Problème sous illustrator CS de taille de contour - Infographie 2D - Graphisme
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:23:46
Tu as essayé d'écrire les décimales avec des points ou des virgules ?
Marsh Posté le 14-11-2005 à 22:53:20
Tu peux essayer de passer dans une autre unité que les points pour le stroke (Edit > Preferences > Units & Display Performance) par exemple millimeters...
PS : effectivement j'ai le même pb, pour régler le weight du stroke j'ai une liste déroulante qui me propose 0.25 / 0.5 / 0.75 / 1 / 2 etc... et les valeurs décimales ne fonctionnent pas, mais en les tapant à la main dans le champs de saisie ça marche (en utilisant une virgule, par ex : 0,35). Le pb vient peut-être du réglage des paramètres régionaux sous windows du coup... je regarde ça et je te tiens au courant
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:01:56
Ouaip c'était ça
Ferme Illustrator, ouvre le panneau de config > Options régionales et linguistiques > Personnaliser > Symbole décimal pour les nombres ==> . à la place de ,
Ouvre Illustrator et là normalement ça marche...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 23:08:40
je te remercie ca marche sauf que c'est "," à la place de "." mais merci pour le tuyau
Marsh Posté le 14-11-2005 à 18:03:20
En utilisant illustrator, et plus précisément la plume pour reproduire une photo, j'ai eu (et ai toujours malheureusement) un souci avec la taille du contour de la plume. Dans la liste déroulante, il refuse de me sélectionner les valeurs décimales. De ce fait, je suis obligé de me taper des valeurs de contours de 1, 2, 3 ou 4.
Je souhaiterais pouvoir sélectionner 0.5, voire 0,25 mais quand j'essaie de le faire, il fait rien et reste sur 1, alors que les valeurs sont proposées dans la liste.
Que faire?
Je vous remercie
Je possède la version d'illustrator 11.0.0 CS en vf.
