'ai un petit problème pour faire passer uen image de 72dpi en 300 dpi...en effet quand j'essaie de la mettre en 300 dpi , elle devient pixellisée...comment y remédier ????
Si vous pouvez m'aider , je vous remercie d'avance...
Mon images 72 dpi est celle-ci :
