probleme opacite avec indesign CS3 - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 04-09-2007 à 14:36:18
D'après ce que je vois tes pieds sont bien au 1er plan mais il semble que ils ne soient (les pieds) fait que d'un contour. Donc l'intérieyr de tes pieds sont transparents donc on voit l'image en dessous. Dis en plus sur le montage : Quels fichiers (format) et comment sont les natifs (tel que créés dans leurs logiciel d'origine illustrator ou toshop)
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:06:41
oui je me suis mal exprimé, les pieds sont bien au premier plan.
Pour les informations et bien j'ai rien à dire
les pieds du mec c'est du bmp
je travaille avec Indesign mais je pense que la modif ne peut être faite que sous photoshop.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 22:10:22
sinon vous savez comment on fait pour ouvrir un fichier crée avec Indesign avec Photoshop?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 09:34:06
En effet photoshop est bien plus indiqué pour faire çà. Tu réouvre ton yingyang et ton perso sur toshop et là tu fait ton montage. Montage que tu enregistre en eps pour faire une mise en page dans Indesign. Si tu veux réouvrir ce que tu as fait dans in design dans toshop. Il faut que tu fasse un pdf ou un .eps que tu pixelisera dans toshop.
Marsh Posté le 01-09-2007 à 20:41:35
Bonjour à tous
Je n'arrive pas faire apparaître les pieds en premier plan: on voit le noir du cercle à travers ses pieds.
Pouvez vous m'aidez ?
Merci d'avance
Message édité par olivier9 le 04-09-2007 à 21:56:47
